cannondale Moterra
7.328
3.342
Giratubo da 2 pollici...nessun problema e svitato senza fatica... d'ora in poi stringo a mano e se non riesco a svitare al primo tentativo...via di giratubo.
Ho quasi sbrindellato la ghiera..averlo avuto prima..
Se qualcuno avesse lo steso problema lo consiglio, mettete due pezzettini di gomma sotto i denti del giratubo e via.
Io uso questa assiema alla ghiera
Non capisco il giratubo......
    58,3 KB · Visite: 23
Reactions: GIUIO10
8.510
Comunque costa come una catena.... (per moterra)o_O tu dove lo acquisti??
Ah, perché mi sembra che per la moterra ne serva uno apposito che è più caro, con la cube va bene quello normale bosch, lo prendo o al cube store o ad un negozio più vicino che è service bosch, fino all'ultima volta l'ho pagato 11 euro
7.328
3.342
Va beh....moterra il doppio.
Non vado in rovina!!
trippa
7 Aprile 2019
71
parma
ktm macina kapoho 272
Se qualcuno avesse lo steso problema lo consiglio, mettete due pezzettini di gomma sotto i denti del giratubo e via. 20200813_152552.jpg
meglio tardi che mai
si parlava di come smontare un ghiera capricciosa
nel caso servisse
Moterra3
24 Gennaio 2021
Altidona
Cannondale moterra 3
Buongiorno a tutti ragazzi, e ringrazio già chi mi vorrà aiutare... sono un felice possessore di moterra 3 e volevo fare un upgrade del mono posteriore, dato che il rockshox select è abbastanza pietoso. So che ci sono problemi di ingombri dato il poco spazio e non tutti gli ammo riescono ad entrarci. Ero interessato a montare uno a molla sinceramente, ma ho bisogno di consigli e certezze prima di fare acquisti compulsivi e inadatti. Ho visto il dhx2, il canecreck db coil e il dvo jade x, oltre che al rockshox super deluxe coil.
Qualcuno monta uno dei citati ammo? Recensioni positive o negative dopo averli montati? grazie ancora a tutti
maramouse
1.285
genova
Canyon Strive:On CFR
ciao, io ho moterra 2 2020 taglia small e ho fatto diverse prove, tra gli ammortizzatori a molla, di sicuro, ci sta, da tg m in su, il canecreek db coil, mentre il nuovo, kitsuma, non ci sta nemmeno su tg xl, sulla pagina di facebook, un utente, ha messo foto di un telaio taglia m con il EXT storia v3 lock e ci sta, senza problemi.
Infine, Stefano Ossati, ragazzo che corre con la moterra 1, taglia L ed è sponsorizzato da Fox, ha messo il dhx2, ma ha dovuto montarlo al contrario, col piggyback vicino al tubo sella, su un lato, lui dice che non ha problemi o fastidio, in pedalata, ma io, ho fatto una prova sul mio telaio e non mi sono trovato, per come pedalo io, mi interferiva con la parte interna della gamba e ho lasciato perdere.
Reactions: Moterra3
Moterra3
24 Gennaio 2021
Altidona
Intanto grazie infinite per la risposta immediaya e esaustiva. Quindi diciamo che cane creek db coil vado sicuro, il fox lo lascio stare perché sinceramente neanche a me piace l idea di avere l ammo che mi sporge fuori, il super deluxe coil e il dvo jade x secondo la tua esperienza ci possono stare? Devo vedere anche quello che riesco a trovare, che di questi periodi non è cosi facile.... tu alla fine cosa hai montato? Ti ci trovi bene con l ammo a molla?
buddys
27 Novembre 2016
74
15
Scandicci
Ciao, il cane creek lo avevo montato, e tolto dopo poche uscite.. non mi ci trovavo proprio.. il fox dhx2 e' ottimo ma al contrario non si puo' vedere.. come ti stava dicendo prima maramouse, valuta l' ext storia quello che ha visto lui e di un mio amico e francamente non ci sono confronti! e' l' unico ammo a molla al mondo progressivo! infatti sto' aspettando che mi arrivi.
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Esattamente, l'EXT è l'unico che ci calza bene e senza alcuna modifica. Per la qualità poi già sapete tutti. Come già spiegato è l'unico progressivo, ovvero, ha un sistema che lo rende + sostenuto nell'ultima parte di escursione.
Inoltre è un prodotto custom, all'ordine ti vengono chiesti bici peso escursione e tante altre cose per fare in modo che sia cucito ad hoc sulla propria bici e fisicità.
Ce l'ho da poco ma le prime impressioni sono davvero ottime.
    546,2 KB · Visite: 54
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Inoltre preciso che il Cane Creek DB coil che ho avuto prima del EXT calza solo con una piccola limatura alla leva che apre e chiude l'idraulica. E che per fare il setting dei vari registri va smontato perché non ci passa la chiave a brugola. Per il resto con la molla progressiva della Cane, ho raggiunto ottime sensazioni anche con quello... sulla qualità nulla da dire. L'unico oltre a EXT che calza senza modifiche (parlo dalla M in su... sulla S non saprei) è forse l'ohlins TTX. Per quelli che non ci stanno e vanno montati rovesciati prestate attenzione perché il piggyback è sporgente. Ad alcuni non da fastidio altri invece lo urtano durante la guida o pedalata, quindi se potete fate prima una prova.
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Con la moterra bisogna stare attenti alla scelta della molla. Ha un leveraggio del carro basso quindi serve una molla meno resistente. Per fare un esempio, ho sempre usato molle da circa 500 lb... con moterra uso un 400 lb.
Se dovessi mettere una 500 su moterra sarebbe come usare una front.
maramouse
1.285
genova
io, alla fine, ho optato per un fox dpx2 factory, ad aria. Il superdeluxe coil, non ci sta, su taglia small e media, il jade non l'ho provato e non ti so dire.
Reactions: Moterra3
maramouse
1.285
genova
Ciao e grazie, per le preziose info, sto valutando di comprare anch'io il EXT storia e ti chiedo, se posso, quanto pesi.
Grazie.
Moterra3
24 Gennaio 2021
Altidona
Ciao ragazzi sono andato a studiare un po l'EXT effettivamente è un prodotto stupefacente, molto molto bello e tecnologico con quel doppio circuito che lo rende piu progressivo verso il fine corsa, ma sicuramente ad un prezzo piu alto del normale, superiamo i 900 abbondanti euro. A questo punto rimanendo su un ammo a molla dato che il superdeluxe coil in taglia m non monta, e il dhx2 monta con il piggy al rovescio, sono orientato verso il cc bd coil e a questo punto, nessuno ha provato a metterci in ohlins? Giusto per avere un quadro completo e portare a casa un miglior ammo qualità prezzo... lo uso prevalentemente in enduro e all montain, facendo anche percorsi in bike park ma con salti nella norma, nulla di etremo con salti da 6 metri o su
