30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ciao. Grazie. Ma sono perplesso. Nella app non si parla di percentuale di assistenza....ammenoche’ la prima barra , divisa in 10, sia quello che intendi
con i numeri rispondevo a freesby che ha 8000 con st unlocker ed app di serie che per il vecchio motore ragiona ancora in 3 livelli low-medium-high per ognuna delle delle tre modalita'.
il consiglio per lunghe distanze vale anche per ep8 . l' app solo per l'ep8 prevede 10 livelli in totale, non so pero' a quale percentuale corrisponda ogni salto di livello.
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Letto e sentito tutto ma nulla di nuovo. Sono supposizioni ( 1,5 volte il biker è una affermazione errata). Ho trovato invece un test e vi allego la foto
    315,8 KB · Visite: 95
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
si anche l'oli dicono il 400 % per il modo 5 ma alla fine se il ciclista mette 200 il motore dovrebbe metterne 800 e non so quale motore arriva a tanto io cerco di tenere la mia potenza sui pedali sempre sopra i 150 e sul display oli non ho mai visto potenze sopra i 700 ,moltiplicano la potenza sui pedali finche non arrivi al massimo del motore o al massimo impostato dalla casa o in caso di app che ti consentano di modificare i parametri quelli che imposti tu
redman
6 Aprile 2020
531
424
vigevano
turbo levo s-works
Da quello che si vede da stunloker la prima voce dovrebbe essere la percentuale di assistenza rispetto alla potenza impressa al pedale senza strane moltiplicazioni come specialized
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Certo. Mette 4 volte tanto ma sempre con la massima potenza del motore
certo però bisogna vedere su questo ep8rs depotenziato quale è il limite in watt che è stato imposto o se per ridurre i consumi sono stati solamente modificate le modalità di intervento e le curve di erogazione .sulla mia olympia il modo race se non ricordo male dicono che sia il oltre il 500% ma intanto se la potenza massima di picco dichiarata è 650 w quando sono a livello 4 quindi 300% di assistenza se spingo sui pedali sono quasi sempre tagliato dalla potenza massima
credo su questa orbea rise come sulla levo sl o alle varie cn il fazua il limite sia imposto dalla potenza massima erogata dal motore piu che dalla percentuale di assistenza
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
ciao. Io non parlerei di watt o altro...quanto di capire come moltiplica (se moltiplica in maniera fissa e regolabile) la potenza del biker. Sono tante seghe mentali in quanto poi uscendo uno si trova il setting giusto ma non mi sembra di chiedere troppo ( a SHimano) se voglio capire il criterio di moltiplicazione della forza e relativa app....sembra un mistero. Ribadisco il perchè...io mi ero settato la Levo su certe potenze...e fino alla massima potenza erogabile dalla Rise posso replicarle....sempre se ne capisco la logica....
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
secondo me sara una bici dove l'assistenza si sentira poco avranno cercato di fare un sw che riconosca il se il motore deve intervenire e quanto ,piu che moltiplicare la spinta sui pedali
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
stebrusca una domanda hai fatto fatica a montare gli mt7?
Ciao. Scusami ma non avevo letto. No. Nessun problema. Sfili ed infili il tubo dietro. Lascia dentro però un filo guida e comunque dovrai penso smontare la fork ( io l’ho fatto ) per instradare il tubo freno ad uscire dal foro telaio in zona sterzo
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Arrivato il mancante....domani si dovrebbe provare. Ma hanno cambiato le previsioni meteo...acqua. Speriamo
    240,7 KB · Visite: 66
    348,4 KB · Visite: 66
Reactions: Andre8
Andre8
26 Agosto 2019
111
24
prov Bg V.Imagna
Rise Ht , litespeed bdc, Procaliber
x il meteo dipende da dove vivi......se vivi in Lombardia ...se fara' qualcosa sara' solo qualche goccia di pioggia con clima un po piu' freddo di oggi....,..... esci pure....così ci racconti e ci consigli..... grazie Joe
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Raga...piove. Zio cane. Dopo vedo se è il caso...domani comunque sono in ferie e danno bello.
    733 KB · Visite: 100
    452,7 KB · Visite: 99
    404,5 KB · Visite: 89
    333,9 KB · Visite: 91
    723,6 KB · Visite: 89
    361,6 KB · Visite: 88
    496 KB · Visite: 89
    206,6 KB · Visite: 92
    143 KB · Visite: 90
    628,3 KB · Visite: 101
Reactions: D.Rider20
