Incerta dinuovo incerta (e se cambiassi la Mondraker) ?
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Ri-ciao a tutti, rieccomi con i miei dubbi atavici.
Sono ormai 4 mesi che giro con la Mondraker e-crafty, e se nei primi due mesi, fatta eccezione per alcuni adattamenti "fisiologici" ero tuttavia soddisfatta del mezzo , nell'ultimo periodo , cambiando anche tipologia di giri, ho iniziato ad avvertire alcuni limiti . Ho anche avuto la possibilita' di rivedermi in video su alcuni passaggi tecnici, di cui avevo la ripresa fatta anche con la Stumpjumper muscolare (che ormai ho venduto un po' a malincuore, ma tenerla x usarla poco significava solo svalutazione) e di confrontare il mio modo di affrontarli. Non c'e' santo, la Mondraker e' lei a fare tutto da sola, mentre la Specy la guidavo e decidevo io dove farla andare , permettendomi molta + precisione. La mondraker (ma credo questo piu' o meno qualunque ebike pesante) prende subito piu' velocita', obbligandomi a traiettorie meno precise e ad adeguarmi a "quel che vuole fare lei". La specy invece riuscivo a tenerla a bada, decidendo dove farla passare, con conseguente sensazione di maggiore controllo e di fiducia nelle mie capacita'.
Detto questo, sto pensando se, dopo Natale, dare via la Mondraker e cambiarla con qualcos'altro, in quanto forse per me e' "troppo", troppo perche' va fatta andare sempre veloce, a settembre mi sono pure fatta male, (niente di che, una brutta distorsione al ginocchio che pero' mi ha costretto ad un breve stop,) e nel tecnico naturale che si puo' trovare in giri all-mountain a volte mi trovo a rinunciare ad azzardare alcuni passaggi per paura di schiantarmi . Quello che mi piace invece molto della mondraker e' il fatto che la sella rientra tantissimo, permettendomi ripartenze sul ripido che con la specy erano improbabili e molta piu' sicurezza in drop, scaloni, scalonati, a patto che questi abbiano un uscita "sicura" senza repentini cambi di direzione.Altro vantaggio lo ho trovato nello scassato continuo non eccessivamente ripido, dove la specy si piantava la biciona invece riesce anche mangiarsi saliscendi improbabili. Ipotizzando 4000 euro di budget circa una volta venduta la Mondraker, su cosa potrei orientarmi per trovare un mezzo piu' reattivo e preciso senza compromettere la sicurezza sullo scassato ? Sto anche valutando l'ipotesi Levo SL nel momento in cui si vedra' qualche usato, ma resto scettica sulla sufficenza del piccolo motore nel compensare la mia scarsa gamba e nel poter girare con elettrici "full powered". Dimenticavo un parametro importante, valuto solo bici dotate di walk mode in quanto mi capita di doverla tirare su x le scale. Mi piacerebbe ricevere suggerimenti sopratutto da rider leggeri e magari da altre donne, in quanto credo che le mie sensazioni siano amplificate dal rapporto sfavorevole tra il mio peso e quello del mezzo che porto.
Io ho appena venduto la crafty RR per passare alla Orbea Rise M10.. Voglio provare anche io qualcosa di leggero..
Valutala, perchè il motore da 60Nm significa una spinta pari a tour di bosch..
stgSteve
6 Giugno 2018
223
114
cesena
canyon
Dite quello che volete ma 25kg o 18-19 cambia il mondo. soprattutto se pesi <70kg. provare per credere. parlo della discesa. cmq anch'io concordo sul fatto che la Crafy M le è enorme e puo essere una delle cause dei suoi problemi. L'altro è il peso, non c'è dubbio.
Reactions: Magic
G
ghepüangor
Guest
cambia qualcosa, non il mondo.
se il tuo metro di misura sono le manovre che fai con una muscolare da 10kg, passando da 25kg a 19kg migliori la situazione ma arrivi presto a sentire gli stessi limiti dei 25kg, solo un pochino più in la.
Reactions: Pietro.68
stgSteve
6 Giugno 2018
223
114
cesena
canyon
Vabè parliamo di enduro. quindi bici da 15kg. io sono abituato a una 29 da muscolare da 15kg e ho provato sia full fat ebike e la levo SL. Se non c'è un mondo quasi. la SL è praticamente una stumpjumper col motore.
Reactions: Magic
7.383
3.644
E' un compromesso che credo di dover accettare. Piuttosto se proprio devo andare a fare giri superlunghi con elettrici puri in tali occasioni ricorrero' al noleggio.
Sei orientata verso la Specy o la Orbea? C’è anche la Zesty, che forse è una via di mezzo. Mi vien da dire che il Fazua tiri più dello Specy, ma un amico ne ha rotti due.
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
x dovere di cronaca, sono sempre + propensa a fare lo sforzo verso un ebike ultralight .............
e verso quale modello ti stai dirigendo? in questo periodo particolare la lotta e' serrata: l'orbea sembra avere qualche numero in piu' e sicuramente un q/p superiore ma bisogna aspettare parecchio temo e la levo sl di trova al 30% di sconto in pronta consegna...
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Molto difficile dare consigli, i miei giri li faccio quasi sempre (Canyon Spectral:On 2018) in Eco, l'utilizzo di Trail e Boost è riservato a qualche rampone, ci sono poi dei giri che hanno dei tratti talvolta anche lunghetti assai scorbutici, se in quelle occasioni non avessi la possibilità di avere una buona potenza (70Nm) dovrei evitare di farli e questo mi costerebbe ben di più che avere una bici che è 4 kg in più della SL, in discesa poi vado molto meglio con questa che con l'Enduro (26") da 14,5 kg. Sono sicuro che l'SL per alcuni giri sarebbe ottima ma potendo e volendo avere una unica ebike, di sicuro per il mio pedalare non può essere l'SL o l'Orbea equivalente.
Reactions: Torakiki
incerta78
9 Luglio 2020
67
39
senza fissa dimora
not4normals.it
thok mig
Ho riletto i miei post precedenti e vi aggiungo una cosa: con quanto ricavato dalla vendita della stumpjumper, ho assemblato un frontino trail oriented, con 120 di escursione, ruote da 29, angolo di serzo di 66.5 e reggisella telescopico. Questo sia x avere un mezzo mettibile sui rulli in caso di ulteriori lockdown, sia per poter "faticare" un po' quando sono da sola, ho poco tempo e con l'ebike finirei a fare il criceto girando le gambe x finta, oltre che per restare in allenamento con la tecnica e insegnare ai ragazzini (sono maestra tm1 fci di primo livello, e da meta' dicembre ho iniziato a collaborare con una scuola di mtb, dove ovviamente nn posso usare l'ebike) . Risalire su una front e' stata una sensazione molto positiva, ritrovare una Bici reattiva, obbediente che fa quel che dico io e non quel che vuole lei. Certo con la front ci faccio solo giretti pedalati in solitaria e qualche singletrack flow, su cui la ho trovata davvero divertente. Aggiunta questa nota, credo che, accettando i compromessi in salita e impegnandomi a restare un po' + allenata usando la front, potrei ben digerire una ebike ultralight. Se poi dovesse capitarmi di dover fare giri particolarmente lunghi, c'e' sempre l'opzione di noleggiare un ebike full-powered. Per il modello , le specifiche tecniche propendono per l'Orbea, il portafoglio per la levo SL. A tal proposito, chi e dove la ha vista al 30% del listino sul nuovo ????
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Bene, ora però, sei meno incerta. :)
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.708
803
Borgaro
Mondraker crafty R
Ciao,ho fatto un percorso simile al tuo ed ora pedalo alternando una crafty R ed una Giant anthem 29 che ho alleggerito dove possibile.
mi ritrovo in ciò che scrivi,giri pedalati Da solo,per fare gamba o sul flow.
ma quando sono sullo scassato,discese o salite pietrose,pur andando quasi in modalità trialistica,la mia crafty regala pura gioia
concludendo: two bike is megl che one,almeno per me.
Un compromesso è tale e tale rimane.
Buone pedalate
7.383
3.644
il solito pro M store. hanno expert e sworks a -30. loro sono molto facili da trovare online ma se lo fanno loro probabilmente anche altri rivenditori specy faranno sconti simili
Questi sui modelli 2020. Abbastanza diversi dai 2021, a partire dalla forcella che sarà la 36 da 160, altro mondo in discesa rispetto alla 34/150 della 2020.
aggiungo che il 30% sui 13.500€ di listino è sempre una cifra abbastanza folle!!
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.992
2.075
PARMA
Pensa a chi l ha presa a prezzo pieno o con uno sconto basso!!
Per me farà la stessa fine la rise.
