Cannondale Moterra 2020 / 2021
lullone80
18 Settembre 2020
19
2
Mantova
MOTERRA SE
ah ok, cosi mi torna. evidentemente lo montano alto sulla XL perchè è l'unica taglia su cui ci sta.
Forse il fatto che sui manuali Cannondale sia raffigurato il barilotto in alto è perchè per chissà quali motivi avviano disegnato sui manuali stessi con le proporzioni ricavate da misura XL.
Va a sapere.
Sarei curioso di sentire un altro possessore di XL o un concessionario che ne ha una in casa che mi dicono...
Ciao, quanto sei alto? In salita non hai problemi di bici che si siede col sag? Anche io ho una xl e per pedalare decentemente devo gonfiare l ammo a 300!
CAMELSIG
9
Buongiorno a tutti ho una moterra 2 2020 e volevo migliorare la forcella pensando di montare o un ohlins o Formula selva c pero' l'offset della mia e' 51 mentre le altre sono 44 e 46 cambia di molto il comportamento? magari portandole da 160 di ora a 170?
Calateo
13 Ottobre 2019
5
Casteggio
Moterra
Ho una moterra 3. Se volessi andare su trail con risalita e volessi togliere la batteria, la rigidezza del telaio ne risentirebbe? Con qualche kg in meno mi è più facile agganciarla ed è piu leggera in discesa pero non vorrei poi creare problemi al telaio. Qualcuno ha qualche suggerimento o esperienze?
Reactions: whisket123
maramouse
1.286
genova
Canyon Strive:On CFR
stru
strutturalmente, scendere, senza batteria, non comporta problemi, ma vedrai che, al primo rilancio, maledirai di non avere la spinta del motore....
ho fatto diverse prove, in bikepark, con e senza batteria e la bici, risulta si, più leggera, senza, ma non pensare sia una differenza così marcata, da stravolgere in meglio la bici
Fede burns
5 Luglio 2020
48
Quincinetto
Moterra se
Ciao a tutti oggi ho spezzato la catena a 2650km ma soprattutto perché mi si è allentato lo spider sul motore e girava storta,quindi a parte l’usura che aveva la catena occhio alla ghiera sull’albero calettato che esce dal bosch gen 4 perché era svitata
Reactions: maramouse
Pom
18 Marzo 2019
62
24
Arezzo
Moterra 2 Cannondale
Ciao a tutti, ho una Moterra 2 in taglia M e volevo sostituire l'ammo, ho capito che non è possibile montare tutti gli ammortizzatori per il problema del poco spazio, per questo chiedo a voi se qualcuno ha cambiato il suo e con cosa, grazie a tutti.
vanix
25 Maggio 2019
24
17
morbegno
giant reing
1) da taglia S a taglia L non ci sta, tocca il piggyback nel telaio, non so, su XL, posso dirti che, un amico, che voleva mettere il nuovo Canecreek Kitsuma a molla, su taglia XL, ha dovuto rinunciare e montare il "vecchio" Canecreek DB coil, perchè non ci stava, non so, per dhx2, magari cerca in rete le misure dei due ammo e confrontali.
2) se il nuovo ha già le boccole gialle in polimero, installate ( ma non credo ) o se le hai nuove, da installare. è molto facile, richiede solo un pò di manualità e ti consiglio, di smontare e rimontare il mono, con la bici posata per terra su un fianco.
volevo montare pure io il Canecreek Kitsuma a molla, su taglia Xl, ho scaricato il pdf per verificare le misure e cosi a vedere è proprio al limite, nessuno sa se non è proprio possibile montarlo?
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
io ho montato un x2 2020 , messo con il barilotto di lato. Non mi da nessun problema ne in pedalata ne in discesa. Attenti a chi però volette mettere ammortizzatori a molla perchè FOX sul suo DHX2 e DHX ha una nota sulla lunghezza del Yoke tra attacco ammortizzatore e leveraggio , questo perchè il yoke stile moterra , specialized ecc aumenta molto il lavoro torsionale e c'è rischio di rotture dello stelo !
allego https://www.ridefox.com/fox17/help....8.1097156006.1629655371-1154720170.1629655371
Reactions: GIUIO10
vanix
25 Maggio 2019
24
17
morbegno
giant reing
leggendo il link non parla di moterra anche se il sistema di leveraggi è quello. Cmq tanti montano ammo a molla, ma da quanto ho capito, bisogna montare una molla progressiva tipo quella bianca di cane kreek per aver il meglio.
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Il link non parla di moterra, però il sistema di sospensione è quello, bisognerebbe misurare quella lunghezza. Io l'ho riportato per informazione, visto che mi ci sono imbattuto!
Comunque si, se la guida è abbastanza aggressiva serve molto probabilmente una molla progressiva...
Io sul mio x2 (2020, molto meno progressivo del 2021) ho 5 token su 5 e il mio fidato shockwiz mi dice che va bene così
maramouse
1.286
genova
ho avuto modo di vedere, su catalogo, una unica foto, vista laterale, della nuova moterra 2022 che monterà il nuovo bosch e batteria 750wh, esteticamente e ciclisticamente, cambia ben poco, lil link di collegamento dell'ammo, mi pare diverso, la novità è una versione LT, con ammo a molla, ma sempre con 160 mm di escursione forcella 170 mm. Consegne da fine anno, inizio 2022.
