NUOVE TREK 2020 - 2021
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Ciao qualcuno può aiutarmi e dirmi dove posso trovare il kit per il montaggio di un ammortizzatore diverso dall'originale in una trek rail 9 in alluminio del 2020? il mio ammortizzatore originale ha gli attacchi trunnion sia sopra che sotto, io devo montare un ammortizzatore con attacchi standard sia sopra che sotto, ma ho difficoltà a trovare i distanziali e boccole.
La mia 9.7 ha un mono standard, hai chiesto al rivenditore? sul web avevo visto anche un esploso dei ricambi ma non ricordo dove
magic82
9 Gennaio 2020
31
ancona
Trek slash 7
l'esploso me lo ha mandato i lrivenditore e non ho problemi a reperire i perni con le viti. il mio problema sono distanziali e boccole da usare per montare l'ammo con attacchi standard. in basso ho il trunnion asimmetrico e non trovo nulla.
magic82
9 Gennaio 2020
31
ancona
Trek slash 7
Per capirci, io ho questo ammo:
per la parte superiore e inferiore le viti di supporto li ho trovati.
Quello che non trovo sono questi:
index2.jpg come si vede dall'immagine dell' ammo la parte inferiore è asimmetrica e non trovo un sito che venda sto benedetto kit per il montaggio asimmetrico.
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
E nell'esploso (della mia non della tua)non ci sono? Comunque di solito fanno parte del mono e si ordinano insieme perchè non sono tutti uguali, almeno con il canecreek li avevo presi insieme
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Vedi l'allegato 36328
Vedi l'allegato 36329 come si vede dall'immagine dell' ammo la parte inferiore è asimmetrica e non trovo un sito che venda sto benedetto kit per il montaggio asimmetrico.
Secondo me ti stai creando un problema che non esiste, se sotto è asimmetrico è perchè parte asimmetrico da sopra, non penso che abbiano fatto due telai diversi
Reactions: Simone K2
emml
53
Zena
azz...boccole e distanziali?!? mi sa che non farò mai l'upgrade....se non tramite il sivende ed a costi per me proibitivi....
nella mia ignoranza speravo di trovare roba online (in crukkolandia i prezzi sono più bassi...) o usato....ma non sapevo di questi problemi...
pensavo bastasse la medesima misura: io sulla 9.7 ho RS deluxe 230x57.5 metrico, col piggy ho visto che trek monta di serie stessa misura ma trunnion. Immagino che cmq posta andare anche un metrico visto che alcuni sul forum hanno montato addirittura un 230x60 (di casa fox...) non trunnion, ma metrico...
però se si aggiungono problemi di boccole e distanziali...mi sparo....
ma se comprassi un super deluxe montato sempre su rail, potrei stare tranquillo sulla riuscita della trasformazione? quasi quasi se qualcuno se ne volesse liberare....mi faccia un fischio ;-)
ciao
magic82
9 Gennaio 2020
31
ancona
Trek slash 7
Se la tua 9.7 ha il mio stesso amo si hai il mio stesso problema, se conosci qualche tornitore puoi farteli fare.
X ora sto cercando sento andreani se li hanno, in teoria si.
Oppure prendi quello del modello 2021 che dovrebbe essere migliore non hai problemi. Si comunque molti montano un 230x60. Anche io pensavo fosse facile trovare i pezzi on line ma non mi pare.
Ho trovato un ohlins usato a buon prezzo e volevo cogliere l'occasione.
windfed
19 Luglio 2019
264
135
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
Mi "imparate" a stringere la serie sterzo?
(Sono semianalfabeta in meccanica faidate)
Dopo aver allentato i bulloni dell'attacco manubrio...La rondella/tappo non si riesce ad avvitare...e non capisco se si toglie .
Grazie.
7.328
3.609
Vedi l'allegato 36413
Grazie.
Non ho quel modello, ma di solito, dopo aver svitato le viti laterali, si infila la chiave a brugola nel foro centrale e si avvita. Mi pare che non serva togliere niente.
7.328
3.609
il problema è che il TAPPO. nero sopra.. sembra non esca... devo forse applicare FORZA BRUTA?
:p
Mod. Rail 9.9 2020
Ma perché lo devi far uscire?? Devi togliere l’attacco manubrio? Se devi regolare la serie sterzo NON lo devi togliere. Devi solo stringere la brugola centrale finché lo sterzo non ha gioco.
windfed
19 Luglio 2019
264
135
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
infatti... NON ero ancora arrivato alla BRUGOLA.
come dice @gattolince andrò di cacciavite.... naturalmente rovinerò il tappino e.... lo dovrò sostituire.
Stasera apro la SALA OPERATORIA...:mask:
grazie dei consigli!
Reactions: alexnotari65
windfed
19 Luglio 2019
264
135
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
Non ho resistito fino a stasera...
X eventuali imbranati del faidate come il sottoscritto...
Il tappino-ino-ino da togliere è quello PICCOLO...
Io pensavo fosse "integrato" a quello rotondo...che invece sta SOTTO la vite a brugola.
Operazione riuscita!
Reactions: Lucchio.54
7.328
3.609
Vedi l'allegato 36417
Cerca di tenere dritta la ruota, altrimenti c'è il rischio che ti cambi il punto di stop del limitatore di sterzata.
Reactions: windfed
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
Ragazzi, mi sapete dire la misura della corona forcella della rail, visto che è più grande dello standard, eventualmente se viene riportato nei dati tecnici della forca, non riesco a capire guardando online , grazie
