Dischi magura...consiglio
8.561
Ho questo disco al posteriore che dopo 1 mesemmezzo di utilizzo è diventato lasco...dove ha i perni...si muovono di qlc mm mavtradotto con bici frenata...avanza di 2 cm buoni...dando l impressione che si siano smollati i dadi della pinza...li ribatto io?o porto da mecca a far cambiare ma adesso nn posso essendo 8 comuni dopo?l anteriore è perfetto invece.Grazie.Brakky
8.561
Il disco MDR-P ha lo spessore minimo a 1.8 mm.
se è sotto è normale che si deformi dando problemi ;)
A no no è nuovo praticamente..nn ha scalino nemmeno un poco...credevo fosse piu grosso di spessore e mi dicevi nn andava bene x quello...sicuro il problema nn è la deformazione xche pari al nuovo...un pò brascato e basta.Brakky
13.350
Rotazione...col freno tirato in ordine di marcia 1,5 2 cm avanti e indietro come fossero svitate le viti...già capitaro con muscolare con gli hope.....Brakky
La traslazione (anche in orbitazione) con dischi flottanti come questi (si, flottanti, perchè liberi dallo spider) è cosa normale, oltre allo spostamento della pista dallo spider, considera che si somma anche la traslazione delle pastiglie che si trovano ad avere un gioco rispetto la pinza che è saldamente vincolata al suo supporto. Però siamo nella scala dei millimetri, 1/2mm di spostamento sono normali per un disco da 200-3 di diametro, è chiaro che al perimetro della ruota naturalmente avrai uno spostamento più elevato.
Esempio pratico: disco da 200, spostamento di 2mm, alla ruota da 29" avrai ca 8,5mm, moltiplica per 2 (avanti-indietro) e sono 17mm.
È vero che non succede con tutti i dischi con boccole di accoppiamento, ma questo dipende dalla progettazione (come si vuol far lavorare il sistema) e dalla relativa costruzione (guardando i tuoi si nota chiaramente che la pista è bella libera, il disegno è ispirato ai flottanti motociclistici, coi pesi relativi...), quindi negli Hope (che definire flottanti è estremizzare), per esempio, è poco presente il gioco; nei Formula di qualche anno fa (10...) era molto evidente anche nei piccoli diametri.
È altrettanto chiaro che il posteriore sia più stressato (e quindi "lasco") dell'anteriore (in particolare con te che se guidi come scrivi sei sicuramente una bestia! :p).
8.561
Figa...hai ragione ma sono al lavoro...il cell include sodomia usandolo o_O o_O o_O o_O o_O o_O allora faccio di nascosto...mille grazie...rinuncio al mecca allora...vedo di dargli due maryellate sui nottolini..conoscendomi si aprono:joy::joy:.svelato l arcano allora...si ho la guida brutta....drifto al contrario:p.Brakky
Grazie mille a tutti
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
:joy: Due maryellate sui nottolini non dargliele, sarebbe un utilizzo improprio e non raggiungi lo scopo tranne fargli venire mal di testa, l'amica Mariella puoi utilizzarla meglio con più soddisfazione:joy:.
Reactions: GIUIO10
