Catena rumorosa
giordanovic
7 Marzo 2017
1.404
649
Arcore
ho un filmino che mostra una vecchietta con il trolley della spesa che gira per il negozio, un cigolio sensibilizza il commesso che si presta a oliare le ruote del trolley. La vecchietta ringrazia e riprende il suo giro cigolando ancora. Guardando le immagini e la faccia del commesso si capisce che il cigolio era dovuto alla protesi che la vecchietta aveva all'anca.
Peccato che il sistema non accetti estensioni .wmv :worried:
Reactions: Andrea Sabatini
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
No scusa, forse mi sono spiegato male , un mese fa ho cambiato cassetta e corona senza cambiare la catena
Sent from my SM-G960F using EMTB MAG mobile app
mai cambiare cassetta e corona senza cambiare catena... perché la catena che monti si sarà già allungata e quindi rovinerai precocemente sia la cassetta sia la corona appena montate
hai provato a rimontare la corona vecchia e vedere se te lo fa ancora?
Reactions: Giocody
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Si si! avevo già provato ma lo faceva sempre.
Poi stasera non ho potuto provarla pioveva troppo.
Poi vi faccio sapere se dopo tutti i vari controlli è sparito il rumore.
Se poi lo facesse ancora mi convincero' che sono le mie ginocchia.
A parte si scherzi se non risolvo mi rivolgersi a qualche buon meccanico.
Reactions: velocipede
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Buonasera a tutti oggi ho provato la bici facendo 35 km con circa 1000mt di dislivello e ,oime' purtroppo il rumore c'e sempre il solto trak trak quando in trazione.
Con l'aiuti di un un amico su un tratto in salita asfaltata ci siamo messi a guardare la catena proprio quando sono in trazione sui pedali,
si e'visto chiaramente dove la catena viene risucchiata in uscita dalla corona.
Si e'visto bene( pedalando lentamente in trazione) che rimane attaccata ai denti più stretti (quelli che entrano nella parte più stretta della catena) facendo si che quando la rilascia si sente il tac, in pratica non rimane attaccata, ma viene agganciata dalla punta del dente al rullino della catena.
E' un discorso un po' contorto ma credo di aver reso l'idea, una cosa davvero strana anche perchè le ho provate tutte, in ultima quella di aver messo un'altra catena nuova "sram pc x1" e cambiato anche i cuscinetti delle due pulegge.
Ultima prova che farò 'sarà quella di rimettere la corona originale con la catena ultima.
Portero' la bici dal meccanico per sentire quello che mi dice.
Premetto che la bici si pedala ugualmente bene è che un po'fastidioso ,specialmente per quelli pignoli come me.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Mi sa che il problema e la soluzione l'hai già trovata da solo ... rimettere la corona originale (anche perchè se anche con quella te lo farà ancora ti tocca vendere la bici ^^)
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Mi posso sbagliare perchè il punto di vista della foto non è in linea con la ruota ma mi pare che il cambio abbia una inclinazione non ideale, farei dare una controllata con la dima al forcellino (supporto cambio) perchè potrebbe essere storto e provocare il rumore.
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
È stata una tra le prime cose che ho controllato ed era in asse ,era la gabbia del cambio leggermente stortata verso l'interno la quale ho raddrizzare.
Reactions: ivo
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Anche per me il deragliatore ha un problema, la gabbia deve essere parallela alla ruota e se non si tratta di un effetto ottico nella foto sembra inclinato verso la ruota. Difficile sia. storta la gabbia perché cede prima il forcellino. Fallo controllare con strumento adeguato o prova a cambiare forcellino, al massimo ti resta di scorta e non è male portarselo per sicurezza nello zaino
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Volevo scrivere già raddrizzato ...in effetti il cambio funziona perfettamente sia in alto che in basso e la cambiata e precisa .
Inizialmente cercato il problema anche nel cambio e forcellino pensando ad un disassamento della catena provocando così il rumore.
albertoalp
4.332
Casale Monferrato
Quindi anche a bici ferma su staffa da lavoro, forzando leggermente il deragliatore con la mano, cambiando e girando i pedali, non trovi una posizione silenziosa?
Comunque la tua corona anteriore non originale mi dà dei dubbi...
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Esatto! Penso che sia incompatibilità catena corona.
Il dubbio e' che Lo faceva ultimamente anche prima di cambiare corona ..
Rebus
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Rebus
Salve a tutti, concludo questa discussione dicendo che ho risolto il problema smontando la corona e con santa pazzienza ed un un fresino ho smussato gli angoli dei denti in uscita della catena "pochi decimi"quel poco per evitare che agganciasse il rullino della catena .
Mi sono anche informato con qche Mecca e per loro era solo in incompatibilità tra corona e catena.
Adesso è scorrevolissima e silenziosa.
Ringrazio cmq tutti quelli che mi hanno dato consigli.
D
Deleted member 7253
Guest
A me è successo la stessa cosa al cambio catena e corona della mia fantic, uno scricchiolio insopportabile, ho smontato nuovamente lo spider e corona, ho fatto questa pulizia al brose
Grasso bianco al litio ovunque, prima ne avevo messo un altro di qualità media, e al 90% il rumore è andato via, adesso incrocio le dita che non ritorni.
D
Deleted member 7253
Guest
Per completezza scrivo che le corone sono le stesse montate da @Andrea Sabatini che ha aperto il topic e non ho dovuto smussare i denti, io penso sia stata una errata coppia di serraggio della vite che tiene lo spider e l'utilizzo di un grasso non adatto, ma sono supposizioni. IMG_20200925_213408491.jpg
aristide
11 Novembre 2020
montesilvano (pe)
specialized turbolevo s-works
a me è capitato che questo stesso rumore di cui parlate dipendeva dalla ruota posteriore e più precisamente dai raggi. con la ruota nuova ( parlo di una specialized s-works e-bike ) il rumore è scomparso.
