Catena rumorosa
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Reactions: velocipede
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Mi posso sbagliare perchè il punto di vista della foto non è in linea con la ruota ma mi pare che il cambio abbia una inclinazione non ideale, farei dare una controllata con la dima al forcellino (supporto cambio) perchè potrebbe essere storto e provocare il rumore.
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
È stata una tra le prime cose che ho controllato ed era in asse ,era la gabbia del cambio leggermente stortata verso l'interno la quale ho raddrizzare.
Sent from my SM-G960F using EMTB MAG mobile app
Reactions: ivo
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Anche per me il deragliatore ha un problema, la gabbia deve essere parallela alla ruota e se non si tratta di un effetto ottico nella foto sembra inclinato verso la ruota. Difficile sia. storta la gabbia perché cede prima il forcellino. Fallo controllare con strumento adeguato o prova a cambiare forcellino, al massimo ti resta di scorta e non è male portarselo per sicurezza nello zaino
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Volevo scrivere già raddrizzato ...in effetti il cambio funziona perfettamente sia in alto che in basso e la cambiata e precisa .
Inizialmente cercato il problema anche nel cambio e forcellino pensando ad un disassamento della catena provocando così il rumore.
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Quindi anche a bici ferma su staffa da lavoro, forzando leggermente il deragliatore con la mano, cambiando e girando i pedali, non trovi una posizione silenziosa?
Comunque la tua corona anteriore non originale mi dà dei dubbi...
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Esatto! Penso che sia incompatibilità catena corona.
Il dubbio e' che Lo faceva ultimamente anche prima di cambiare corona ..
Rebus
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Rebus
Salve a tutti, concludo questa discussione dicendo che ho risolto il problema smontando la corona e con santa pazzienza ed un un fresino ho smussato gli angoli dei denti in uscita della catena "pochi decimi"quel poco per evitare che agganciasse il rullino della catena .
Mi sono anche informato con qche Mecca e per loro era solo in incompatibilità tra corona e catena.
Adesso è scorrevolissima e silenziosa.
Ringrazio cmq tutti quelli che mi hanno dato consigli.
D
Deleted member 7253
Guest
A me è successo la stessa cosa al cambio catena e corona della mia fantic, uno scricchiolio insopportabile, ho smontato nuovamente lo spider e corona, ho fatto questa pulizia al brose
Grasso bianco al litio ovunque, prima ne avevo messo un altro di qualità media, e al 90% il rumore è andato via, adesso incrocio le dita che non ritorni.
D
Deleted member 7253
Guest
Per completezza scrivo che le corone sono le stesse montate da @Andrea Sabatini che ha aperto il topic e non ho dovuto smussare i denti, io penso sia stata una errata coppia di serraggio della vite che tiene lo spider e l'utilizzo di un grasso non adatto, ma sono supposizioni. IMG_20200925_213408491.jpg
aristide
11 Novembre 2020
montesilvano (pe)
specialized turbolevo s-works
a me è capitato che questo stesso rumore di cui parlate dipendeva dalla ruota posteriore e più precisamente dai raggi. con la ruota nuova ( parlo di una specialized s-works e-bike ) il rumore è scomparso.
