Spacepadrino
è quella lunga forata corta come pensavo, ci sono 5 mm di materiale di troppo. Le soluzioni te le ho scritteHo controllato... Come da foto sulle pedivella c'è stampato 170!! Vedi l'allegato 34693
Bene ora ho capito perfettamente il tuo discorso... Grazieè quella lunga forata corta come pensavo, ci sono 5 mm di materiale di troppo. Le soluzioni te le ho scritte
Raga, già uno chiede un consiglio perchè magari è nuovo, non gli incasiniamo la vita per nulla.
Il flip c'era già nel MY 2020, il telaio è della 27.5 e della 29 sono identici la cosa è suffragata dal venditore che avrà anche già fatto questo upgrade.
Comunque qui gli schemi che confermano le stesse misure di telaio ma diversi angoli dovuti a sospensioni con escursioni e ruote diverse
Vedi l'allegato 34689
Vedi l'allegato 34691
Ti ho già espresso il mio pensiero, sospensioni prima di tutto.Capitolo ruote visto che ci si possono mettere meglio la 29 x avere una bici più scorrevole è più schiaccia sassi in discesa ?
Guarda purtroppo ci sono problemi di compatibilità con il carro posteriore, quindi hai poche scelte o SRAM o MICHE da 165 mm.Bene ora ho capito perfettamente il tuo discorso... Grazie
Ma se volessi proprio sostituire le pedivelle cosa devo cercare? Ho spulciato un po' il web oggi... Pedivelle specifiche per motore Bosch giusto? Misura penso che sotto i 165 non si vada normalmente giusto?
Ah vedi questa non la sapevo...Guarda purtroppo ci sono problemi di compatibilità con il carro posteriore, quindi hai poche scelte o SRAM o MICHE da 165 mm.
Sono quelle che ho ioQuindi queste potrebbero andare...?
Pedivelle ebike XMH 165mm ISIS compatibile Yamaha, Bosch, Polini, Bro
Pedivelle ebike XMH 165mm compatibile ISIS 2019 - In alluminio CNC forgiato - Compatibile Yamaha, Bosch, Polini, Brose e standard ISIS - Lunghezza 165mm - Peso 520gr Traswww.ridewill.it
www.ebike-mag.com
Ecco quindi mi devo anche comprare l'estrattore...Sono quelle che ho io
Vendo - MOUSTACHE RACE 6 MY 2018 SAISON 7 TAGLIA L (ALTEZZA 1,83 - 2,00 m) - RITIRATA DALLA VENDITA!!
Vendo perche’ succube di una scimmia e quindi totalmente deficiente, la seguente emtb UPGRADE: forcella SUNTOUR DUROLUX 29+ R2C2 BOOST con escursione regolabile 150-180 (attualmente settata a 160 mm ma avedo piedini forcella piu’ bassi...www.ebike-mag.com
Terza foto
Mi raccomando ti serve un'estrattore per smontarle, per bloccarle riutilizza i tappi originali che soro in alluminio perchè quelli a corredo delle MICHE sono di plastica .......![]()
Prendi questo che è doppio formato, l'ho preso anche ioEcco quindi mi devo anche comprare l'estrattore...
Va bene un estrattore per perno quadro?
Tipo questo:
https://www.ridewill.it/p/it/brn-be...-perno-quadro-octalink-isis-e-splined/692590/
Guarda essendomi trovato bene con la precedente versione mi sarebbe piaciuto rimanere con la baffona, purtroppo per motivi prettamente commerciali tutti i rivenditori a me più vicini..... (90 km a sud e a nord) non le trattano piùAlla fine ho ceduto.... se avessero mantenuto le trail con 27,5 non ci avrei neanche pensato su..... ho preso game 8 2021, prima volta che prendo una bici senza provarla
si, tutti i sivende che lo trattavano e che non lo trattano più mi hanno detto che la richiesta loro era minimo di 30 bici annuali, cosa che chi tratta multimarchio giustamente non riesce a fare.Guarda essendomi trovato bene con la precedente versione mi sarebbe piaciuto rimanere con la baffona, purtroppo per motivi prettamente commerciali tutti i rivenditori a me più vicini..... (90 km a sud e a nord) non le trattano più.
Penso sia un problema di margini risicati/Distributore
grande dimmi come va' sto valutando di sostituire la mia race 6Alla fine ho ceduto.... se avessero mantenuto le trail con 27,5 non ci avrei neanche pensato su..... ho preso game 8 2021, prima volta che prendo una bici senza provarla
Speriamo bene![]()
Non pesno che esista ti devi regolare tu con l'indicatore di sag sul telaioDove trovo una tabella di gonfiaggio per l'ammo Magic di Moustache?
Ahhhhhh, ma sei forte, se ci sono in origine le 29 da 2.5 è normale che ci entrano le 27.5 da 2.6 probabilmente anche 2.8 che rimarranno con meno spazio.C'è una cosa che ancora non mi è chiara, si possono montare le ruote 27,5 o no? O anche solo dietro?
Il sivende prima mi ha detto di si tramite il flipchip, poi mi ha detto che non l'hanno piú fatto ma nel sito Mou dice di si, qualcuno mi aiuta a capirci qualcosa?
3 telai per 3 programmi - Moustache Bikes
moustachebikes.com
Samedi 29 Game 7
Che cos’è? Una nuova arrivata… Siamo chiari, la Samedi 29 Game non è qui solo per essere qualcosa in più. Questo nuovo telaio è stato pensato per dare il massimo sui terreni più estremi, sia in salita che in discesa. Più ci darai dentro e più ti chiederà di dare il massimo! E qual è la formula magica? Prima di tutto, il nuovo telaio di alta fascia in alluminio 6061 idroformato con escursione da 160 mm e con ruote da 29” capaci di superare qualsiasi ostacolo. Perfettamente abbinato, il nostro ammortizzatore Magic Grip Control Moustache ha superato innumerevoli test, il che ci hanno consentito di trovare un assetto incredibilmente efficiente. Non volevamo una goffa 29”, una volta ridotta la velocità o sui percorsi più stretti. Inoltre, abbiamo optato per un offset della forcella ridotto a 44 mm per poter sterzare anche in spazi ridotti! Per coloro che desiderano ancora più maneggevolezza e agilità, la tecnologia Flip Chip consente di sostituire facilmente le ruote da 27,5” con il semplice giro di un attrezzo. I ciclisti più aggressivi noteranno inoltre la protezione Moustache sul motore che tuttavia consente una ventilazione ottimale. Una e-bike pronta per le uscite più impegnative e per i rider più esigenti.
Vedi l'allegato 34848
Ti ringrazio per continuare ad insistere nonostante il mio deficit mentale, ma la domanda che forse ho posto male è la seguente:Ahhhhhh, ma sei forte, se ci sono in origine le 29 da 2.5 è normale che ci entrano le 27.5 da 2.6 probabilmente anche 2.8 che rimarranno con meno spazio.
L'ho scritto il telaio non cambia e può alloggiare entrambi i formati al carro posteriore, credo che l'unica cosa che realmente cambia delle 29 natie dovrebbe essere l'offset delle forcelle che qui è da 44 mm, sulla 27.5 dovrebbe essere da 51 mm.
Guarda che “mullet” significa ruote miste, 29/27.5. Se non sbaglio tu volevi mettere le 27.5 su entrambe le ruote, per cui tutta altra cosa.Ti ringrazio per continuare ad insistere nonostante il mio deficit mentale, ma la domanda che forse ho posto male è la seguente:
Il flipchip, giustificherà questa modifica senza risentirne sulla guida?
Edit:
Vedendo la recensione freschissima del buon Riotti, si parla degli ingegneri che nonostante abbiano previsto questa possibilità, credono comunque nel progetto 29, le modifiche quindi in versione mullet penalizzerebbero il mezzo per le geometrie per cui è stata concepita, quindi niente me la tengo 29 e se non mi piacerà dopo averla provata a fondo allora prenderò la via del mercatino.
