E-Mtb moustache
maratalex
9 Luglio 2020
13
La Maddalena
Mustache Samedi Race 7
è quella lunga forata corta come pensavo, ci sono 5 mm di materiale di troppo. Le soluzioni te le ho scritte
Bene ora ho capito perfettamente il tuo discorso... Grazie
Ma se volessi proprio sostituire le pedivelle cosa devo cercare? Ho spulciato un po' il web oggi... Pedivelle specifiche per motore Bosch giusto? Misura penso che sotto i 165 non si vada normalmente giusto?
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Raga, già uno chiede un consiglio perchè magari è nuovo, non gli incasiniamo la vita per nulla.
Il flip c'era già nel MY 2020, il telaio è della 27.5 e della 29 sono identici la cosa è suffragata dal venditore che avrà anche già fatto questo upgrade.
Comunque qui gli schemi che confermano le stesse misure di telaio ma diversi angoli dovuti a sospensioni con escursioni e ruote diverse
Vedi l'allegato 34689
Vedi l'allegato 34691
x un uso come il mio quindi alla fine potrebbeessere una buona bici; magari sostituendo subito il disco posteriore e provando la forcella come si comporta (è si una 34 ma è la performance quindi la via intermedia); credo che alla fine metterla in difficoltà bisogna anche saper spingere forte.
Capitolo ruote visto che ci si possono mettere meglio la 29 x avere una bici più scorrevole è più schiaccia sassi in discesa ?
Spacepadrino
2.942
2.728
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Ti ho già espresso il mio pensiero, sospensioni prima di tutto.
Comunque io propenderei per un mullet, cioè 29 all'anteriore e 27.5 dietro che potebbe essere un buon compromesso.
Spacepadrino
2.942
2.728
Guarda purtroppo ci sono problemi di compatibilità con il carro posteriore, quindi hai poche scelte o SRAM o MICHE da 165 mm.
Spacepadrino
2.942
2.728
Quindi queste potrebbero andare...?
Sono quelle che ho io
Terza foto
Mi raccomando ti serve un'estrattore per smontarle, per bloccarle riutilizza i tappi originali che soro in alluminio perchè quelli a corredo delle MICHE sono di plastica ....... :poop: o_O
maratalex
9 Luglio 2020
13
La Maddalena
Terza foto
Ecco quindi mi devo anche comprare l'estrattore...
Va bene un estrattore per perno quadro?
Tipo questo:
https://www.ridewill.it/p/it/brn-be...-perno-quadro-octalink-isis-e-splined/692590/
Spacepadrino
2.942
2.728
Tipo questo:
Prendi questo che è doppio formato, l'ho preso anche io
Spacepadrino
2.942
2.728
Alla fine ho ceduto.... se avessero mantenuto le trail con 27,5 non ci avrei neanche pensato su..... ho preso game 8 2021, prima volta che prendo una bici senza provarla
Guarda essendomi trovato bene con la precedente versione mi sarebbe piaciuto rimanere con la baffona, purtroppo per motivi prettamente commerciali tutti i rivenditori a me più vicini..... (90 km a sud e a nord) non le trattano più :pensive:.
Penso sia un problema di margini risicati/Distributore
Reactions: Tars
Tars
2 Marzo 2017
72
37
Moustache Trail 8 2018
si, tutti i sivende che lo trattavano e che non lo trattano più mi hanno detto che la richiesta loro era minimo di 30 bici annuali, cosa che chi tratta multimarchio giustamente non riesce a fare.
Vedremo, intanto tnx per il feedback.
Tars
2 Marzo 2017
72
37
C'è una cosa che ancora non mi è chiara, si possono montare le ruote 27,5 o no? O anche solo dietro?
Il sivende prima mi ha detto di si tramite il flipchip, poi mi ha detto che non l'hanno piú fatto ma nel sito Mou dice di si, qualcuno mi aiuta a capirci qualcosa? :laughing:
Samedi 29 Game 7
Che cos’è? Una nuova arrivata… Siamo chiari, la Samedi 29 Game non è qui solo per essere qualcosa in più. Questo nuovo telaio è stato pensato per dare il massimo sui terreni più estremi, sia in salita che in discesa. Più ci darai dentro e più ti chiederà di dare il massimo! E qual è la formula magica? Prima di tutto, il nuovo telaio di alta fascia in alluminio 6061 idroformato con escursione da 160 mm e con ruote da 29” capaci di superare qualsiasi ostacolo. Perfettamente abbinato, il nostro ammortizzatore Magic Grip Control Moustache ha superato innumerevoli test, il che ci hanno consentito di trovare un assetto incredibilmente efficiente. Non volevamo una goffa 29”, una volta ridotta la velocità o sui percorsi più stretti. Inoltre, abbiamo optato per un offset della forcella ridotto a 44 mm per poter sterzare anche in spazi ridotti! Per coloro che desiderano ancora più maneggevolezza e agilità, la tecnologia Flip Chip consente di sostituire facilmente le ruote da 27,5” con il semplice giro di un attrezzo. I ciclisti più aggressivi noteranno inoltre la protezione Moustache sul motore che tuttavia consente una ventilazione ottimale. Una e-bike pronta per le uscite più impegnative e per i rider più esigenti.
Spacepadrino
2.942
2.728
Samedi 29 Game 7
Vedi l'allegato 34848
Ahhhhhh, ma sei forte, se ci sono in origine le 29 da 2.5 è normale che ci entrano le 27.5 da 2.6 probabilmente anche 2.8 che rimarranno con meno spazio.
L'ho scritto il telaio non cambia e può alloggiare entrambi i formati al carro posteriore, credo che l'unica cosa che realmente cambia delle 29 natie dovrebbe essere l'offset delle forcelle che qui è da 44 mm, sulla 27.5 dovrebbe essere da 51 mm.
Tars
2 Marzo 2017
72
37
Ti ringrazio per continuare ad insistere nonostante il mio deficit mentale, ma la domanda che forse ho posto male è la seguente:
Il flipchip, giustificherà questa modifica senza risentirne sulla guida?
Edit:
Vedendo la recensione freschissima del buon Riotti, si parla degli ingegneri che nonostante abbiano previsto questa possibilità, credono comunque nel progetto 29, le modifiche quindi in versione mullet penalizzerebbero il mezzo per le geometrie per cui è stata concepita, quindi niente me la tengo 29 e se non mi piacerà dopo averla provata a fondo allora prenderò la via del mercatino.
7.873
3.951
Edit:
Guarda che “mullet” significa ruote miste, 29/27.5. Se non sbaglio tu volevi mettere le 27.5 su entrambe le ruote, per cui tutta altra cosa.
Reactions: Tars
