Reggisella telescopico
gil46
24 Gennaio 2020
536
227
Serrapetrona
Orbea wild
Dato che non ho molta esperienza in campo, ho notato mentre pedalavo che la sella sembrava muoversi. Appena arrivato a casa ho provveduto a controllare le viti sotto la sella ma erano ben salde e provando con le mani a muoverla ho visto che fa un movimento di qualche millimetro in orizzontale solo il reggisella telescopico, la parte che si abbassa e si alza, e non tutto il canotto che va innestato nel telaio. Secondo voi è normale ho è difettoso e devo portarla in assistenza dato che è in garanzia? grazie
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
Ciao, un minimo di gioco in senso orizzontale ( rotazione dello stelo) è " fisiologico". Qualche dropper lo fa di più, altri meno. Se è " accettabile", non te ne accorgi nemmeno durante la pedalata.
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
536
227
Serrapetrona
Orbea wild
Grazie Vittorisk ma a me gioca non avanti e indietro ma ruota a destra e sinistra. cmq staseraà proverò a controllare il serraggio del tubo canotto. Sulla tua non hai nessun movimento ?
gil46
24 Gennaio 2020
536
227
Serrapetrona
Orbea wild
Grazie si fa un minimo gioco di qualche mm però mentre pedalo ho la sensazione della sella che si muove e che sia lenta e sinceramente mi crea un po di fastidio
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
Se la risalita è lenta, controlla, come già ti hanno suggerito, che il serraggio sia " lieve"( circa 5 nm e usa una pasta grippante) e se il dropper lo permette aumenta la pressione ( valvola solitamente sotto il carrello, pompa da sospensioni). Il gioco laterale..... fai prima ad abituarti guarda. Il telescopico non sarà mai come il fisso. Per sua natura, dovendo scorrere ha bisogno di un minimo di tolleranze ovviamente, è un componente " delicato". Poi, ci saranno telescopici con più o meno " giochi" però va un pochino a fortuna. Ne ho avuti di identici ma dal comportamento differente, restando in tema giochi/movimenti. Quello che non ruota, magari si abbassa un minimo e devi azionarlo ogni tanto..( lo trovo più fastidioso onestamente) Non è detto che in assistenza possano azzerare il difetto purtroppo. Ciao!
Reactions: gil46
