Kenevo MY 2020
Leio
11 Gennaio 2018
259
89
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ma con molla da 550 poi non diventa un legno?
Per me rimane ancora non perfetta... Sento che cede un po' su tutta la corsa.. Uso un sag rastremato(per essere un 180mm) circa 27%,anche con molla da 550 e registri di compressione tendenti al chiuso.... Forse il mono è mollo di idraulica, ma ripeto, mi sembra manchi sostegno dalla parte elastica.
Con molla da 500 per me è un budino e mi sento la bici chopperata,che con la 550 miglioro notevolmente ma...
potter
16 Luglio 2017
95
39
GENOVA
LEVO 2022
Io ho la Kenevo "vecchia" e mi sta prendendo la scimmia per la nuova, proprio per le geometrie più allungate.
2 domande:
- sapete se sulla comp si può montare la batteria da 700 della expert?
- Sono alto 174 cm e peso 68,5 Kg, prendendo una S3 la molla da 500 lb è troppo dura? dovrei montare quella della S2?
Grazie e scusate in anticipo se ho ripetuto qualche domanda già fatta, ma in oltre 60 pagine mi sono un pò perso!
Dopo 2 anni e 6000 km Kenevo 2018 passato a K 2020 S3...ora con 2200 km... sono alto più o meno come te e peso qualcosina in meno, molla di serie troppo dura, sostituita con 450 molto meglio... inseriti altri 2 token nella forka (tot 4) per renderla più progressiva, logicamente sostituito freni con Saint e gomme con MM anteriore e al posteriore gomme DH... per girare qui da noi in Liguria è il minimo e... è una bomba!! Completamente diversa dalla vecchia...d'altronde è un'altra bici... con geometrie molto diverse...molto lunga e bassa ma dopo un pò che la guidi la apprezzi sia in discesa che, a sorpresa x me, in salita!
Reactions: e-runza70
Paolo25
23 Marzo 2017
2.028
1.087
Kenevo sl expert
Io ho una S4 con la sua molla di serie e peso 70kg e' un po dura per il mio peso ma concordo che per evitare di fare sempre finecorsa meglio usare una molla un po piu dura, sacrificando un po il confort e la bici si guida meglio
Paolo25
23 Marzo 2017
2.028
1.087
Kenevo sl expert
dove hai preso la molla?
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
C'è qualcosa che non mi torna io ho la expert 2020 in misura S2 e se nel percorso non ci sono salti oltre il mt riesco ad usare senza fondo corsa la molla da 400(25euro) con un sag del 30% ho anche la molla da 450 originale che non uso, peso 73kg e con la 450 il sag rimane al 20%. Nella forca Boxxer che è molto lineare ora ho 3 token ed anche li no fondo corsa con salti fino ad un mt circa e lavora bene sag. 30% circa.
Reactions: potter
albeoi
4 Giugno 2018
1.600
1.724
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
ma la taglia della molla è indipendente dall'ammortizzatore su cui viene montata?
di solito ogni ammo ha un sag consigliato e quindi potenzialmente si dovrebbero usare molle diverse soprattutto quando si è cavallo tra 2 misure
Paolo25
23 Marzo 2017
2.028
1.087
Kenevo sl expert
Di serie esce con molle via via più dire in base alle taglia della bici .
Consiglio visto che voglio comprarmi una molla per far delle prove per un peso di 70kg meglio la 450 o la 500?
13.440
Sono due domande?
La molla rimane uguale a parità di telaio e corsa per tutti gli ammortizzatori: la discriminante per il sag è il peso del rider.
Il sag di una bicicletta (indicato solitamente dal produttore) non è determinato dal modello di ammortizzatore, ma dal cinematismo adottato da quel particolare telaio.
Reactions: potter and Rick
