Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
ivo
11 Novembre 2016
3.894
2.441
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Il torque si può considerare quello che in gergo motoristico si definisce allungo, se lo imposti basso anche se spingi più forte il motore incrementa poco, se invece lo imposti alto quando aumenti la spinta il motore aumenta maggiormente.
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
lapierre overvolt 527i
ok, capito! in termini di consumi? meglio avere un modalità ECO con torque alto, oppure una modalità TRAIL con torque basso?
ivo
11 Novembre 2016
3.894
2.441
Medolla (MO)
In temini di consumo, meno watt utilizzi e maggiore è l'autonomia per cui bisogna trovare un compromesso anche in relazione ai percorsi che solitamente fai, conviene settare l'Eco il più basso possibile ma che ti dia una spinta sufficiente per poterlo utilizzare all'80% e le altre due assistenze per i tratti più ostici
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
ho visto che di default l'ECO è settato a 60%(ASSIST%) e 30%(MAX TORQUE) ; secondo il tuo consiglio potrei provare 50%ASSIST e 45% TORQUE....
ivo
11 Novembre 2016
3.894
2.441
Medolla (MO)
Come dicevo dipende dai percorsi, se le pendenze non sono eccessive già con 50% assist e 30% torque vai bene ma se invece pedali sul ripido e sei costretto a passare a Trail allora magari la tua idea non è male. Dipende anche se pedali da solo o in compagnia e quale passo hanno i tuoi compagni di pedale, si tratta comunque di provare e con alcune uscite arriverai a definire quali settaggi impostare, io ormai da un po' sono a Eco 50-30, Trail 70-70 e Boost 200-70, pedalo spesso in un gruppo misto dove siamo in maggioranza elettrizzati ma resiste in mtb qualcuno con buona gamba.
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
diciamo che faccio un pò di tutto,dal trasferimento in asfalto alla salita ripida alla salita con scassato e pietraia : in Liguria abbiamo molta vairietà di trail fortunatamente.
in gruppo vado spesso con altri elettrici che hanno motori bosh CX4 oppure batterie da 625Wh e quindi , per non eccedere in consumi, devo spesso pedalare in mod ECO. il fatto di poter modificare il torque, magari mi potrà far usare meno la mod TRAIL , risparmiando un pò in batteria ; devo però capire fino a che punto e se alzando il torque riesco a fare in mod ECO i trail in salita che prima facevo in TRAIL.
per adesso ho settato ECO 50-45 TRAIL 80-70 e BOOST 250-70..... non vedo l'ora di provare
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
ciao a tutti, scusate il ritardo....
ho effettuato un bel pò di giri e da quando ho settato la ebike con stunloker customizzando assistenza e torque, adesso nelle mie uscite, utilizzo quasi esclusivamente la mod ECO, anche nei sentieri scassati , dove prima avevo bisogno della mod TRAIL ( tranne ovviamente in alcuni tratti dove la mod TRAIL è necessaria )...
confrontandomi con il sistema Bosh di amici che girano con me, nei tratti dove loro utilizzano la mod EMTB ( che secondo me è fantastica ) io utilizzo la ECO, e riesco a fare ciò che fanno loro ; l'unica cosa penalizzante è che loro vanno più forte e quindi a volte rimango un pò distaccato.
solo per info, ho i parametri così settati:
ECO 52-45
TRAIL 120-65
BOOST 300-65
Reactions: ivo
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
ECO 52-45
TRAIL 120-65
BOOST 300-65
Ovviamente non puoi competere con il tuo Eco alla Emtb di Bosch....tu hai impostato 52%...mentre Emtb lavora da Tour 120/140 in base la versione motore a Turbo...quindi hai un range di aiuto in base la pressione sui pedali notevole. Già se utilizzi Trail come l'hai impostato ti avvicini a Bosch se poi lo alzi ancora un pelo 150% vedi che vai meglio
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
vero.... io cerco di utilizzare ECO più che posso anche per ciò che riguarda i consumi.... avendo la batteria da 504Wh devo tenerne conto....
black sheep
236
Ieri ho provato per la prima volta (quanto mai non l’ho fatto prima), lo St-unlucker, settato:
eco 50-30
trail 60-60
boost 120-70
A me è sembrato molto equilibrato per i giri più lunghi con un buon dislivello, praticamente con eco si fa un po’ tutto anche pendenze impegnative usando adeguatamente il cambio, Trail solo nei mangia e bevi nel bosco e boost solo su mulattiere scalinate.
Ho fatto 88 Km con circa 1200 metri di dislivello e sono tornato a casa con due tacche con batteria da 630 Wh.
gigiogigi
10 Luglio 2020
7
molto vicino alla redazione
Cube
Mah, di principio anche a me servono soltanto i tre (due) parametri relativi ad aiuto, coppia (e W). Ma a guardare gli screenshot sembra che con quella puoi anche giocare con la velocità massima, funzionalità che invece su STU devi pagare in più (e tanto). Non che mi interessi (anche se l'appetito vien mangiando) ma se qui fosse inclusa nel prezzo, la bilancia va decisamente a favore di eMM. Poi per carità, se nessuno ha giocato con entrambe, per il costo di un caffè si può anche provare
