Errore shimano E8000
Ryce34
17 Maggio 2020
5
2
Brescia
Sott espark 730
Buonasera a tutti
Ho da poco acquistato la mia prima ebike, una scott espark 730 con shimano E8000.
ottima la prima uscita mi sono molto divertito, ora ho un problema nella connessione bluetooth ovvero quando cerco di entrare nella pagina di personalizzazione dei parametri mi dice errore di collegamento.
Il motore funziona correttamente in tutto...
Qualcuno saprebbe darmi qualche info?
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
devi controllare se nei bluetooth dello smatphone compare quello della bici e selezionarlo, la prima volta ho faticato a lungo anch'io poi insistendo lungamente ad un certo punto, senza nemmeno capire, perchè ha funzionato
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Nell'elenco dei dispositivi compare la bici, ho provato anche a connetterlo prima di aprire l'app e-tube ma niente da fare.
Sempre lo stesso errore e invece le impostazioni del display me le fa cambiare... boh appena posso faccio un saldo dal rivenditore e chiedo...
Sì, credo non rimanga altro, un amico dopo diversi prove e tentativi inutili è andato da uno Shimano center point e gli ha detto che l'ingresso risultava bloccato dall'origine, dopo ovviamente non ha più avuto problemi
Reactions: Ryce34
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
lapierre overvolt 527i
ciao a tutti, qualcuno di voi ha già provato e-tube project ultimo firmware ( 4,0 ) con il motore E-8000 ( non l'ultimo EP8 ) ?
ho letto che è possibile settare assistenza e torque, nonchè lo spunto iniziale sulla pedalata
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
No, l'aggiornamento di E-Tube ha cambiato solo la grafica ma gli spazi di intervento con l'E8000 restano quelli di prima.
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
ok, grazie mille!
continuerò con stunlocker.... qualcuno ha per caso provato la app STride? nel forum girava una demo , ma nessuno dava pareri sul suo utilizzo. quanto meno mi sembra l'unica app che dia in tempo reale la percentuale della batteria espressa in numeri, anzichè tacche.
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
ok, grazie mille!
Per quanto riguarda la percentuale residua della batteria esiste un sistema empirico ma efficiente per averla, se hai una batteria da 504Wh a piena carica se accendi la bici e selezioni l'assistenza Eco, in Gamma ti da i chilometri stimati residui corrispondenti alla percentuale della batteria che a batteria nuova è 100 (le mie 2 hanno due anni e sono a 97). Pedalando il dato viene elaborato a seconda della pendenza, velocità ecc. e perde la sua corrispondenza, se però se spegni la batteria e riaccendi il dato torna ad essere reale. Utilizzo questo sistema dall'inizio (appunto 2 anni) e ti posso garantire che è affidabile.
Reactions: vicma56
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
ma quante cose si imparano su questo forum!!
grande!!!
