Cannondale Moterra 2020 / 2021
9.103
Buonasera a tutti a me capita che dopo 1000 km il telaio scricchioli in corrispondenza della serie sterzo e si vedano crepe nella vernice...chiaro che ho molte ore di downhill in quei mille km ma voi cosa fareste?
Io lo porterei a vedere, quella crepa non mi ispira per nulla, comunque starei tranquillo, dato che sei in garanzia.
Scricchiolava anche il mio... smontato il tutto e lubrificato a dovere, ha smesso. Anch'io ho un paio di crepoline sulla vernice... non arrivano al carbonio.
Smonterei e verificherei l'integrità, anche se credo sia tutto ok.
Crepoline sulla vernice non sono buoni indicatori, fallo vedere
13.901
Tanto per dire, ma la forca installata è quella di serie???:no_mouth:
Non credo che Cannondale o qualsiasi meccanico serio, monti una forcella (double crown, oltretutto) con la piastra che struscia sul tubo sterzo...
Fede burns
5 Luglio 2020
48
Quincinetto
Moterra se
Si,vi confermo che la bici in questione è una moterra se quindi con la doppia piastra,vi dico anche che la ho fatta vedere al conce che mi ha detto che è normale e che sarà stato un sasso che ha colpito la vernice in quel punto.
Premetto che al momento oltre ad avere scritto una mail al concessionario con le foto allegate per lasciare una traccia non ho fatto nulla di più anche perché non ha gioco sullo sterzo e fa solo rumore (modello trike peg perego)ma sapere da voi che non sono l unico con le crepettine mi fa piacere...
Al momento attendo e intanto continuo ad usarla al massimo delle mie possibilità e vi ringrazio per le vostre risposte !
Reactions: lucafam
Fede burns
5 Luglio 2020
48
Quincinetto
Moterra se
Per capire se vanno in profondità dovrei staccare le scaglie di vernice per vedere dove è iniziato lo sfogliamento ma poi mi rimangono i buchi e non vorrei che mi dicano che la ho manomessa,secondo me si potrebbe pulire con qualche prodotto specifico e iniettare di nuovo resina corretta per tipo di compound
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Senza smontare pulire e verificare é molto difficile fare una diagnosi accurata.
Tieni sotto controllo i rumori e il gioco, ma se non ti senti sicuro smonta e verifica.
Se non hai le conoscenze ( che é comprensibile ) falla vedere a qualcuno capace.
Chiaro che chi la bici la usa per andare al bar, le crepoline e le sassate non le vedrà mai.
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Esatto. Io ho lasciato un pelo sclafito... non ho messo resina.
Ma giustamente potrebbero romperti le scatole.
Fede burns
5 Luglio 2020
48
Quincinetto
Moterra se
Hahahaha “chi la bici la usa per andare al bar” è bellissima comunque io che la maltratto abbestia(facendo dh) ho pensato che se son rose fioriranno...nel senso che qualcosa si aprirà...
in ogni caso ogni sviluppo verra riportato a voi visto che puo servirvi
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Spiego I miei dubbi, con l'ammortizzatore (superdeluxe con megneg) gonfiato a 250 la bici mi diventa molti rigida ma il sag sarebbe più corretto, ma non riesco a rilanciarla sulle radici ecc sfruttando l'ammortizzatore, tende a stare incollata a terra e ad essere mega rigida. Con l' ammortizzatore a 200 invece la bici diventa molto più comoda e divertente, risponde molto meglio sui pedali ma il sag è molto molto basso... Non so cosa fare... Posso riprovare a girare con il sag a 25% come consigliato da mamma canon ma ho paura di avere una tavola di legno
maramouse
1.286
genova
Canyon Strive:On CFR
il mio sag é 25% con fox dpx2, peso 77 kg in mutande, non riscontro rigidezzs eccessiva.
Potresti provsre una via di mezzo, gonfiando a 220/230 psi e valutare
Rofo
29 Maggio 2020
127
Trieste
Olimpia camoscio
Come sag sono vicino al 35% va tanto meglio la bici, comoda divertente e piantata a terra, con il 25% specialmente il posteriore di serie sulla moterra 2 non copia bene il terreno sconnesso comincia a migliorare con il 30% di sag, le forcelle invece gia a 25% vanno bene dipende da come uno sposta il peso sulla bici personalmente uso far galleggiare il più possibile la ruota anteriore sui ghiaioni veloci per non impantanarmi e perdere direzione di conseguenza uso un 30% abbondante e mi copia il terreno in modo adeguato se alleggerisco l'anteriore, parlo con le maxxis 1.2 ant e 1.4 post e terreni molto duri.
  • Love
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Allora non sono l'unico che si trova un po' male con il Sag consigliato dalla casa!
Rofo
29 Maggio 2020
127
Trieste
Olimpia camoscio
Non so se anche ad altri capita di trovare polvere nella presa di ricarica batteria posta sul telaio, il tappo in gomma della mia non è ermetico, ho risolto con una fascia di neoprene di 2 mm alto 4 cm con chiusura in velcro, in pratica metto la fascia sopra il gommino che protegge la presa, in questo modo ho eliminato del tutto la polvere e l'umido nella presa.
