cina46
400
Ho bisogno di voi ragazzi, guardando le specifiche tecniche mi sembra di aver capito che il reggi è da 160 su taglia M...
Si riesce ad avere come seduta di pedalata 68cm o è troppo poco e devo cambiare reggi?
la M con il 150, al minimo è a 68 cm con la sella originale ( se si spinge giù forte poi non lavora bene, che già di suo non è una meraviglia a risalire). Ho dovuto scambiarlo con il 125 perchè pedalo a 66 .
Reactions: Ale 81
13.901
Buongiorno a tutti!
Ho bisogno di un aiuto: ho spaccato il cambio posteriore della turbo levo 2020, non il forcelljno ma proprio il cambio.
Dovendolo sostituire potrei mandare, al posto del gx 11v un gx Eagle 12v lasciando per il momento manettino, pacco pignoni e catena dell’11?
Un domani volessi fare l’upgrade a 12 velocità, oltre a catena e pacco pignoni dovrei anche sostituire la corona anteriore?
Vi ringrazio
Puoi installare un deragliatore Eagle per 12V e usarlo con comando e cassetta 11V.
Corona: per quanto riguarda la compatibilità, no, non è necessario sostituire la corona attuale con sistema 11V installando un sistema 12V.
Quando verrà il momento del passaggio a 12V, sarà comunque bene valutare anche la sostituzione della corona, visto che installarai catena e cassetta nuovi.
8.166
6.311
Hai foto?
Poi dipende tutto a che altezza pedali, ovvero se hai gambe lunghe o corte..
Sulla kenevo M non avevo margine per abbassarlo correttamente..
Kenevo 2019? Probabile che la testa del reggi fosse più alta del solito a causa del sistema che fa basculare la sella, quindi a parità di escursione avrebbe uno svettamento minimo maggiore e da ciò il tuo problema.
Da considerare anche l'altezza della sella in sè.
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Ovvio, ma era un 125 basculante..
Occupava molto spazio..
Con levo 2016 taglia M ci stavo perfettamente..
turbo_oel
11 Giugno 2019
77
Catania
Specialized Turbo Levo 2019
Sulla Levo avete mai provato la Groud Control GRID 29 x 2.6 al posteriore, dovrebbe dare un po di scorrevolezza in più rispetto la Butcher dalle stesse dimensioni, da non trascuarre anche i100 gr. in meno sulla massa rotante periferica , dovrebbe rendere la Levo anche piu pedalabile alle bassissime assistenze. Che ne pensate?
5.235
2.442
Quando verrà il momento della sostituzione, sarà comunque bene valutare anche la sostituzione della corona, installando catena e cassetta nuovi.
Ti ringrazio, mi sa allora che monterò un gx eagle 12v e poi cambierò il resto.
Per il pacco pignoni, posto che ho attacco Shimano 10-11v meglio un sunrace 12v o lo sram nx 12?
8.311
8.767
che se vai solo su strade bianche o sentieri in terra battuta va bene
8.166
6.311
Già la Butcher di serie è di carta velina e se la sgonfi inizia a fare deriva, credo che mettere qualcosa di ancor più leggero non sia il massimo, poi ovvio dipende da che percorsi si fanno.
dennny
13 Novembre 2019
302
104
reggio emilia
levo expert
Prossimamente vorrei montare delle gomme molto piu' scorrevoli, dato l'uso che ne faccio, pensavo anche di ridurre la larghezza a 2, 2/ 2,35 pollici gonfiandole al limite
5.224
Confermo una delle prime volte che ho usato la TL, discesa con ruote non troppo gonfie ho rischiato non poco in un paio di curve “veloci” a causa di questo effetto deriva.
Mi sono subito fermato a gonfiarle un pelo per ridurre effetto e rischio.
Con ruote dalla carcassa ancor più leggera, nn so .....!!
D
Deleted member 781
Guest
La carcassa Grid è la stessa per tutte le Grid, ergo é la stessa cosa, cambia la scorrevolezza
Reactions: turbo_oel
5.224
Se proprio non fai fuori strada puoi anche Provare a farlo, non so se 2,2 con un canale del cerchio da 30mm sia proprio l’ideale.
