Ric517
26 Giugno 2020
Ancona
Specialized
Ciao a tutti, spero di non essere off-topic, avrei una domanda! Cosa ne pensate della Specialized turbo levo HT M5 (quella in alluminio, entry level e con batteria da 400wh).
Sono nuovo di questo mondo, la bici non sarebbe per me, ma mi hanno chiesto un consiglio. I miei dubbi riguardano soprattutto l'autonomia di una batteria 400wh! Aiutatemi!
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
No, le pinze degli Sram Code R non sono CPS come quelle dei Guide RE di cui si parlava. Le pinze di questi ultimi sono datate come costruzione, più o meno una decina d’anni, sono l’evoluzione dell’impianto Avid Code di cui ho postato la foto nel precedente post, quindi adottavano il sistema di allineamento di quegli anni.
Del resto, li hai montati e sono posizionati correttamente. ;)
Grazie, come sempre Giuio!
23 Gennaio 2020
1.735
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Certo che funzionano, hanno gli attacchi più spostati verso l’esterno (5mm) rispetto alle pinze degli altri produttori per far spazio alla coppia di rondelle sotto, ma l’adattatore, PM-PM o IS-PM che sia, è comunque standard. Serviranno semplicemente viti più lunghe, anche di 10mm in alcuni casi.
La tabella con le info necessarie del sistema che, ora che i freni sono marchiati Sram e non più Avid, è denominato CPS: https://www.servicearchive.sram.com...2_disc_brake_caliper_specs_road_mtb_rev_e.pdf
Sicuramente il CPS funziona con gli adattatori Avid/Sram
ma non penso con un adattatore Shimano, come lo SM-MA-F203P/P
che è un +43 cioè per attacchi PM160 e disco da 203 mm.
da quello che so, la Levo ha PM180 per cui non credo che si possa fare
comunque, tutto questo giusto per capirci qualche cosa anch'io,
perchè @Pietro.68 fa riferimento a tale adattatore Shimano
8.305
8.765
riposto le domande con più precisione:
1) se dovessi montare un adattatore shimano per la forcella della levo, che mi permetta di montare il disco da 203, che adattatore shimano dovrei usare?
2) dovrei comunque montare la pinza dei GUIDE RE con il sistema CPS?
13.901
Le pinze CPS funzionano con tutti gli adattatori, qualsiasi sia il loro marchio.
Pensa al caso di montaggio Direct Mount: le pinze di questo tipo montano perfettamente, semplicemente lo spostamento radiale della base degli attacchi è compensato dallo spessore della coppia di rondelle.
La forca delle Levo 2020 ha attacco PM 180mm, 7".
1) SM-MA-F203P/PM (+23), dovrai montarlo con le viti attuali (primo montaggio), non con quelle fornite con l'adattatore che potrebbero essere corte, parte piana (...) delle rondelle convesse a contatto con la pinza.
2) Si.
Prego.
5.228
2.432
2) Si.
lo stesso adattatore potrebbe andar bene anche al posteriore con disco da 203 giusto?
grazie!
pirpa
6 Giugno 2018
317
126
italia
Levo Gen3
Non so se è un argomento già trattato... esiste una borsina che si possa incastrare nel triangolo anteriore sopra al porta borraccia e che ovviamente lasci il posto per la borraccia?
Voi che borsine porta utensili usate (non sottosella)??
Una roba tipo questa
5.224
Io metto tutto nelle mutande, e la pompa essendo lunga
Uso lo zaino a spalla
ma xche’ le mutande ti piace sentirle piene o ci sono altri motivi?
avendo lo zaino x la pompa, eviterei di tenere chiavi e cacciavite nelle mutande!!
così come eviterei di trovare un posto per la pompa nelle mutande, lasciando lo zaino...... :scream:
xo’ ue....... son gusti!
Reactions: dennny
8.135
6.279
Io non capisco il perché di voler mettere in bella mostra la camera d'aria attaccata al telaio, quando sarebbe meglio tenerla bene al riparo dentro uno zaino o in un astuccio, soprattutto perché essendo in gomma sarebbe meglio tenerla al riparo dal sole e dagli agenti atmosferici, ma forate ad ogni uscita da avere bisogno di averla così a portata di mano?
Io la userò una volta all'anno, quando i vermetti non riescono a riparare il foro o magari taglio la gomma.
Scusate ma forse è un limite mio che non capisco
5.224
fa molto eroica.....
Maglietta di lanetta, fondello in pelle di daino e camera d’aria (sarebbe meglio un bel palmer ma sulla Emtb lo vedo male) e via verso il tramonto!
Reactions: rinoceronte
8.305
8.765
Anche io ho i vermetti e il lattice. Infatti sono 2 anni che non metto su la camera. Per il fatto che vada tenuta al riparo dal sole lascio perdere. Altrimenti dovremmo tenere le bici sempre all'ombra...
5.224
io lo tengo fisso nello zaino, se e quando mi servirà sarà talmente incrostato sulla fodera che non riuscirò a staccarlo x montarlo....!
Reactions: daghe
8.135
6.279
Infatti sul manuale è scritto di non lasciarla al sole, e non scherzo :D .
Sarà, ma ripeto non mi spiego il motivo di tenere all'acqua e al vento un ricambio soggetto a deterioramento e di uso sporadico, capisco il multitool che è utile averlo a portata di mano.
8.305
8.765
Non mi piace la borsina sotto sella e non sempre giro con lo zaino.
Reactions: AlfreDoss
