Ebike e trasporto in auto
cascade63
16
Mondraker Level RR 23 + Mondraker Crafty XR 18 - ex Trek Powerfly FS9+
Ciao a tutti,
sono in procinto di acquistare queste 2 bici Cube:
- https://www.cube.eu/2017/e-bike-ful...d-140-hpa-sl-500-275-petrolnflashorange-2017/
- https://www.cube.eu/2017/e-bike-har...be-access-wls-hybrid-pro-500-whitenblue-2017/
Volevo sapere da qualcuno di voi se le 2 bici senza ruota anteriore possono essere trasportate dentro una station wagon ( Passat o Skoda a seconda dei periodi ) con i sedili ribaltati stando però in verticale e non sdraiate.
Nel caso non ci stiano, non avendo il gancio traino, consigliate di metterle sul tetto con quei porta bici dove si fissano senza ruota anteriore per avere più stabilità? Io ho provato a guardare i vari siti ( Thule, Fabbri, ecc ecc ) ma la maggior parte hanno peso bici massimo minore di quello che pesa una ebike normalmente.
Chi è in grado di aiutarmi?
Grazie.
g.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Ciao a tutti,
Grazie.
g.
Senza considerare poi che mettere sul tetto dell'auto un affare da 20 kg non è proprio una passeggiata....il rischio che ti cada addosso o che tu danneggi fortemente auto e bici credo sia più che reale{59}
Fulltux
995
Io cambierei prima la macchina con un L200 pickup.......... scherzo oviamente.
Io ho una zaffira e entrano in verticale comode abbassando la sella ma penso che in una sw sia parecchio difficile. Opterei per il portabici da gancio rimorchio o al massimo da portellone posteriore.
Reactions: oliver65
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
verificare bene la portata, in genere quelli da tetto o da portellone arrivano a 15 kg, e c'è anche da verificare se il portellone stesso regge 2 pesanti ebike, visto che non è stato progettato per farlo. Fatto 30 spendendo 6-8000 euro per le bici si fa 31 e si fa montare il gancio, io ho preso il Thule per ebike che porta 30 kg a bici.
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Reactions: Antonio
cascade63
16
Non è questione di far montare il gancio per il costo ma avendo macchine aziendali che ci cambiano spesso non voglio essere legato al gancio dietro.......
vecchialenza
546
267
varese
io ho una volvo station (v70) se abbatto i sedili posteriori la sduro allmnt ci stà sdraiata senza problemi senza smontare nulla ,mettendo una coperta sulla sduro facendo attenzione e manovrando in due si riesce a mettergli sopra la hardlife della moglie ma con la ruota anteriore smontata , in verticale senza l'anteriore non mi ci stanno anche togliendo il reggisella , presumo su una passat sia lo stesso perché ha un bagagliaio quasi uguale alla mia , la skoda non saprei
Reactions: Rizzlu71
tpx
499
175
Son messo male anche io... Q3, sedili reclinati, con coperte e cautela mettevo la Santa e la Pyre, senza anteriore. Se prenderemo le e-MTB la vedo più difficile.. mi sa che dovremo lasciarle in montagna, e limitare il raggio dei punti di partenza.
Comunque anche mia moglie ha detto "dovremmo avere un pickup".
Magari prendo un'ape car [emoji594][emoji1]
Reactions: LucaT12
rinoceronte
190
south shore
specifico per e-bike c'è questo modello:
http://www.peruzzosrl.com/it/portabici/posteriore/posteriore.php
dato fino ai 22.5kg per bici
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
ok ma il portellone quanto porta?
Ad esempio la mia Subaru ha il portellone in alluminio con spoiler in plastica, ed il posteriore non si può montare.
e-runza70
1.408
1.353
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Dentro l'auto se non è omologata autocarro uso promiscuo con apposito divisorio tra merce e abitacolo non si è proprio in regola, sul portellone esperienza di due miei amici portelloni piegati e segnati, sopra il tetto come detto da altri diventa difficile con la ebike, resta quello sul gancio di traino che è valido ma richiede appunto il gancio e portabici oneroso.
NicPe
146
Lugano
BBS 02
Dopo aver segnato il portellone della vecchia auto, con un portabici che non costava un'inezia, sono passato al gancio e relativo portabici: comodissimo e perfetto anche per le e bikes (portata max. 25 Kg per bike).
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
L'uso promiscuo è stato abolito da tempo, e serviva per poter portar merce conto terzi, all'interno se fissata bene diventa un normale bagaglio
bienne
5
anche a me interessa un sistema per trasportare due bici, di cui una elettrica. Il portabici da portellone mi sembra una possibile soluzione. Tempo fa (quando non avevo in mente l'elettrica) avevo visto un portabici da portellone su rotaie che poteva trasportare bici fino a 30 kg. Ma quale era la marca e il modello non sono riuscito a risalire. Qualcuno lo sa?
gibib
13 Ottobre 2016
Rozzano
Ragazzi la soluzione esiste, è il portabici originale integrato delle auto Opel, un cassettone integrato perfettamente nel fascione posteriore che una volta aperto permette di caricare facilmente e in modo sicuro 2 o 3 bici dipende dal modello di Opel. Io ho una Meriva con tale optional e ci carico 2 Cannondale Tramont 1.
tpx
499
175
Ho scritto a SCICON, per capire se con questa sia possibile portare una emtb, senza ruote ma con pedali.
