Pedali FLAT o SPD
Il_bezzo
7 Ottobre 2019
74
38
piombino
cannondale habit neo 3
Allora, un po' di chiarezza sui mag ped, io ho acquistato gli enduro, sono doppia calamita ed ho messo la 200 nm, peso 80 kg e mi trovo molto bene. Cosa dire, prima avevo i pedali crankbrothers 2, e stavo più a cercare l'aggancio che a pedalare attaccato, mi ritrovavo spesso con un piede che nelle discese ara appoggiato, con i magped questo non succede, come avvicini il piede la calamita fa' il resto. Il blocco è abbastanza saldo, non come un aggancio vero e proprio ma abbastanza per non avere mai la sensazione di sganciarsi. Non si può tirare su' la bici perché la calamita molla di colpo, quindi nei salti non conviene fare troppe acrobazie, e spesso mi capita di appoggiare il piede sul pedale ma la vera forza la calamita la fa' se lo si mette preciso sopra la piastrina che sta' sulla scarpa. Insomma, per concludere sono ottimi pedali, un po' pesanti, circa 500 gr, però li uso ormai da 3 mesi circa e mi ci sono abituato e non cambierei x i flat, per chi invece è abituato ad essere bloccato sui pedali,si dovrà un po' abituare..
Un sakuto
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Ragazzi mi serve un paio di pedali economici da mettere su una bici muscolare che uso di rado io e mio padre; mi servirebbero spd e normali insieme cosa posso prendere ??
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
RAYMON TRAILRAY 160E 8.0
Consiglio vivamente gli SPD di Decathlon 540 con l'aggancio Shimano. Li ho da un anno e mai un problema, non so che marca hanno rimarchiato, ma sono ottimi.
Ti dico di più, sull'altra bici ho comprato i flat della One, ho piegato il perno alla prima caduta e ho buttato 80 euro. I Flat della Decathlon che ho su invece mai un problema da due anni nonostante siano stati pichiati ovunque. E gli SPD sono della stessa qualità.
Reactions: Vincenzo D
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Si ma fa flat e spd insieme ??
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
FUNN Mamba.
Esistono in versione SPD sui due lati.
O su un lato solo.
Quelli con due lati basta sganciare la gabbia SPD da un lato, mettere i pin e diventano flat.
Se ti interessano ne ho una coppia usata da vendere.
Reactions: sideman
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.557
1.135
Frosinone
Se ti servono dei pedali doppia funzione da battaglia io ho usato dei Wellgo in alluminio, colore grigio, non ricordo il modello ma facevano il loro sporco lavoro.
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buona sera
Mi avanzano un paio di Crack Brothers modello Double Shot 3. Sono flat da una parte con i pins e spd dall'altra. Si agganciano alla maniera shimano...cioe appoggi la tacchetta sulla molla e schiacci giù...ottime condizioni appena smontati e ingrassati
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Buona sera
Adesso parlo meglio con mio padre che sarebbe l’utilizzatore devli spd; lui fa xc ed ha delle scarpette abbastanza rigide che ora usa con gli spd classici piccolini.
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
anche io come tuo padre avevo gli attacchi piccoli ma facendo enduro a volte per riprendere la pedalata mi ci voleva un pedale flat e con i manba ho risolto alla grande mantenendo l'attacco spd
13.473
9.392
se ho capito bene, ma forse mi sbaglio a suo padre va benissimo l'spd piccolo ma lui in questo caso non può usare la bicicletta non pedalando con spd.
Quindi gli servirebbe o un pedale doppia funzione, che però a mio avviso svantaggerebbe entrambi, o una gabbia removibile ogni volta che trasforma l'SPD (piccolo) in Flat, un po come quelle gabbie in plastica della shimano che davano con le bici del Deca, solo che in quel caso usarle come flat servivano a fare la spesa dato che non avevano ipin (ma la funzione era quella per Decathlon, permettere di fare la spesa con la bici da XC)
pite
7 Aprile 2020
81
Castagneto Carducci - Livorno
scott 930
Ah no, scusami. Avevo capito ti servissero una coppia in un modo e uno nell'altro. Allora non ho esperienza diretta, ma conosco una persona che si trova molto bene con gli Shimano EH500
li ho anche io... ma quando li stacchi e li metti dalla parte con i grip.. non avrai mai la presa di scarpe da downhill in gomma....
comunque io li tento prraticamente semrpe attaccati.. si staccano al solo pensiero....
e mi torna meglio per tirare su la bici quando devi superare un ostacolo
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Vorrei un consiglio
Ho montato dei cranckbrothers con attacco su un lato e flat sull’altro e sono alla quarta uscita e sui tratti senza difficoltà mi trovo molto bene ,in discesa ho fatto la prima discesa ieri con i pedali agganciati ,a parte una caduta stupida fermo mi sono trovato bene,rimane il problema che alle volte non riesco a sganciare il piede velocemente ,
Magari qualcuno ha più esperienza e mi sa dire con quante uscite si è abituato ,i miei pedali sono stati ricevuti in regalo da un amico che li aveva presi e poi dopo qualche uscita accantonati perché non si sentiva sicuro .
Io mi sento abbastanza sicuro ma per esempio la destra la sgancio e aggancio subito la sisnistra faccio più fatica e ho provato a regolare un po’ la tacchetta ma non sono riuscito a trovare la posizione come sulla scarpa destra
Pensavo di comprare le Tacchete che si sganciano facilmente mi sembra rosa ma non vorrei che poi si sgancino senza volere e buttare dei soldi
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.447
2.909
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
I Crankbrathes sono un po più complicati da sganciare perché al contrario degli Spd che hanno la vite di regolazione, la durezza di sgancio è data dalla tipologia di racchette, quindi un paio di racchette easy potrebbero farti comodo.
Cmq pure io ho provato più volte a usare pedali CB ma non mi sono mai trovato e alla fine tornavo sempre a Shimano (SPD)
Reactions: e-radio
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buongiorno..
Leggi qui....
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
È anche vero che con i CB double shot che hai tu il movimento di aggancio è leggermente diverso dai CB classici....qui devi stare sopra la gabbia e premete, mentre nei CB classici devi "infilare" in avanti la tacchetta nella gabbia, ma lo sgancio è sempre uguale: ruoti il tallone all'esterno.
