funzionamento modo e-mtb bosch, chi lo sa?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
domanda banale a cui non sono riuscito a trovare risposta certa.
in modalita' automatica, applicando potenza costante di gambe quale percentuale di assistenza fornisce?
la percentuale dipende da quanti watt ci metto di gambe o e' comunque sempre quella finche' il motore non sente un aumento/riduzione della potenza umana?
ai tempi della presentazione ebike-mtb diceva : From approximately 125 watts of personal power input upwards, the motor delivers the full extent of its powerful support of 300% (the same as you’d have got in Turbo mode) .
e' corretto ed e' ancora cosi?
8.250
Fornisce la percentuale di assistenza che serve a salire alla velocità corrente, sulla pendenza impegnata, sempre proporzionata all'apporto muscolare del biker; la percentuale crescerà nel momento in cui il biker chiederà un aumento di velocità o aumenterà la pendenza della salita.
Che poi l'indicazione dei 125W muscolari sufficienti a fornire la percentuale massima disponibile, potrebbe essere anche se Bosch, ufficialmente, non lo dichiara......
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
mi e' chiaro il fatto che si accorga della maggior o minor pendenza anche se io continuo ad applicare la stessa potenza muscolare.
ma cosa decide il livello di assistenza se io affonto una salita regolare all'8% applicando sempre la stessa potenza di gambe?? non e' che in una situazione stabile (stessi watt rider e stessa pendenza) si tiene a meta' range, cioe' a 240%, ed usa +/-100% per rispondere alle variazioni di pendenza e spinta sui pedali ?
8.250
Provo a darti la mia spiegazione:
i due esempi indicati nel calcolatore prevedono che per salire a 10 Km/h servano 277W camplessivi mentre per salire a 15 Km/h ne servono 427W: ora ipotizzando che il biker ce ne metta 125W muscolari
nel primo caso il motore ne deve aggiungere circa 150W (quindi il 120%)
nel secondo caso il motore ne deve aggiungere circa 300W (quindi il 240%)
:cool: :innocent:
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non riesco a spiegarmi bene.
sto erogando 150watt costanti di gambe su una salita all'8% costante. sono in e-mtb mode . quanta assistenza ricevo?
a quanto pare questo valore non e' noto, immagino che il motore abbia una tabella pendenza/assistenza che decide quanta assistenza dare su una certa pendenza quando le variabili sono costanti come nel mio esempio
7.969
8.254
:cool: :innocent:
Vedi l'allegato 30384
Bello il calcolatore. Dove lo hai trovato?
8.250
Il quesito mi era chiaro e la risposta conseguente.
A mio avviso, il parametro velocità (che mi pare non consideri) è fondamentale così come la sensibilità del sensore sforzo (non tutti hanno la stessa........); dalle informazioni fornite ai corsi Bosch, l'adattività di eMTB è stata lungamente studiata e collaudata utilizzando i vari sensori del motore così come gli algoritmi relativi: che poi si riduca ad una semplice tabella pendenza/assistenza mi sembra riduttivo ma, potrei ovviamente sbagliare io..... :innocent:
7.279
3.313
:cool: :innocent:
C'è una cosa che non capisco....
Essendo una modalità "adattiva" cioè ti da in percentuale di quanto spingi....tu non puoi spingere 125 w muscolari sia per salire a 10 km che a 15 km.....
Se vuoi salire a 15 dovrai mettere più watt tuoi!!
O non ho capito...
8.250
O non ho capito...
E' una semplice simulazione per un confronto teorico su valori prefissati (apporto muscolare e pendenza): è chiaro che se vuoi andare più veloce devi aggiungerci del tuo, ma comunque sempre di meno (o di più) rispetto all'utilizzo di una percentuale fissa. :innocent:
9.103
Neanche io conosco esattamente come "ragiona" esattamente questa modalità, ma credo che bisognerebbe affrontare il ragionamento da altri presupposti.
Prima di emtb avevamo 4 modalità fisse di moltiplicazione della potenza impressa dal rider sui pedali, 4 step predefiniti che andavano da Eco a Turbo, la modulabilità di queste assistenze era dovuto solamente alle variazioni della potenza impressa.
I tecnici Bosch hanno studiato la modalità EMTB per avere maggiore elasticità, progressione e prontezza senza perdere in usabilità specialmente nei passaggi tecnici.
Di fatto nel caso che prospetti tu, EMTB si comporta esattamente come una modalità fissa, leggendo potenza, cadenza e pendenza fissa, ti restituisce un apporto costante predefinito dall'algoritmo.
Se ti stai chiedendo qual'è il consumo istantaneo o esattamente l'apporto fornito, non è risaputo, Bosch dichiara soltanto che è una modalità variabile adattiva che apporta dal 140 al 340%, in pratica da Tour a Turbo.
7.969
8.254
perchè effettivamente non fa altro che usare le 3 modalità in automatico, senza bisogno di cambiarle.
probabilmente cercherà. in base a vari algoritmi, di tenere l'assistenza ottimale in funzione dello sforzo, della frequenza di pedalata e della pendenza, in modo da ottimizzare il funzionamento del motore e la durata della batteria.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
a questo punto credo che l'unico metodo per capire la % di 'assistenza , almeno nel mio esempio, sia il paragone tra velocita' di salita a pari sforzo muscolare, confrontando tour-emtb-turbo .
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Che sappia io il bosch non ha un sensore barometro o un inclinometro, per lo meno sul vecchio modello. Per cui non riesco a comprendere come faccia a capire che stai andando in salita
Secondo me funziona che ti da un'assistenza tra il 150% e il 350% e lo decide lui in base ad un algoritmo abbastanza semplice che tiene conto del numero di pedalate al minuto, della potenza che ci stai mettendo in quel momento e per quanto tempo ce la metti questa potenza.
Mi spiego: se si sta imprimendo 250w ad un regime di 30rpm ed è gia 5 secondi che lo stai facendo il sistema dice che stai facendo tanta fatica e probabilmente sei in salita ed in difficoltà, quindi ti da il 350%.
Se stai mettendo 100w a 70rpm il sistema pensa che sei in pianura o cmq non sei in difficoltà e quindi ti aiuta al 150%
Un sistema "stupido" di dare assistenza.
Dico "stupido" ora! In quanto la tecnologia per renderlo veramente intelligente c'è ed ora che uso egenesis (adamo) ne ho la conferma! L'algoritmo e il modo di erogare la potenza automatica di questo sistema è molto fatto bene e tiene conto di tante cose. Questo è un vero emtb!
Il sistema nel calcolo del livello di assistenza da dare fa circa 20 calcoli al secondo e tiene conto di: rpm, potenza espressa dal ciclista, pendenza (ha un sensore barometro molto preciso (lo confermo da test fatto)), addirittura, se lo collegate, anche del battito cardiaco! Il tutto programmabile e personalizzabile tagliando la potenza di picco e scegliendo tra tre curvevdi calcolo (eco, normal, sport) e su 9 livelli di intervalli di assistenza.
Forse forse solo il nuovo emtb di yamaha si avvicina leggermente a questo sistema, ma secondo me bosch è rimasta indietro tanto
Reactions: Rolly
7.279
3.313
Ma siamo certi che il sistema sa pure quanta è la pendenza???
7.279
3.313
Io usavo molto E-MTB all'inizio appena presa la bici.
Premetto che ho un Bosch gen 2.
Poi mi sono accorto che,a mio modesto parere questo sistema "adattivo" è utile a chi comunque ha "gamba"........
Se vuoi che ti dia energia,ne devi dare tu altrimenti...nada.
Infatti ho cominciato ad usarlo sempre meno, non essendo purtroppo io molto performante, e penso mi farò reinstallare il vecchio livello sport,in quanto il livello turbo è veramente esagerato!!
Da usare in situazioni estreme e con cautela ......(imho)
