Smontaggio e manutenzione del motore Brose (anche Levo)
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Cube Stereo carbon 160 - specialized epic -cannondale da ciclocross- Kenevo
la chiave dinamometrica c'è l'ho l'incognita è montare questa cinghia o ordinare l'altra ?
Burbero 74
30 Agosto 2017
182
26
Genova
kenevo + Norco aurum + Trek Procaliber
ciao a tutti scusate se mi infilo, onestamente ho letto le prime pagine, non tutto il resto, avrei trovato un negozio online che vende TUTTI i cuscinetti, presumo non siano originali ma aspetto la vostra, mi piacerebbe anche sapere se qualcuno li ha montati e sono validi o no
Luigi
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Luigi
Sono i cuscinetti che vende (e monta) Pete Collard:
Non sono gli originali ma dovrebbero andare bene.
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Mi potete aiutare? Devo smontare la pedivella della Levo dal lato della corona. In quale direzione devo fare forza? In senso orario o antiorario? È particolarmente dura ed ho paura che se forzo dal lato sbagliato spacco tutto.
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
23 Gennaio 2020
1.714
1.230
Oberwinti & Schio
Cannondale
L'estrattore va avvitato in senso orario
poi quando inseriti i dentini sulla ghiera
la ghiera va svitata in sento antiorario
Reactions: Jacky
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Se posso permettermi un piccolo consiglio...
Per avere un certo agio nello svitare la ghiera, consiglio di ruotare all'indietro il pedale OPPOSTO alla corona e fissarlo con una cinghietta al carro: opporrà naturalmente resistenza allo svitamento e voi avrete entrambi le mani libere per svitare correttamente
Reactions: die and kilowatt
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Le pedivelle della Levo non si smontano con l'estrattore. C'è solo una brugola da svitare. Devo capire solo se in senso antiorario va bene.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Sicuro? Mi pare così strano.
Il Brose ha l'attacco ISIS a prescindere (non ha fatto attacchi pedivelle custom per nessuno), di conseguenza bisogna allentare la vite di ritegno della pedivella sull'asse poi estrarre con estrattore
In alcuni casi si può estrarre la pedivella a mano, ma sono rare eccezioni
Reactions: Moebius
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Si le pedivelle si smontano entrambi, devi girare al contrario di come pedali, la destra antiorario, la sinistra orario
13.900
Svita la brugola in senso antiorario, il filetto è destro. È chiusa a 50Nm, quindi ben stretta, ti serve una chiave con leva maggiorata. Dopo il primo allentamento (quello che blocca), continua a girare: dovrai forzare ancora un pò perchè si attiva l'autoestrazione.
L'estrattore automatico è sulla pedivella, non sull'asse del Brose.
Ci sono pedivelle che ce l'hanno (e quelle della Levo ce l'hanno) e pedivelle che non ce l'hanno.
Reactions: Hot and Moebius
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Esattamente.
Vedi l'allegato 30224
Infatti. Le mie originali (e-thirteen) non lo avevano. Le Miranda con cui le ho sostituite ce l'hanno.
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Ragazzi grazie siete stati gentilissimi.
Ero riuscito a togliere la pedivella ma mi sono bloccato nel tentativo di sostituire la corona perchè dopo aver svitato i 4 bulloni che tengono la corona allo spieder non si smuove neanche di un millimetro.
Probabilmente ci vuole un estrattore per estrarre anche lo spider, così da poter svitare anche i bulloni della parte posteriore.
16.940
Ma qlc aveva scritto...nn ricordo chi..che la corona viene via senza togliere la pedivella...se nn ricordo male neanche il pedale dicevano...forse roberto manenti?nn vorrei sbagliare ma mi pare...Brakky
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Se mi spiega come toglie la corona dallo spider avendo accesso solo alle brugole della parte anteriore, posso anche crederci che togiendo il pedale la corona potrebbe uscire anche senza togliere la pedivella.
13.900
Non ci sono bulloni sul retro, la corona Praxis della Levo ha i fori filettati, con un bordino di registro.
Probabilmente è "incollata", da sporco e galvanica. Monta le viti senza serrarle, dai un colpetto secco sulla testa, agendo agli estremi cardinali, così si sblocca.
Se non esce senza togliere lo spider, segui la guida per toglierlo, anche se si tratta del modello precedente la tua, il procedimento è lo stesso: https://www.ebike-mag.com/forum/t/turbo-levo-carter-motore.380/
