Quarantena e acquisti online
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Reactions: The luka
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Arrivati ieri e ritirati oggi.
https://www.amazon.it/dp/B07TC5LH96/?tag=mmc08-21
Appena li ho avuti tra le mani ho avuto la sensazione che i gambali fossero piccoli e la protezione in simil-spugna leggera e inefficace. Invece una volta indossati calzano alla perfezione e le protezioni sono morbide a contatto con le ossa, nel senso che non danno fastidio da pressione e risultano essere resistenti ai colpi.
Non li ho provati in sella perché sono a lavoro ma sono certo che non danno noia in pedalata e si nascondano bene sotto i pantaloni lunghi.
Li userò qualche giorno e li sottoporrò a un paio ci cicli di lavaggio per decidere se sarà il caso di acquistarne altri.
Provate poco fa in un giro di 10km per andare a fare commissioni.
Calzini corti, pantalone lungo, invisibili e non si sono mosse di 1cm.
"Purtroppo" nessun sanpietrino mi è saltato addosso per testarne il grado di protezione :joy:
Voglio fare però un paio di cicli di lavaggio per vedere se posso prenderne altre.
17.747
Se ci dici quando fai la prox uscita...ci facciamo in quattro x venire a tirarteli dietro.....hei x tè lo facciamo..nn vuria mai che ti resta il dubbio.......
Dai a parte gli scherzi...parlando delle manopole...ora ognuno ha i sui gusti e và bene...anche io ne ho un altro paio nuove con i 2 lock on della trek vecchia...ma mai piu prenderei anc dovendo comprare i due nottolini di allu che trasmettono una cifra di vibrazioni ....almeno io nonostante giri con manubrii da 80 cm son sempre all esterno coi palmi...dopo aver provato queste specy con solo un lock on all interno...mai piu senza...te che volevi comperare lo spenk in vibrocore poi:joy::joy:.Brakky
23 Gennaio 2020
1.738
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
::/...parlando delle manopole...ora ognuno ha i sui gusti e và bene...anche io ne ho un altro paio nuove con i 2 lock on della trek vecchia...ma mai piu prenderei anc dovendo comprare i due nottolini di allu che trasmettono una cifra di vibrazioni .... /...
Quoto!
Di Lizard con due collarini lock-on c'è solo quel tipo e lunghe 130 mm.
le nuove sono tutte ad un collarino e lunghe 137 mm. - chissà perchè ;)
8.155
6.307
Anch'io manopole con un solo collarino, molto più comode se vuoi sfruttare tutta la larghezza del manubrio.
