steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
No no, a parità di celle (sempre secondo me) cambia poco, sono gli Ampere delle celle a fare la differenza.
Forse Gianluca non è al corrente che il DualBattery di Bosch provvede a gestire ad intervalli il consumo delle due batterie, ottimizzandone il rendimento.......;)
Cerco poi di darti la "mia" spiegazione che deriva da prove effettuate con celle di diverso amperaggio: quando prelevi potenza utilizzando le assistenze alte, se hai delle celle performanti (es le nuove 21700 rispetto alle 18650) il rendimento è sicuramente migliore perchè supportano al meglio l'assorbimento da parte del motore.
Io, dopo aver ricellato una batteria (Bosch) da 288Wh portandola a 612Wh, ho riscontrato un indiscutibile vantaggio nelle rilevazioni di carattere sportivo mentre un minore miglioramento nelle rilevazioni di consumo al risparmio.
A solo titolo indicativo sullo stesso percorso, utilizzando l'assistenza minima con la batteria da 288Wh ho percorso 2.215 d+ (0,13Wh/d+)
mentre con quella da 612Wh sono arrivato solo a 3.014d+ (0,20Wh/d+).
Diverso il comportamento con assistenze elevate dove il consumo restava lo stesso 0,36Wh/d+ ma con un guadagno di circa 2Km/h (salita di 600d+ Km 9.0 media 25,34 Km/h)
E questo è solo una minima parte della faccenda consumi batteria: tanto per dirne una, le prove di cui sopra sono state fatte su asfalto, per evitare le inevitabili differenze derivanti dal tipo di percorso e di superficie; se poi inseriamo la variabile temperatura, allora............. :innocent:
a quanto ne so invece non è la stessa cosa a livello di stress delle celle.
Il sistema Bosch usa una sola batteria alla volta anche se commuta continuamente tra le due per farle consumare in modo analogo, però quando c'è il picco di assorbimento, tipo 15A, va tutto a carico di una singola batteria, quindi su 4 o 5 celle, mentre se fosse un unica batteria con numero doppio di celle la corrente verrebbe suddivisa tra più celle con minor carico sul singolo elemento. Nel caso di celle 21700 di maggiore capacità il discorso non cambia, ogni 21700 si comporta approssimativamente come 1,5 18650.
Reactions: Jack e-bike
8.250
Scusa Stefano, premesso che, per quanto ne so io al riguardo (poco), potrebbe essere sostanzialmente la stessa cosa, lì si parlava di consumo mentre ora tu parli di stress.........
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
perchè se stressi una batteria con scariche violenti alla fine durerà meno.... sia in termini di durata in km di ogni singola carica che in termini di longevità
per questo e per il fatto che non è bene scaricare del tutto una batteria.... due da 500 dureranno meno di una da 900
arrigo
2 Marzo 2020
376
195
Lecco
Olympia ex 900 sport
la batterria si puo' caricare montata sulla bici o bisogna toglierla?
ho guardato nei post precedenti ma non ho trovato niente a riguardo..
Max1703
25 Agosto 2019
Sagrado
Olympia EX900 Sport
Buongiorno a tutti, visto il periodo di fermo forzato volevo pian piano iniziare a conoscere la bike e mi sono trovato con un piccolo "problema" almeno per me..seguendo le scarne istruzioni ho provato a smontare la batteria, ma mi sembra si sganci solamente dal telaio e non sono stato in grado di estrarla/toglierla del tutto. qualcuno ha provato ed è riuscito a toglierla? viene via agevolmente o bisogna forzala? grazie per l'aiuto
flaser
24 Settembre 2016
375
257
padova
Olympia
si la batteria si può estrarre completamente dal telaio, può essere che la prima volta faccia un po fatica. Premendo il pulsante dovrebbe abbassarsi di 1/2 cm vicino allo sterzo e poi la devi estrarre tirando verso il basso prendendola dalla parte alta
Max1703
25 Agosto 2019
Sagrado
Olympia EX900 Sport
Grazie, provo e aggiorno..si è sbloccata cosi, ma avevo l'impressione fosse dura..dopo mi applico..;)
antenore21
22 Luglio 2019
207
122
brescia
turbo levo
mi ha chiamato il rivenditore a cui è stata consegnata la bicicletta qualche giorno fa, lui è chiuso e l'ha portata a casa ed essendo sul mio tragitto lavorativo mi sono fermato e l'ho caricata in macchina
Marco V.
7 Febbraio 2020
35
13
Ventimiglia (IM)
Bottecchia BE31
Ottimo grazie x la risposta... ero convinto che l’olympia si fosse fermata interrompendo produzione e consegne ma si vede che non è cosi
