Fox 36
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Nulla di che, non mi è piaciuta, tanto nome e poca sostanza
Difatti ho visto una videorecensione compartiva che su dieci la metteva all'ottavo posto che denunciava il grosso difetto di non riuscire ad assorbire le asperità del terreno sui tratti veloci.
Però veniva definita come molto rigida e adatta a pendenze elevate.
Considerato che sono uno di quelli che scende piano, e che a differenza della mia attuale, la Ohlins avrebbe anche la regolazione la bassa velocità, sono portato a considerarla anche per il prezzo concorrenziale.
scossa75
23 Febbraio 2019
531
237
Ravenna
La regolazione delle basse velocità non vuol dire che serve quando si va piano se è quello che intendi, io invece sarei curioso di provare una bella formula selva
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Per basse velocità sulla forca non si intende la tua velocità di percorrenza ma si intende le velocità di compressione della forca.
Io ti consiglio una Lyric Ultimate 2020 o la Formula Selva R (che attualmente monto)
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Si certo la regolazione della compressione alle basse velocità la trovo interessante nelle discese a forte pendenza in quanto ti permette di fare affondare poco la sospensione mentre freni, cosa che aiuta molto nele mantenere un assetto cautelativo, "anticappottamento" nelle discese.
7.279
3.313
Io in quei casi metto il selettore blu a destra in "medium"...così sta più sostenuta.
Poi quando ricomincia la discesa normale metto "open"
7.279
3.313
questi sono i nuovi modelli 2021 che ancora neanche sono nel mercato, sono stati presentati un paio di settimane fà, io mi riferivo ai modelli 2020 e 2019
Questo è relativo alle Fox precedenti
  • 605-00-215_RevA-34-Tuning-Guide.pdf
    421,4 KB · Visite: 7
  • 605-00-216_RevA-36-Tuning-Guide.pdf
    419,9 KB · Visite: 4
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ma perché revisionare una cartuccia sigillata dopo cosi poco tempo!!!
Capisco fosse una camera aperta,si contamina,ovviamente......ma così???
Non si contamina Ma il volume ridotto del fluido Causa un degrado abbastanza rapido delle capacità smorzanti. La stessa problematica è presente sui mono, Forse ancor di più visti i volumi in gioco. Le ore Che contano sono quelle effettive di funzionamento, tutti i trasferimenti su asfalto e le salite a forcella bloccata o Immobile possiamo ragionevolmente non conteggiarli
Reactions: enzolin
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Che tra le altre cose poi mi domando perchè non la possibilità di montare dei soffietti. Capisco che le forcelle con la finitura particolare come la kashima siano esteticamente valide ma, nero per nero, preferirei avere dei soffitetti e buonanotte....
7.279
3.313
C'erano se ricordi....ma pare avessero la funzione di intrappolare dentro lo sporco invece che di tenerlo fuori......così tolti.....
7.279
3.313
Azzzzz allora è veramente troppo difficile calcolare le ore!!!! Un impresa matematica.
Io farò ordinaria dopo 3500 km appena posso muovermi.
17.041
Io lo tengo a metà su tutte le discese, aperto del tutto solo sulle salite impegnative.
Guarda...nn vorrei fare il temperacazzi della situazione...ma mi pare ci sia qualcosina che nn và...a menochè non ho capito male..ma se in tutte le discese usi medium o trail..che sarebbe da usare nelle salite...poi o...se ti trovi bene ok...ma x mè nn quaglia qlc.Brakky
Reactions: enzolin
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Forca a metà per aver meno affondamento e bici più stabile, anche se meno confortevole.
Tengo invece l'ammortizzatore tutto aperto se non ci sono gradoni altrimenti a metà pure quello.
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
rischi di danneggiare la cartuccia grip, in posizione medium deve essere usato solo in pedalata, se la usi in discesa con l idraulica tappata anche se a metà , danneggi le lamelle e il rebound , il passaggio d olio deve essere tutto aperto in discesa su questa cartuccia
Reactions: Rolly
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
Io aumenterei la pressione ed anche qualche inserto tipo "andreani" mousse...nella camera aria.....
se aumenti la pressione dopo perdi sensibilità nella parte iniziale, questa cartuccia grip della performance , è ottima solo per pedalare visto il lockout granitico, se ti piace scendere spedito in tutta sicurezza e senza che ti si scompone e sbilancia tutta bici nei tratti ripidi sconnessi o con gradoni , serve una cartuccia grip 2 o al limite la fit4, non c e mousse o str...ate varie da mettere dentro la camera ad aria
7.279
3.313
La fit grip della performance è ottima....ti cerco un link.
Reactions: enzolin
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
le posizioni servono solo nel pedalato non in discesa, in disceva va tenuta tutta aperta la forca senno si rovina la cartuccia, se vuoi regolazioni devi prendere almeno la fit 4 dove si regolano le low speed comp. o la grip 2 con tutte le innumerevoli regolazioni
Sei sicuro di questa cosa? Da quello che so la regolazione presente sulla cartuccia Grip agisce contemporaneamente su Basse e Alte velocità di compressione, fino a replicare una sorta di blocco quando ruotata tutto chiuso. Non si dovrebbe rovinare nulla, anzi è da usare in quei contesti dove non si vuole troppo affondamento, ad esempio discesa lenta sul tecnico ripido o indurirla un po per evitare facili fondocorsa nei salti .
È una cartuccia destinata al mondo gravity, sarebbe strano se avesse l'utilizzo da te descritto, come fosse una forcella da XC con le regolazioni pensate per pedalare.
Reactions: Rolly
