5.027
2.262
non so esattamente che modello sia ma o hai 3 posizioni open climb firm ( firm di RS è un poco mobile) o hai vari scatti cioè LSC low speed compression che modifica la sensibilità ai piccoli urti e comprimendo la forca non senti praticamente variazioni perchè lavora nel movimento
Grazie mille!
Si ho il modello con molti scatti per cui mi confermi che provando a comprimerla con le braccia non noto differenza?
nel caso meglio così allora
5.027
2.262
Ciao. Penso che ti stia confondendo. MRP non va a sostituire la cartuccia bensì il tappo aria, modificando con essa , dinamicamente, il lavoro che farebbero i token. Se ti sembra scritto in arabo diventa dura spiegarti il tutto. Va a modificare il lato aria ma non la gestione della frenatura di compressione ed estensione. Per quello serve la sostituzione della cartuccia idraulica
Grazie, ho fatto un po’ di confusione!!!!
ok X token o Mrp
Allora per l cartuccia (cioè quella che resta sulla dx quando si è in bici) se volessi cambiarla coem faccio a trovare il prodotto compatibile con la mia forcella?
5.027
2.262
si non ho intenzione di cambiare per il momento: era per capire come impostarla e vedere gli eventuali upgrade per un domani.
Tra l'altro vedo che inserendo peso del biker e tipo bici (mtb o e-mtb) ti indicano anche pressione massima di montaggio e regolazione di base rebound.
5.027
2.262
non sei rompi assolutamente ci mancherebbe!
si non so che forcella ho o meglio so che è una Lyrik (Lyrik Select RC 29, DebonAir spring, Charger RC damper) ,ma, avendo inserito i dati che ricordo (non ho dietro i seriale) non riesco a districarmi tra
rc c1 /rc c2 / rc2 - c1 / e via di rc2 - rct3 escludo quelle sopuriori perché certamente sel / selpt /ultimate sono altri allestimenti.
stasera controllo, e verifico.
grazie mille perché mi hai dato un link molto utile.
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Ieri pomeriggio, per la prima volta, con la mia TL Expert 2019 (700 W), ho finito la batteria.
Ero alla seconda uscita senza ricarica, per un totale di 65 km e circa 2700 m di dislivello (viste le salite molto toste con assistente adeguate..).
Il computerino mi dava ancora carica del 4 o 5% ma il motore è "morto".
Vi risulta?
Reactions: ducams4r
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
Vi risulta?
a livelli così bassi zero assistenza
Reactions: lagoz
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Sulla mia ho la Pike RC, dopo che l'ho fatta sistemare da Rulezman, non va affatto male.
Ovviamente c'è di meglio ma ora la mia , portata a 160 mm, cortechi nuovi e tagliandata (senza token), è migliorata parecchio...
Reactions: Mrslate
7.556
5.687
...grazie, avrei pensato che fino a che non arriva a zero , il motore continuasse a tirare, seppure in eco...
a qualunque modo sono molto soddisfatto della grande autonomia di una elettrica che pesa, finita con pedali, poco più di 22 kg
Mi sembra sia scritto anche sul manuale, se non sbaglio sotto il 5% il sistema rimane acceso ma non da più assistenza, inoltre già sotto il 10% si riduce.
16.649
La mia fino al 5% nn te ne accorgi x niente...dal 5 a 3% la taglia diciamo di una metà buona..dal 2% soppravvivi credo col 10% di assistenza....infatti x farla spegnere devi stare in giro anc una cifra.Brakky
Reactions: ducams4r
GZa
20 Settembre 2019
37
6
Piacenza
Turbo Levo Comp
Tempo di manutenzione .... siccome non ho cavalletto che mi consente di alzare la bici da terra, chiedo se ci sono controindicazioni (penso e credo al solo sistema frenante) nel ribaltare la bici su un tavolo .... (fatti gli appositi spessori per i comandi sul manubrio). Grazie
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Non avendo una coppia da fare...
    240,8 KB · Visite: 109
    263,3 KB · Visite: 109
    250,7 KB · Visite: 108
    292,4 KB · Visite: 108
Reactions: AlfreDoss
