Che scarpe usate?
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Se si usano i pedali SPD esistono ottime scarpe che hanno le suole giuste anche per camminare.
Se si vuole un buon grip sui pedali flat ci vogliono le suole FiveTen.
Se si vuole un buon grip sul terreno ci vorrebbero delle scarpe con la suola artigliata.
Questo a mio parere il vero limite dei pedali flat... si evita magari di cadere per mancati sganci dei pedali spd e si finisce a faccia in giù nel fango appena si scende dalla bici.
Forse uno scarponcino tipo trekking con una suola artigliata, ma molto morbida, potrebbe tenere sui pin dei flat e permettere di camminare. Ma non ho un'esperienza diretta da riportare
9.103
5.224
Altro aspetto da considerare a mio avviso è il fatto che una scarpa da trk o altro per camminare dovrebbe avere un’intersuola piuttosto flessibile e relativamente “morbida” per attutire le asperità e non stancare il piede, una da bike piuttosto rigida per trasferire tt il carico sul pedale e nn disperdere energia.
Magari una sottigliezza xo’ ha un suo perché.
Reactions: Hot
8.115
Ma la decathlon non propone nulla di interessante per stare su prezzi più bassi?personalmente non riesco proprio a vedere la differenze in chiave di protezione(scarsa se si parla di quelle basse) e di materiali (se metto un piede in acqua in un guado lo bagno lo stesso ) tra scarpe da oltre 100 euro.
Quali controindicazioni avrei usando qualcosa di questo tipo? Vedi l'allegato 27658
Che ho provato un giorno che avevo dimenticato le scarpe e che mi hanno fatto riflettere da quanto mi sono trovato bene??
mi sembra un po' troppo alta, io per fare dei giri in montagna che prevedono di spingere a lungo ho provato degli scarponcini simili ma un po' più bassi (della meindl), ma per andare in bici l'ideale è usare scarpe da bici (anche con i flat); per pedali flat le five ten hanno un grip sui pedali eccezionale, cosa che non hanno le scarpe non da bici
io della five ten ho
- impact low più protettive per uso discesistico o d'inverno (ma pesano di più e sono più ingombranti)
- freerider pro per un uso allround tutto l'anno
- freerider sono le più comode e traspiranti ma non adatte in inverno
- freerider XVi (quelle con la suola in parte liscia che consente di spostare il piede sul pedale più facilmente), anche queste non adatte in inverno
dovendone prendere una sola consiglierei le freeride pro
9.103
Non è così, le scarpe per flat sono piuttosto morbide per adeguarsi alla forma (concava è meglio) del pedale, e normalmente sono abbastanza sottili per avere il massimo contatto con il pedale.
Dovendosi accoppiare con un pedale flat dalla piattaforma larga (di solito > di 100mm) non è necessario avere una scarpa rigida come per il sistema SPD dove il punto di aggancio/contatto è ridottissimo.
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Tra freerider e freerider pro, cosa cambia a livello di traspirabilità? Presumo che le pro, essendo più protettive e rigide siano anche un pò meno traspiranti, qualcuno le ha provate entrambe?
Ora ho un paio di impact low per uso invernale e un paio di freerider vecchio modello che vorrei sostituire con le pro, ma non vorrei perdere in traspirabilità.
9.103
Le Freerider pro non hanno parti in mesh per la traspirazione, ma solo la zona sopra le dita forellata.
Reactions: steka
9.103
Anch'io uso queste, presa 54€ su probikeshop e mi trovo benissimo.....c'è da dire che non sonk traspiranti...non hanno nessun foro per far girare l'aria...
Per l'estate sto dando un'occhiata a queste
Queste sono per SPD. Se usi pedali con l'aggancio sono perfette
9.103
@etbike72
Ma tu parli di suola o intersuola?
Perché le Freerider Pro hanno un intersuola molto sottile, che ammortizza pochissimo per avere un maggior controllo della bici, se premi la suola è piuttosto dura.
Questo non significa la scarpa sia rigida nel complesso.
9.103
Inter...... ma solo se si parla di scarpe!!
Allora concordo che le Freerider Pro le senti dure premendo la suola, l'intersuola è praticamente inesistente e ammortizza pochissimo. Stessa cosa si può dire delle Impact Pro, invece la 2fo di Specialized hanno un intersuola più ammortizzato.
Reactions: etbike72
