6.190
4.264
Turbo Levo Comp
@Hot chiedo a te che sei esperto: come da immagine sopra avrei bisogno di raggi di misura 283 per 2mm non sfinato, il nipplo sembra un classico 12mm, ma su bike24 trovo solo raggi 282 o 284.
Vado con quello più corto?
Non vorrei arrivare a fine filetto in caso debba tensionare ulteriormente.
GZa
20 Settembre 2019
37
6
Piacenza
Turbo Levo Comp
Il sistema di assistenza normalmente ragiona considerando di amplificare attraverso la forza motore la tua forza gambe.
Lo Shuttle, quando al 100%, ragiona non considerando la forza gambe ma la velocità con cui fai girare i pedali.
Se Shuttle = 80% avrai che l'assistenza motore sarà calcolata per il 20% attraverso la forza gambe e per l'80% attraverso la cadenza della pedalata.
Grazie per i chiarimenti, siccome nel Forum Inglese (molto interessante) l'esperto Specialized ha detto che lo Shuttle funziona sui firmware aggiornati, vorrei sapere se la mia TL Comp 2019 ha il firmware aggiornato. In effetti io, avendo fatto un po' di prove non sento differenza (magari sbaglio ...) tra Shuttle 0% e 100%. C'è un registro delle release del firmware o devo per forza chiedere al concessionario?
Hot
18 Settembre 2016
3.055
2.969
Prov. MI
Leggi il pm.
Comunque tra i due io andrei per il millimetro in meno.
Reactions: AlfreDoss
3.669
1.393
Grazie anche da parte mia per la spiegazione
ma in virtù di cosa eroga potenza attraverso la cadenza della pedalata? La potenza erogata è più alta alle basse cadenze o alle alte?
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.483
447
Napoli
www.youtube.com
Ex Giant Dirt-E+2 - Incoming Turbo Kenevo Expert 2020 - Merida One Sixty 2
Ho le Roval traverse di serie, ho chiesto al mio sivende che ad un altro e mi hanno chiesto la misura del raggio, ma si potrà, meglio perderli, se lo sapevo già non glielo avrei neanche chiesto.
Ad ogni modo ho trovato questo: Vedi l'allegato 27527
Non è lo stesso identico modello ma facendo una misura sulla mia sembra corrispondere.
Non metto bocca. Anche io facendo ricerche generiche avevo a portata di clic i raggi per Crossmax XL pro LTD e poi Lordgun mi ha messo in guardia suggerendo di controllare i codici perchè simili ma forse non compatibili.
Manda una mail a Specialized avendo il codice stampigliato sulla ruota, di sicuro così non sbaglierai.
3.669
1.393
riguardo Adamo: ho letto gia qualcosa proprio su questo forum e mi pare (dico mi pare perché non vorrei far confusione con quello letto da altre parti) che fosse già chiaro che decadeva la garanzia della turbo levo.
Sul fatto che i venditori intervengano sul forum io la vedrei anche come un’opportunità: se Specialized intervenisse qui, come fa sul forum inglese, non sarebbe utile x gli utenti?
albeoi
4 Giugno 2018
1.601
1.726
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Oggi ho ritirato la bici ed il negoziante tesse infinite lodi per adamo, ufficialmente mi conferma che installandolo si perde la garanzia ma allo stesso tempo mi dice che in caso di problemi si può "farla franca". Adamo si sostituisce alla tcu, se ci sono problemi si rimette la tcu che rilegge i dati provenienti dal motore e immagino con qualche magheggio la presenza di adamo non viene rilevata. Diciamo che non mi entusiasma.
5.221
Se l’intervento è misurato, ponderato e finalizzato ad informare il giusto allora son d’accordo. Viceversa se mascherato da finto consiglio o addirittura a discredito di altri assolutamente no.
Questo in linea generale e senza alcun riferimento ad alcuno....... a scanso di equivoci!
Reactions: GIUIO10 and Hot
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.483
447
Napoli
www.youtube.com
Oltretutto se ben ricordo il problema è che se lo prendi troppo lungo non hai filetto utile per tirare il raggio, la lunghezza del filetto è sempre quella ma è il raggio in sè più lungo, quindi se tagli non risolvi nulla.
Corretto?
A parte che abbiamo appurato che tagliare non va bene...però e quindi è anche vero che una volta avvitato tutto il filetto non potendo proseguire nel nipplo se non si è raggiunta la tensione necessaria neanche va bene.
Niente da fare Doss.
Domani chiama qui ;)
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.483
447
Napoli
www.youtube.com
Corretto?
Ah ma poi non ti ho chiesto come hai rotto il raggio :(
Hot
18 Settembre 2016
3.055
2.969
Prov. MI
Corretto?
Precisamente. Per giunta tagliando col dremel potrebbe nemmeno più avvitarsi sul nipple
Hot
18 Settembre 2016
3.055
2.969
Prov. MI
Vedi l'allegato 27529
Ammesso che rispondano a un privato, ma cosa potrebbero dirgli?
La misura la conosce, il raggio è DTSwiss. Basta cercarlo e sostituirlo
