Info: Cambio elettronico su E-Bike
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
WILIER URTA SL MUSCOLARE
Si ho lasciato la cassetta originale, quella nera, ho solo cambiato la catena, il resto è rimasto quello di serie eagle nx, parlo di corona, pedivelle e pacco pignoni. Costo operazione 700 x kit xx01 axs e 90 per catena d'orata sram manodopera compresa. Insieme ho montato anche il reggisella reverb axs 170 così da togliere cavi e ripulire un po' il manubrio. Esteticamente secondo me è bellissimo il risultato, e contrariamente a quanto credevo risulta essere affidabile e robusto come un cambio normale. In circa 3 mesi di utilizzo zero problemi, caricato 2 volte, precisissimo e veloce, silenzioso....che altro dire, secondo me applausi a sram..:)
deve essere una figata... manda una foto! :p
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.558
1.135
Frosinone
Ho letto la discussione e debbo dire che la cosa mi stuzzica la mente, ciò che vorrei chiedervi in merito al cambio elettronico, dall'alto della mia ingoranza sullo specifico campo, è relativo alla delicatezza nel senso se resiste bene ai continui solleciti su una discesa, botte da pietrisco ecc ecc e se il rischio rottura è maggiore o uguale al meccanico, grazie.
windfed
19 Luglio 2019
264
135
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
Mi sembra delicato e ... esposto agli urti come ogni altro cambio.
Io apprezzo tanto AXS sul reggisella: il cambio è iperveloce e basta un CLICK come il mouse x azionario.
Certo serve un po' di accortezza in più... ad esempio x il lavaggio.
Reactions: Vincenzo D
Il_bezzo
7 Ottobre 2019
74
38
piombino
cannondale habit neo 3
Ragazzi, avevo le vostre stesse perplessità su affidabilità e finalità di utilizzo, invece si sta' dimostrando perfetto per l'utilizzo gravoso, intendo trail abbastanza tecnici dove l'acqua ha scavato così tanto il sentiero che non puoi fare a meno di passarci dentro a quei canaloni grattando pedali, steli della forca e l'esterno del cambio che è già bello segnato. Sarà magari fortuna, ma non l'ho mai registrato in questi 3 mesi, avrò percorso almeno 500 km, è velocissimo e silenzioso, si percepisce appena un cinguettio al momento che si passa al rapporto inferiore, ho tolto il muti shift x prevenire rotture di catena con e bike, ma appena comincia la salita/discesa con 3/4/5 click veloci ti scarica mezzo pacco pignoni che manco tenere accorgi. Secondo me è un ottimo prodotto, tecnologico, togli dal manubrio il cavo del cambio con una spesa abbastanza moderata. Serve? Assolutamente no, però per le ragioni prima espresse mi è sembrato un prodotto fatto bene.
Non se ne parla perché vado off topic , ma il reverb wireless è forse ancora meglio del cambio.
Reactions: squier79
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.558
1.135
Frosinone
Come detto prima il pensiero di prenderlo mi stimola ma non conoscendo nessuno che lo ha sulla bici mi sono dovuto limitare a leggere qualcosa qui e là che mi aveva lasciato perplesso, problemi di sofferenza della batteria al caldo e freddo, problemi di "impermeabilità" e altro ancora che mi ha lasciato titubante... Da ciò che dici e da considerarsi una cosa superflua ma tornando indietro lo installeresti ancora?
Il_bezzo
7 Ottobre 2019
74
38
piombino
Non solo tornassi indietro lo rimontare, ma lo montero su ogni bici prossimo futuro che acquisterò. Per i lavaggi ci sono due placchette rosse, togli batteria, la vi con petrolio bianco acqua e sapone, soffio tutto, olio nuovo rimetti la batteria fine. Credevo a tante menate, l'importante è togliere la batteria, poi è come un cambio normale. Giusto domenica ero in bici con amici e nel gruppo qualcuno si lamentava che la guaina scorreva col filo del cambio tanto da portarlo a non poter più mettere i rapporti più lunghi...è un caso certo, può succedere mille inconvenienti anche con axs però il problema del cavo di certo non ci sara'...
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Penso che il rischio sia uguale al meccanico , meno il rischio rottura cavo , piu il rischio guasto elettronico.
Stavo per comprarlo pure io , poi ragionandoci ho scelto un 10v shimano xt classico e ho trovato il nirvana e la pace del portafoglio
Il_bezzo
7 Ottobre 2019
74
38
piombino
Infatti puoi prendere tutte le pozze o passaggi nei torrenti che vuoi, una volta sono rientrato che da tanta mota c'era la batteria non si vedeva più. Durante i lavaggi la si toglie x sicurezza, e tra l'altro si vanno a ripulire le intercapedini dell'aggancio batteria dai residui di fango o polvere...non ci sono problemi guarda, almeno io non ho cambiato le abitudini di lavaggi e manutenzione, e tutto funziona molto bene..:)
