Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Il yamaha non ama le frullate, mura e ti fermi se sei in salita. Va pedalata di coppia quando impari come vedrai che sali ovunque, ho fatto salite che pensavo impossibili, ma niente strappi, deci andare su regolatissimo sempre con la solita cadenza poi ci pensa il motore
Il 2020 non mura, come emerso nei vari test. In questi giorni l'ho provato in tutte le condizioni. Penso che Mioro abbia il 2020
Begovic21
348
128
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Ragazzi chi ha cambiato il manubrio con uno con rise più alto ? Quale avete preso ? Come cambia la guida o il cambiamento è solo nella posizione più comoda.
Inoltre qualcuno ha cambiato la corona avanti ?? Dalla 36 alla 32 troppo poco ?
Io ho montato il nukeproof Horizon rise 35 e posizionato tutti gli spessori disponibili sotto lo stem... è sensibilmente migliorato il comfort in sella e quindi sono meno caricato sull'anteriore, cosa che me la rendeva notevolmente ostica da gestire, adesso mi sento più centrale e pian piano sto ritrovando il feeling di guida
lona79
308
55
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
Ciao, io ti parlo per la SX0 2019, con il rise 30 ho trovato la posizione ottimale, dato che l'anteriore è basso e avevo problemi al collo nei lunghi tratti in discesa. La bici si guida comunque bene e l'anteriore rimane ben carico. Per la corona ti sconsiglio di farlo in quanto il nostro motore, contrariamente al Brose ad esempio, non gradisce le alte cadenze di pedalata tanto che stacca l'assistenza. Devi fare "la gamba" senza frullinare troppo e vedrai che sali dappertutto.
Per il rise, hai alzato solo 1 cm, si sente comunque? Ti si alza davanti in salita?
Per migliorare i rapporti si potrebbe cambiare la cassetta invece che la corona? La Shimano ha i pignoni grandi troppo spaziati (rispetto per esempio alla Sunrace)
Ragazzi appena aggiornato il fw. Ora il walk si attiva in modo diverso.
Gia che c ero jo chiesto x l app e mi ha detto che settimana prossima dovrebbero rilasciare l aggiornamento funzionante sui modelli 2020. Stando a lui la fase beta è terminata settimana scorsa.
Nn so quanto sia attendibile ma dice di aver ricevuto notizie direttamente da giant italia..
L'app dovrebbe essere unica per tutti i modelli. Sai che migliorie ci sono?
Tu hai la SX o la Trance normale? con rise 35 ti si alza davanti in salita?
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
PS voi come vi siete trovati con la sella originale? Io dopo 1 ora avevo grossi problemi di dolori... sostituita con una prologo dimension NDR dopo il test delle ossa ischiatiche ora è notevolmente migliore la situazione...
Begovic21
348
128
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Io ho la SX1 e sinceramente in rare occasioni mi si è leggermente alzata davanti, però avendo trovato un assetto assai migliore mi stanco meno e riesco comunque a gestirla bene ugualmente abbassando il petto sul manubrio.
Per il discorso pacco pignoni il compare @shrubber83 monta la cassetta Sunrace e si trova di gran lunga meglio con la rapportatura degli ultimi 3-4 pignoni.
Reactions: lona79
Begovic21
348
128
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Ho fatto la stessa cosa anch'io dopo qualche uscita di prova e l'ho sostituita con una prologo NDR T4.0 con la quale mi trovo molto meglio sia per comfort che per appoggio ossa ischiatiche.
Reactions: The luka
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
si le rapportature sunrace sono migliori anche secondo me; solo che adesso è nuovissima a cambiarla mi rompeun po’; come manubrio che consigliate allora senza spendere un patrimonio? Rise 35 o anche 38??
Begovic21
348
128
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Guarda cosa puoi trovare in offerta on line e per il rise non saranno 3mm a darti fastidio.
Se hai la possibilità di invertire gli spessori sotto lo stem lo puoi fare a costo zero
Certamente è la prima cosa da fare e valutare se può bastare, pme non è stato sufficiente
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Se non ho capito male parli degli spessori sotto lo sterzo giusto ? Ho tutte le rondelline già sotto al manubrio non penso si possa alzare di più.
Qualcuno ha montato rise 40 o è troppo poi ?
Allego la situazione sterzo attuale avevo questa foto ma si capisce bene lo stesso il setup del manubrio.
    416,9 KB · Visite: 44
Begovic21
348
128
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Sì gli spessori gli hai tutti, quindi le soluzioni sono due... O cambi manubrio con rise 35/38/40 oppure cerchi uno stem con angolo maggiorato ovviamente positivo (sono però un cazzotto in un occhio)
Per il manubrio sopra rise 40 non andrei a patto che tu riesca a trovarlo
