8.155
6.306
Se parli dei cerchi, non sono poi così male, soprattutto se montati con gomme da DH (come sembrano voler fare tutti) e magari anche con inserti antipizzico.
Se parli del mozzo posteriore HiLo della Comp, bisogna smenarsi a registrarlo...
Cucù o_O , quello che mi chiedo è come mai a grattare è il cuscinetto più interno e protetto e non quello lato disco, che è più esposto agli agenti esterni.
Senza contare li sbattimento per la regolazione, troppo lento e balla, lo stringi appena e diventa duro.
Rimpiango il mio vecchio mozzo dtswiss 370 della Cube, tiravi ed avevi il corpetto in mano, pulivi rimontavi e non c'era nulla da registrare ..
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
Domanda per gli EXPERT: mi hanno regalato ben 5 set di pastiglie alligator per guide (quelle col dissipatore arancioni per intenderci): so che i nostri RE hanno le pinze CODE ma non mi pare che lavorino poi male queste. Che dite? Grazie
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
I miei dischi ashima quando entrano in vibrazione fanno un suono che mi stà sulle balle.
Che dischi consigliate ?
Sul mercato ci sono pochi dischi da 200mm , per montare i 208mm che modifica và fatta ?
8.155
6.306
Sei sicuro non siano per pinza Guide? In tal caso sono diverse e non le puoi usare.
D
Deleted member 781
Guest
E' che se non sono eccezionali li terrei per montarci le gomme da neve su cui il rischio di bozzare il cerchio è quasi nullo a meno di non trovare un sasso sotto e questo mi eviterebbe di cambiare le gomme spesso.
In merito all'ammo da 55 non sapevo si riuscisse a fare, per la forcella a questo punto la potrei portare a 170mm guadagnando circa mezzo grado di apertura dello sterzo.
Grazie mille
210 x 55 più forca 170 è la morte sua ;)
Reactions: GIUIO10
D
Deleted member 781
Guest
Vanno bene, sempre che ti abbiano dato quelle per i Guide RE :D
Reactions: GIUIO10
8.155
6.306
D
Deleted member 781
Guest
Scusa una domanda, sai x caso se attraverso delle boccole eccentriche o come si dice, si possono montare ammortizzatori con interasse leggermente differente da 210 mm. Grazie.
Puoi, volendo, metterlo solo davanti e non recupereresti più di 1 mm circa, dietro hai già di serie un eccentrico. Il mio parere è negativo, ma in generale ne ho viste di ogni
Reactions: Rol97 and GIUIO10
13.901
Per questo ammo i dieci click nella posizione open sono delle lsc?
Ne cercherei uno con la regolazione anche solo delle hsc.
Si, con la brugola puoi regolare le basse velocità.
se leggermente significa 209 o 211mm, si.
Se intendi 200 o 216, lascia perdere.
