6.177
4.251
Turbo Levo Comp
bah...dati alla mano se scendo da Rocky L per una TL M mi sa che faccio una str.....ata. Non solo è più corta ma anche più bassa di sterzo....
Dati alla mano si, forse è lo Stack più alto che te la fa sembrare imponente, ma tieni conto che è una 29 quindi fino ad un certo punto si può dire fisiologico delle ruote grosse.
Alla peggio se la senti alta metti tutti gli spacer sopra la pipa o, caso estremo, metto un manubrio con meno rise.
Reactions: GIUIO10
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
71
brescia
come dice alfredoss è una 29 e la differenza la senti guidandola ( anche per qualche strisciata
in più sulle chiappe nei fuorisella)
il tuobo sterzo della M carbon è 105 non 95
Reactions: GIUIO10
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
...e domani son 5000 km con la mia Comp 2019 (dic18):
- 83 ricariche e mission mi dà ancora 100% (e ci faccio tranquillamente 1800/2000 d+ in Eco su salite tranquille)
- motore sempre silenzioso
- cambiato un'altra catena, sostituito pacco pignoni (Sun 11/46), "rigenerato" corona, sostituito secondo cavo cambio, sostituiti entrambi i dischi (sempre sram originali), revisione totale ammo (la 36 kashima aftermarket invece fa un anno ad aprile).
- i cuscinetti del carro sembrano ancora a posto cosi come la serie sterzo
- il perno della ruota posteriore con goccia di frenafiletti non si allenta più
- Eddy current al posteriore e MM anteriore sono la morte sua e resistono relativamente bene all'usura
- le Roval non sono certo il massimo ma fanno il loro sporco lavoro e tengono benissimo latticizzate (6/7 raggi rotti)
- spezzo una lancia a favore della sella WTB Volt Pro che con ben 29 (ventinove!!) euro mi ha fatto dimenticare le varie SMP d'oro e il mal di culo!!
- PS: i freni a me non fanno poi così cagare; basta abbinargli la pastiglia giusta.
Topus
13 Ottobre 2019
Brescia
Turbo Levo Comp 2018
Grazie per tutte le info lagheé doc!
ho una comp 2018, e il problema dei freni lo risocontro anche io. Non che perdano efficacia, anche durante le discese lunghe, almeno per i miei 75 kg, ma perchè lo sforzo che si deve fare con questo impianto è secondo me eccessivo. Soffro il mal di mani!
Che pastiglie potrei mettere che mi permettano di esercitare meno pressione sulle leve?
Tadde76
28 Gennaio 2020
2
Piombino
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum ma sorpattutto sono nuovo dell'e-bike.
Ho una Turbo Levo Comp 2018. Mi succede una cosa veramente strana. Durante la pedalata, indipendentemente dalle condizioni, ad un certo punto il motore smette di erogare, la batteria resta comunque accesa, il Turbo Connect Display mostra 200 kmh di velocità e l'unico modo per ripartire è spengere tutto, staccare il connettore, riattaccare il tutto e riaccendere. L'ho portata in assistenza dove mi hanno detto che la bici è ok e che secondo loro potrebbe dipendere dalla sporco sul connettore. A me sincermanete il connettore sembra pulito. Lo tratto sempre con riattivatore contatti elettrici dopo ogni pulizia che faccio. La bici è usata e conosco bene il vecchio proprietario che non ha mai riscontrato il problema. Mi è quindi venuto un dubbio. L'unica aggiunta che io ho fatto alla bici è proprio il Turbo connect display che appunto si interfaccia via bluetooth con la bici. Contemporaneamente uso anche l'app Specialized per tenere traccia dell'uscita. Ho notato che rispetto ai valori del mio gps, quelli forniti dal Tubro connect sono diversi, e soprtattutto la velocità della bici non è allineata con quella reale. A volte sta piantata su un valore mentre io sono magari già oltre. Potrebbe secondo voi in qualche modo influire sul problema della mancata erogazione o essere indizio che qualcosa non va? Perdonate la lunghezza. In alternativa avete suggerimenti utili? Vi ringrazio per l'attenzione. Buona giornata a tutti.
8.788
Diavolo porco...fratello mio :p uguale(quasi)io nov 2018 kenevo.4500 km solo che la uso male e sono a 140 ricariche..io 90%salute..mai guardato ne ammo ne forka..intanto van bene.cambiato 5 catene e nn il pacco pignoni...che sembra un porcospino tanto assottigliato e sgranava con ultima catena,il perno ruota avevo problema sempre anche io...dopo 4 cuscinetti e 1 lt di frenafiletti e 8 raggi...ho cambiato ruote.Buone pedalate.Brakky
Reactions: lagheè doc
6.177
4.251
Turbo Levo Comp
Esatto, è lo sforzo da fare per frenare e non la mancanza di affidabilità.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Io mi affatico meno con i guide , sui code la leva ha molta piu corsa prima di frenare veramente, probabilmente con gli rsc che ci puoi regolare meglio la distanza sarebbe meglio.
I guide sarà anche per le pastiglie ma a me frenano meglio dei code.
Cmq ho ordinato gli zee per togliermi ogni problema
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
paradossalmente io ( ma non solo io) apprezzo invece parecchio questa "pastosità" degli Re abbinati alle pinze code: mi permette di centellinare la forza sui dischi e quindi - specie sul tecnico lento - di tenere la ruota frenata senza arrivare al blocco; dote che sul ripidissimo o sui tornanti stretti torna molto utile.
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Ciao a tutti. ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla o meglio magari mi è scappato.
Il Sag posteriore per la Turbo Levo da 2019 qualcuno lo sa? Non intendo un consiglio su che sag mettere ma specificatamente il sag che il costruttore dovrebbe dare come dato base.
Enry71
24 Dicembre 2018
232
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
