Migliori sistemi antiforatura
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
tannus buona cosa
pregi: diminuisci 50% almeno probabilità foratura da spine
buon grip
facilità montaggio
difetti: peso
il maggior grip e la capacità di non rimbalzare(buona cosa nella guida cattiva e su sconnesso )rende la bici poco scorrevole sul liscio con consumi batteria almeno +10%
Ciao Roberto cosa mi consigli al posteriore... Non avrei voglia di mettere lattice... E vorrei poter regolare pressione come voglio... Ma 7na domanda xche nella gare di enduro mi sembra di aver visto che alcuni montano camera d'aria.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
premesso che non sono agonista ma ho amici che lo sono, ritengo che sia perchè ognuno valuta i problemi a modo .
Per me la camera significa (se vai davvero forte ) una molla che ti spara per aria , anche usando gomme e camere DH , non hai nessuno smorzamento degli urti o delle compressioni
Di base , sempre secondo me , le sospensioni devono fare il loro lavoro e le gomme altrettanto , con piccoli sconfinamenti nei settori non loro.
Mi spiego:le gomme devono avere grip e permetterti direzionalità , assorbendo impatti solo per salvare il cerchio.
Le sospensioni ti devono mantenere allineato e a contatto col terreno .
Tu ti devi muovere in questi confini scegliendo i tuoi parametri
Io, ad esempio ,non amo le sezioni oltre il 2,60 , trovo il 2,40/2,50 misure perfette per fare ciò che faccio ma non sono legge ripeto
Reactions: Rol97
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
Ciao a tutti ho necessità di togliere il copertone per cambiare la valvola,ma non riesco ad inserire il levagomme perché dentro c'è la mousse,avete qualche idea di come posso fare?
al levagomme sotto il copertone ci penserai più tardi
ora metti ruota tra due cavalletti in orizzontale e con calma inizia a premere col cacciagomme il copertone vicino al cerchio su tutta la circonferenza, con pazienza e costanza, finchè non vedrai il copertone spostarsi poco poco poi sempre più , fino a che non scenderà nel canale
usa anche le mani per aiutare lo spostamento , sempre su tutta la circonferenza
è questione di forza , costanza e pazienza
Reactions: Almare73 and ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.405
2.042
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Non c'è altro modo che sgonfiare completamente togliendo il core (la parte centrale della valvola) e spostare il cerchietto della gomma verso il centro del cerchio, ovviamente la mousse complicherà le cose e quindi bisogna infilare un levagomme nella zona della valvola e mentre si fa forza con quello, spingere tutto il resto del cerchietto (del lato che si vuole smontare) verso il centro del canale.
Reactions: Almare73
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
Grazie ho capito ci vuole tanta pazienza e forza....oggi ho provato anche con un cacciavite a taglio ma non entra neanche quello,naturalmente ho sgonfiato il copertone :oops:
Okkio no metalli al massimo pezzo di legno per premere
Solo calma e costanza
Ma sei sicuro che hai messo liquido antiforatura e non colla cianoacrilica?
Scherzi a parte, listello legno sezione 10x50 mm massimo e premi con quello non partire dalla valvola ma lato opposto
Reactions: Almare73
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Col cacciavite fai danni , ti serve il pedros
Puntalo sul tallone e premi per farlo stallonare , se non funziona vai di mazzetta, devi spingerlo verso il centro del canale del cerchio per poi arrancarlo
Reactions: Almare73
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
Almare73
7 Novembre 2019
123
78
Altopascio
Scott scale 950,Scott Strike 940
Grazie a tutti per i consigli è la prima volta che non riesco a togliere il copertone,ed è la prima ruota con la mousse installata dal venditore della bici.Ieri ci ho provato tutto il pomeriggio a stallonarla (maxxis rekon 29x2.60)a questo punto penso di andare a farmela stallonare dal rivenditore.Nel frattempo mi compro il levagomme che mi avete consigliato e un morsetto.
