Lasciare la forcella compressa può comportare problemi?
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Ciao a tutti.
Per esigenze di trasporto in auto devo comprimere la forcella al massimo con una cinghia a cricchetto.
Per trovarla pronta all'uscita successiva, vorrei lasciarla in garage compressa. Secondo voi può comportare problemi tenerla compressa per una settimana (insomma, fino all'uscita successiva)?.. . Lo so, è un eccesso di pigrizia ma mi incuriosiva capire tecnicamente se la cosa può danneggiare la forcella.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Ciao a tutti.
Sicuramente non le fa bene, piuttosto sgonfiala e rigonfiala..
Giocody
20 Ottobre 2016
2.759
3.375
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Condivido. Ci sono talmente piccoli particolari all'interno di una forcella che non credo le faccia bene restare compressa per così tanto tempo.
...poi magari non succede nulla, ma nel dubbio non la terrei compressa, se non per il periodo del trasporto.
Reactions: tostarello
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Scusa @Alod Le esigenze di trasporto includono anche l'aver già smontato la ruota anteriore? O ti scocci di fare anche questo?:rolleyes:
Devo caricare la bici in piedi e agganciare la forcella as un supporto ...quindi devo togliere la ruota anteriore ma anche così non entra e, pertanto, l'unica soluzione è comprimere la forcella quanto basta per farla entrare.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Scherzavo sul finale eh?:p
Se proprio devi, anzi sei costretto (tettuccio basso immagino), meglio sgonfiarla e rigonfiarla sul trail e lasciarla libera in garage. Io farei così;)
Reactions: Giocody
7.787
Canicattì
La mia
Già fatto la stessa cosa (viaggio di 4 ore).La sgonfi, la tieni legata, la rigonfi quando arrivi: per gradi e comprimendola in 2/3 step così compensi le camere.
EDit: dimenticavo. Senza sgonfiarla è praticamente impossibile comprimerla con una cinghia a cricchetto senza danneggiarla
Reactions: Big Steak One
G
ghepüangor
Guest
sottoporre ad una sollecitazione continuativa massimale un oggetto non pensato per quello, non è mai una buona idea.
se è ad aria, è possibile che la pressione alta continuativa deformari le guarnizioni, facendole lavorare poi male. Inoltre, l'alta pressione continuata potrebbe forzare il lubrificante attraverso accoppiamenti nei quali, in condizioni normali, non ha forza per passare.
se è a molla, l'acciaio potrebbe snervarsi per via della deformazione continuata.
La diversità rispetto a raggiungere la stessa sollecitazione durante l'uso è proprio nella durata.
Reactions: Giocody
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Potrei adottare una soluzione di compromesso, sgonfiandola per i lunghi viaggi e comprimendola per le trasferte brevi di max un ora (che poi è il massimo di spostamento che faccio ogni settimana per raggiungere i sentieri da pedalare).
Sgonfiare e rigonfiare, in linea teorica è operazione facile ma non sempre si ritrova subito il settaggio giusto in tempi rapidi.
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
....Senza sgonfiarla è praticamente impossibile comprimerla con una cinghia a cricchetto senza danneggiarla
... Devo dire che l'ho già fatto un paio di volte con una rs Revelation e non ho avuto problemi ma ora passo ad un'altra bici con una Fox con idraulica sicuramente più raffinata ....comunque la compressione dovrebbe essere al massimo di 6- 7 cm.
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
adesso ti dico una cosa per mandarti in confusione....se devi farlo per il tempo del trasporto non ci sono problemi comprimere la forca con il la cinghia è un'operazione che addiruttura alcuni rider fanno quando hanno bisogno di meno escursione per pedalare meglio in salita, non si rovina nulla. Lasciarla legata anche a casa mi sembra davvero una cosa di pigrizia e quindi inutile :)
Reactions: Giocody
7.787
Canicattì
La mia
Beh io confermo i dubbi. Tirandola con una chinghia da gonfia come dicevo quantomeno rischi di segnare l'archetto e il punto dove agganci la cinghia ;)
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
.... Lasciarla legata anche a casa mi sembra davvero una cosa di pigrizia e quindi inutile :)
Si, si su questo avete ragione...non lo farò:)...mi avete convinto...lasciarla a casa compressa era un'idea malsana.
Sull'avere meno escursione in salita, mi mancherá molto l'escursione variabile della Revelation U Turn
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Su questo ho già fatto le prove con un pezzo di camera d'aria sull'archetto e sullo sterzo. In alternativa può essere agganciata al perno passante
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
Cioe', ma guarda che la pompa ha un manometro.
Se la rigonfi ad una certa pressione non vedo perche' dovresti sentire differenze.
Reactions: Giocody
8.349
8.818
ma non riesci a metterla in macchina stesa anzichè in piedi?
oppure sgonfiala a 30/40 psi prima di comprimerla così lasci un po' di pressione all'interno del sistema, fai più facile a comprimerla e quando arrivi con la pompa in pochi secondi ripristini la pressione ottimale.
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Forse dipende dalla idraulica della attuale RS ma ho sempre tribolato un po' per ritrovare il settaggio per me ottimale dopo averla sgonfiata. Probabilmente va revisionata.
La nuova bici avrà una Fox e andrà sicuramente meglio (non in quanto Fox ma in quanto nuova).
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
L'attuale muscolare si, la metto stesa. L'ho messa in verticale un paio di volte per portare 2 bici (comprimendo appunto la forcella).
Tra una po' avrò un elettrica ...10 kg di più...e sto realizzando un sistema per caricarla agevolmente in verticale, evitando di prenderla di peso (2 ernie del disco me lo sconsigliano).
Quella di sgonfiarla solo un po' mi sembra ottimo in modo da ridurre i tempi complessivi in fase di gonfiaggio.
Scusate ma non è solo pigrizia, ... voglio evitare il più possibile i tempi morti tra smontaggio della ruota, caricamento in auto... Aggiungiamo poi i tempi per cambiarsi le scarpe ecc....
Tra un annetto prevedo di risolvere la questione in radice, comprando un portabici due binari con gancio traino.
