13.475
9.395
Oggi sulla neve
Oltretutto ho battuto una cignata incredibile su sterrato...discesa curca in contropendenza e grondaia viscida per scolo acqua... partito anteriore cosi... dal nulla... fortunatamente bici tutto ok e io avevo,protezioni
Reactions: LuigiXC
Giorda79no
22 Dicembre 2019
203
75
Giant trance e+2 2020
Oggi sulla neve
Sti ca..i! Ma ti invidio, io bloccato a letto in attesa di risonanza con nuova bike pronta per ritiro dal biciaio! :sob: che sfigato sono
Reactions: sideman
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buon giorno
Provato bici con ultimo aggiornamento SW
A parte il walk che ora funziona meglio il motore mi sembra più pronto al colpo di pedale e "mura" meno brutalmente.
Il consumo batteria mi "sembra" leggermente migliorato.questo aspetto lo devo verificare su percorso conosciuto.
Reactions: sideman and LuigiXC
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
49
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
No... ne ho cercati per giorni ma nn si trova quasi nulla e i pochi sono in inglese o tedesco.... ps oggi finalmente sono riuscito a provarla in quanto ieri pioveva da me.. va che è una meraviglia, i freni xt 8120 frenano che è una meraviglia ...insomma soddisfatto dell acquisto.
Solo una domanda, è normale avvertire una sensazione tipo scatto quando nn si sta pedalando e si riprende a pedalare il tutto in movimento? Ed è normale avvertire una sorta di sussulto quando fermi al semaforo con pedale in alto e piede poggiato su? Scusate se sono domande stupide ma è la mia prima elettrica..
Grazie a chi vorrà rispondere
si normale, il primo è perché oltre alla ruota libera nel mozzo c'è anche una ruota libera al motore quindi in movimento c'é un doppio "aggancio", il secondo è perché il sensore sente la pressione del piede e fa per partire ma poi la pressione non va oltre e si ferma, in eco dovrebbe farlo meno...
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Grazie mille delle risposte.
PS ho preso oggi un portaborraccia laterale marca kela che ovviamente nn andava bene, ma ha molto materiale sulle asole e allungandole ora riesco a mettere una borraccia da 500ml con copri beccuccio senza che tocchi. Magari torna utile a qualcuno come info
Reactions: camero
federic0
13 Settembre 2019
198
45
giant trance e+ 3 pro
Fantastico impianto the luka, anche io farò ugrade ma sono indeciso tra questi e gli zee. Ma al momento ho un altro dubbio, ce la farò a passare il tubo freno nel telaio per il posteriore? :tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face:
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Quando sfili il tubo freno esistente legaci bene un filo di ferro che poi userai come guida per tirare il nuovo tubo freno.... Ovviamente devi smontare anche io carter sotto motore per aiutarti nel passaggio
Reactions: The luka
Frick
30 Novembre 2018
111
30
Specialized fsr comp
Non ho atteso domani, smontata e cavo tranciato come sospettavo
Vedi l'allegato 26167
Ciao tanto per essere di aiuto alla community per un eventuale anomalia tipo la tua ( e se non vado errato già successo ad altri) potresti fare una foto indicando il punto dello schiacciamento con il riferimento della posizione sulla bici....grazie in anticipo
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
il terzo led indica problemi al sensore, se il magnete è posizionato correttamente controlla il cavo, per tranciarlo dovresti aver preso dei colpi sul carter
io giro su tutto quello che trovo, da asfalto al sotto bosco, ghiaia e fango
ok
nevicasse un po'! ancora venerdì sera una catinella d'acqua, e oggi giro con rientro sotto la pioggerella
Non avevo capito che era al posteriore. Li metti direttamente la Dual che la 3C sono soldi buttati
federic0
13 Settembre 2019
198
45
devo fare qualche foto e postarvela, il tubo freno post è avvolto in una guaina e spero che quella guaina me lo porti fin su al canotto dove escono tutti gli altri. oppure metto XT davanti e dietro lascio il tektro (che comunque non funziona così male) ? naaaaaaaaaaaa:p
13.475
9.395
Oggi sulla neve
Ho notato che la cover della batteria dopo il botto tende a allontanarsi dalla batteria...guardando bene ho viasto che manca (forse rotta nella botta?) la vitina minuscola centrale sulla parte di sotto che tiene serrata la cover alla batteria...
qualcuno sa che diametro è?
mi sembrano tanto le solite cazzo di torx
andre#85
4 Febbraio 2019
160
Granducato di Toscana
Enduro 29
ti è capitato mi pare di capire che l'hai ricaricata anche dal tutto scarico, perché mi era venuto in mente che, leggendo da qualche parte dove consigliavano almeno una volta ogni tot cicli di ricarica (adesso non ricordo quanti, dopo magari cerco) conveniva portarla al quasi scarico invece di ricaricarla spesso da una percentuale tipo 30%
se hai fatto tutte le prove del caso, quelle che puoi fare da solo, rimosso batteria, pulito connettori batteria telaio, controllato che non ci siano falsi contatti e la batteria non si muova, che non si sia spostato il magnete sui raggi o il sensore sul telaio, ti conviene prendere appuntamento con il negozio dove l'hai comprata anticipandogli il problema via telefono e far fare a loro. Secondo me.
Sì, mi è capitato diverse volte di tornare a casa con la batteria finita ed aver ricaricato da zero, quindi per quello direi che è escluso.
Ora cercherò di trovare il modo di far una prova "sul campo" con @sideman per vedere un po'... che per il resto la bici mi pare in ordine, la batteria non si muove di un mm, contatti immacolati (quando la lavo li asciugo sempre con un panno e ci passo il kontakt spray)... per il discorso magnete/sensore, io diciamo che ho il magnete allineato al centro con quella tacchettina che è sul sensore... va bene o mi si è spostato?
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
la vite credo serva solo per la guarnizione, la cover è su a pressione, mi è caduta una volta e dalla parte dello sblocco si era aperta , una manata è lo rimessa in posizione sentendo che andava a bloccarsi
Reactions: sideman
