Problema motore Sduro fullseven 5.0
velocipede
24 Agosto 2017
3.219
4.405
Ad un passo
Dando per buona la questione che il tizio non monta sblocchi, (perché diversamente è molto probabile possa essere quello il problema) a me dà l'idea che possa essere il pulsante di incremento assistenza a non inviare l'impulso ... io proverei a ricontrollare i collegamenti tra display e comando remoto e alla brutta aprirei il comando remoto per una bella disossidata
Reactions: 8Grunf
8Grunf
4.184
Friuli Venezia Giulia
Niente sblocco e devo dire che ho pensato pure io possa essere il comando remoto ma se fosse in teoria non si dovrebbe accendere nulla...
8Grunf
4.184
Quindi se col tasto walk non si muove sara' un problema di dialogo display-centralina motore...., un cavo lento o ossidato..
No, non è stato provato il tasto walk
Didplay con comando integrato?
Non saprei perchè non ho la bici sotto mano...ho solo realizzato che sia acquirente che venditore hanno le idee poco chiare: il primo è giustificato, il secondo un po' meno ma tant'è.
Reactions: Senzabenza
8.249
Se è una FullSeven 5.00 dovrebbe essere del 2019 e quindi avere il display Side Switch (comando integrato):
normalmente in questi casi si prova a sostituire appunto il comando integrato......:rolleyes:
