La bici è di un mio amico: il sistema si accende regolare, il display funziona ma il motore non assiste, nessun codice errore...qualche idea?
Forse è andato il sensore di velocita che si trova nella ruota.
Girando la ruota il display ti indica la velocità?Ma se fosse dovrebbe attaccare per un po' e poi staccare come se mancasse il magnete credo...
Dando per buona la questione che il tizio non monta sblocchi, (perché diversamente è molto probabile possa essere quello il problema) a me dà l'idea che possa essere il pulsante di incremento assistenza a non inviare l'impulso ... io proverei a ricontrollare i collegamenti tra display e comando remoto e alla brutta aprirei il comando remoto per una bella disossidata
Giusto… mi riferivo al sensore, problema simile alla ex Haibike di mia moglie ma non mi ricordo se dava un codice di errore, comunque il motore non assisteva, cambiato il sensore e tutto ok.Non confondermi le idee...il sensore sta sul carro, il magnete sulla ruota.
Forse è proprio solo il pulsante di incremento a fare i capricci..... col walk provato?Niente sblocco e devo dire che ho pensato pure io possa essere il comando remoto ma se fosse in teoria non si dovrebbe accendere nulla...
Quindi se col tasto walk non si muove sara' un problema di dialogo display-centralina motore...., un cavo lento o ossidato..
Didplay con comando integrato?
Non saprei perchè non ho la bici sotto mano...ho solo realizzato che sia acquirente che venditore hanno le idee poco chiare: il primo è giustificato, il secondo un po' meno ma tant'è.
