ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Mah.. non ho gambe potenti di sicuro, ma il TURBO sopperisce.
Questa mattina ho fatto una salita con punte di pendenza del 25% e oltre, ho un TL COMP del 2018 con un semplice SRAM GX, cambiato sotto sforzo, anche con il TURBO... ZERO PROBLEMI, e senza rumoracci..
- Ascesa totale: +875 m
Pendenza massima: 25,4%
- ECO: 19,9% (10:10:39 - km 0,98)
- TRAIL: 25,2% (10:12:57 - km 1,25)
- TURBO: 25,4% (10:55:53 - km 8,52)
Ho anche una Stumpjumper FSR muscolare, con xtr in carbonio.. sarò un profano, ma i 2 cambi per me svolgono lo stesso identico servizio..
La expert monta x1, e come riportato anche da altri è rumoroso.
Ha in oltre una cassetta alleggerita e fragile, con montaggio full pin , che da sempre è affetto da problemi di scricchiolii e fragilità dovuta ai numerosi fori presenti per il passaggio dei pins .
Un espertissimo tecnico mi ha confermato la rognosità di sram e consiglia shimano.
Mike
583
TL
Dovrebbe andare meglio del mio GX, l'X1 non è un livello superiore? Non è che il tuo cambio ha un problema, o è difettoso?
Infatti l'X1 è uno step sopra il GX sai, lo ripeto, se regolato bene con la cassetta originale 10-42 funzione ottimamente... i problemi possono essere dati da, come su qualsiasi cambio (compreso san shimano), dal cavo che non scorre bene o dal forcellino storto, cambi difettosi io non ne ho mai sentito parlare :)
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Bici nuova , cambio rumoroso, calibro il forcellino cambia poco , iperlubrifico , calibro tensione catena , idem.
Bici usata, cambio da regolare , la porto dal migliore tecnico , cavo alta scorrevolezza , calibrazione , va meglio ma non è perfetto , e tale esperto sconsiglia fortemente sram.
In oltre sram ha l'evidente limite della puleggia inferiore poco protetta
5.234
2.439
Buongiorno a tutti,
ripropongo una richiesta di qualche giorno fa: avrei bisogno di vernice nera opaca per turbo levo comp 2020, la volevo tenere per eventuali ritocchi.
Qualcuno conosce il riferimento del codice colore o sà dove rimediarlo?
I rivenditori possono averlo?
Vi ringrazio
Topus
13 Ottobre 2019
Brescia
Turbo Levo Comp 2018
Buongiorno a tutti,
Vi ringrazio
Ciao.
Se devi fare ritocchi piccoli, compra una bomboletta spray di nero opaco ed un pennellino. Spruzzerai nel coperchio e ritoccherai a pennello. Per ritocchi più importanti, vai in un colorificio che fornisce le carrozzerie auto e ti fai fare un barattolo di smalto nero opaco a 2 componenti. Lascerai un campione o la bici. Devi acquistare anche il secondo componente (catalizzatore}. Questi ultimi prodotti sarebbero da applicare a spruzzo. Personalmente opterei per la bomboletta...
Non troverai le vernici originali
Reactions: Mrslate and GIUIO10
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Buongiorno a tutti,
Vi ringrazio
Attenzione che come si dice in Veneto.. molto spesso “xe pèzo el tacòn del buso”
Reactions: Mrslate
8.166
6.311
Ciao.
Ti devo contraddire, all'estero su richiesta Specy ti fornisce la boccetta col colore per i ritocchi, ma non so se in Italia si trova:(
Reactions: Mrslate
Topus
13 Ottobre 2019
Brescia
Esatto! Ritoccherei solo se il danno è molto evidente!
Ti consiglierei di lasciar perdere, vendo vernici da 30 anni! acquisteresti uno stick o un barattolino di vernice che sarebbe uguale solo se applicato a spruzzo. lo stesso risultato lo puoi ottenere facendo fare il colore dal colorificio sotto casa
Reactions: Mrslate
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Buongiorno a tutti,
Vi ringrazio
vai in un brico ben fornito e cerca tra le penne vernice nero opaco
la stessa cosa l'ho fatta io
Reactions: Mrslate
