Problema caricabatterie bosch 2A
Pelton
27 Dicembre 2019
L 'Aquila
Cube stereo hybrid 140
Buonasera, è il mio primo topic su questo forum... e sinceramente pensavo di farlo per consiglio piuttosto che per un problema. Mi è appena arrivata la cube stereo hybrid 140 con batteria da 625 wh e dopo due ore di carica il kiox mi da sempre 50%. Ho provato a misurare la tensione sia sugli spinotti del caricabatterie che sulla presa della bici ed entrambi mi segnano 0 volt. Va impostato qualcosa o come suppongo il problema è reale? Grazie
Brick
28 Settembre 2019
35
13
Sicilia
Sto scegliendo
stessa batteria e stesso caricabatteria, se funziona, quando lo attacchi i led della batteria si accendono e l'ultimo lampeggia segnalando appunto che avviene la carica. La batteria da 625 con il caricatore da 2A si carica in circa 11 ore e mezzo
8.249
Mi sembra assurdo (o quanto meno strano) che una ebike con batteria da 625Wh, per la quale Bosch indica come ideale il Fast Charger da 6A, venga fonita con il caricabatteria da 2A con cui servono 8,8 h per la carica completa..... :rolleyes:
Reactions: Magic and Auanagana
fix62
5 Maggio 2019
1.513
913
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Beh, non dipende da Bosch, che fornisce ai marchi clienti caricabatteria da 2, 4 o 6Ah.
Poi se il produttore ti da quello da 2 , che è lentissimo, per risparmiare qualche €.....(il produttore, non tu...)
Fathom
30 Settembre 2019
11
5
Ho la tua stessa bici e stesso caricabatteria, la batteria da 625w viene caricata in circa 8ore e appena inizia a caricare i led verdi sulla batteria lampeggiano sino al completo spegnimento (a carica completa). Meglio caricare a 2a (carica lenta) che a 6A (carica veloce) la batteria si rovina di meno.
6.278
Cube purtroppo lo fa: i 4A li fornisce solo coi modelli più costosi. Mi sembra veramente un risparmio inutile. Fortuna che io non faccio giri molto lunghi altrimenti sarei incaz...
gobbissimo
19 Ottobre 2016
518
237
Aglie'?
Specialized Turbo Levo
..ma qual è la differenza di prezzo ,reale, tra un 2A e un 4A?
Ho visto che After market ,la differenza di prezzo è di circa 30€ , bisognerebbe che il biciaio prendesse in permuta il 2A per un 4A e 30€.
Ma purtroppo non lo fanno.
6.278
Fathom
30 Settembre 2019
11
5
Veramente non è che rovina le batterie. Come nei cellulari che hanno le batterie al litio le ricariche veloci non fanno bene alla durata di vita delle batterie, tutto qua. Quindi nel tempo invece di durare ad esempio 3anni o più, durano ad esempio 2anni e mezzo (garanzia finita). Ovvio che a Bosch conviene che la gente cambia la batteria (più di 700euro) come tutti i produttori guadagnano dai ricambi. A me lo ha detto anche il negoziante che mi ha venduto la bici. Poi ognuno fa come crede o come vuole pensare.
qui un estratto di cosa dice questa pagina web, riferito alla batteria di un cellulare:
10. Come va usata la ricarica rapida?
Sempre più smartphone si stanno dotando della funzione di ricarica rapida, spesso chiamata fast charge o quick charge, a seconda del produttore. Sono funzioni indubbiamente vantaggiose per chi va sempre di fretta e non può attendere i tempi, spesso lunghi, di caricamento di batterie sempre più capienti, ma bisogna fare attenzione a non usare questa funzione troppo spesso perché essa aumenta la temperatura della batteria, facendola invecchiare più rapidamente. Vale quindi il solito consiglio: usate poso spesso la ricarica rapida e, se la usate, evitate di far lavorare troppo il telefono.
Visto che le ebike hanno lo stesso tipo di batteria, cioè al litio vige la stessa regola. Poi ripeto fate come volete o come credete giusto. Ma internet è pieno zeppo di spiegazione, basta googlare un po.......
