Kenevo MY 2020
8.463
Si son gia garantiti un facile futuro in questo modo..
Non potevano bruciarsi subito sia 29 che telaio in carbonio, scommettete che fra 2/3 anni la kenevo sara carbon 29?
Tra due anni la kenevo sara' 200-200 di escursione con la doppiapiastra da 50mm e sara' buona per tutto dalla ciclabile in su..maipiusenza.:cool:
ivantaggi
4 Settembre 2017
197
72
South pride
Specialized Turbo Kenevo comp 2019
Non esageriamo, abbiamo usato per molti decenni ruote da 26 senza alcun problema anche per le taglie xl e persone sopra il metro e 90; ora vanno di moda le 29 che hanno dei vantaggi ma anche degli svantaggi...se hanno optato per le 27,5 avranno avuto qualche buon motivo....far cadere la garanzia se si usano le 29 mi sembra in effetti però una forzatura, una scusa per non pagare in caso di guasti o incidente la sostituzione delle parti danneggiate, ma lascia il tempo che trova anche questa regola, basterebbe rimontare le ruote originali prima di mandare la bici in assistenza, lo so fa molto italiano ma fatta la legge trovato l’inganno....
Reactions: Palax
JoRo
6 Febbraio 2017
1.475
806
Genova
Orbea Wild
Comunque sembra che i possessori della nuova kenevo abbiano puntato solo il modello top di gamma
Un peccato perche penso che il modello sotto (cambiando batta) possa dare anche più soddisfazioni (dal mio punto di vista considerando i percorsi che faccio)
Reactions: Rol97
17.746
Sai quante palanche fà la batteria da 700?sai quante ne prendi della 500?.Brakky
7.787
Canicattì
La mia
Per quello che un po' degli estimatori di kenevo sono incazz. La top ha la doppia piastra e non gli garba. L'altra la batt da 500 e non gli garba. Ergo: mi sa che Mondraker (la 2020 è pure bella) venderà di più. Altre endurone 180 pure belle ne vedo poche :innocent: :cool:
Reactions: e-runza70
SACCO
4 Settembre 2019
72
20
reggio emilia
indeciso
idem per me....comprata appena arrivata in negozio...la ricomprerei subito!!! la doppia davanti da una sicurezza infinita e lavora da dio....per la cronaca dopo appena 1 mese dalla presentazione expert finite e forse se ne parla a marzo.....la comp anch essa finita ma a marzo disponibile...il coach mi ha detto che le expert son gia finite anche quelle di marzo...
JoRo
6 Febbraio 2017
1.475
806
Genova
Orbea Wild
Chiedo qua a voi expert, ma per esperienza vostra, mettere una forca mono piastra sempre 180mm, per avere un po' più di sterzo sui sentieri, è proprio una ca@@ata o può aver un senso?
simone25
8 Dicembre 2019
102
49
Radicondoli (SI)
Kenevo expert 2020
Sapete se c'è giò una discussione aperta, oppure sapete come utilizzare al meglio le batterie delle nostre Kenevo o Levo che siano per farle campare di più?
puoi provare a guardare nel libretto delle istruzioni/manutenzione che danno insieme all'acquisto della bici.....comunque che io sappia non devi tenere la batteria in luoghi con temperature sotto lo 0°C e devi fare una ricarica ogni tanto se non la usi per lunghi periodi evitando che scenda sotto il 35/40% di carica
e-runza70
1.410
1.354
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Quando sono andato a prenotare sono andato con un amico, ha preso la Comp S3 con la molla di serie (S3=500lb) pronta consegna, pesa oltre i 98kg e facendo il sag era giusto. Però il venditore ha fatto una considerazione... La molla è nuova, potrebbe (io credo quasi sicuramente) assestarsi con l'uso e non essere più adatta al suo peso. Nel caso l'amico ritorna e se la cambia.
Ecco io voglio evitare sta cosa di dover tornare perchè il negozio non è dietro l'angolo ed era questa la mia preoccupazione (in verità era quella di doverla ordinare, poter provare e stare ancora a piedi) sono 104km di autostrada o 78km di statali.
Ma tutto risolto, le ha tutte e disponibili.
Magari prendo quella più tosta e smollandosi si assesta sul mio peso.
Parentesi, ogni quando si cambiano le molle? Finchè vanno oppure anche se apparentemente vanno bene dopo un tot si cambiano comunque?
Io avevo di serie la 450lb ma era troppo dura, peso 76 kg bardato casco, zaino paraschiena, ginocchiere, gomitiere e casco integrale ora ho la 400lb montata che copia bene ed è confortevole come mi piace ma effettivamente in alcuni saltini non proprio riusciti mi pare di essere arrivato a pacco o quasi dell'ammo, magari riproverò nei percorsi con più saltini il 450lb che ho tenuto.
Reactions: Big Steak One
