7.314
3.335
Quando si parla di misure sarebbe meglio dire sempre di che marca e modello stiamo parlando.
Perchè c'è una enorme differenza di dimensioni effettive fra, ad esempio, una 2.8 scwhable e una michelin .
Io il problema della poca precisione , goffaggine e rimbalzo la ho risolta passando da 2.8 schwable a michelin wild piu banger 2.0 , che ho accorciato di 10cm e che le riempie quasi del tutto e mi dà un feeling eccellente .
La prima parte del discorso mi trova d'accordo.
Stessa casa Maxxis dhf exo plus 2.6 e 2.8 differenza 2mm.
Misurate con calibro.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Ho provato ieri dhf , mi ha stupito come tenga bene sull'umido.
Sulla levo avrei preferito i michelin , ma rispetto a maxxis mi avrebbe abbassato ulteriormente il mezzo , e già ora sono al limite zappata essendo passato da 29 a 27.5.
Michelin sono anche piu scorrevoli.
Sicuramente non tornerò piu a schwable se mantengono queste dimensioni reali , per non parlare del problema dei tasselli che si staccano.
cina46
400
un aiuto per in mio amico,ha cambiato batteria e non riesce piu' a connettersi a mission control, e non riesce neanche a registrarsi nuovamente, come fare ? grazie a tutti
prova a tirare su la tcu e prendi il numero di serie, sulla mission carichi come se fosse una 2a bici e vedi se connette. Ho notato che quando il conc. si collega ad una bici col suo smartphone legge i dati della tcu
Reactions: tango
5.224
I dati, codice, sotto la TCU è il medesimo stampato sul ticket giallo che ti hanno dato con la bike ed e’ l’identificativo univoco.
Quando cancelli tutto, come ho scritto nel post precedente devi reinserirlo in MC per attivare la connessione....
Reactions: tango
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Sto valutando se mettere pedivelle piu corte.
Sono indeciso fra 160 o 155mm
penso che spenderesti inutilmente : toccheresti lo stesso sia con 160 che con 155
inoltre diminuendo la leva dovrai spingere con più forza e ricorda che ,accorciando, devi alzare la sella tanto quanto la variazione aumentando la tua distanza da terra cioè alzando il baricentro
8.174
6.337
Nulla da aggiungere, anzi io vorrei passare da 165 ad almeno 170.
Forse l'unico vantaggio è che con pedivelle più corte si riesce a mulinare più facilmente, ma credo sia sempre legato alla lunghezza delle proprie gambe.
