8.174
6.335
Il probema è se avesse un guasto alla centralina o ci fosse umidità, chiedevo questo..
P.S. La kenevo non curva e sa andare per boschi :)
Sul forum straniero emtb ho letto di casi che dopo aver lavato la bici gli è partita da sola, molto probabile qualche infiltrazione d'acqua.
Aggiungo che evidentemente alla Levo non piace stare pulita ma vuole avere l'aria vissuta :D
Altra cosa, se la fai andare indietro sembra si accenda, la teoria è che se va indietro i pedali girano trascinando la ruota libera interna e di conseguenza il motore, si genera un effetto dinamo e la centralina fa accendere il sistema.
5.224
Non sembra, si accende. Provato, non volutamente di persona.
Per far ruotare all’indietro metti una brugola del 6 nella testa delle viti della corona e fai girare i pedali.
La TCU, si accende. La prima volta pensavo di averla dimenticata accesa ma poi ho spento e riprovato e ho confermato l’arcano!
EB67
12 Aprile 2018
16
27
13
59
Venturina Terme
Turbo Levo 2019
Ciao a tutti, scusate, sapete se è mai successo a qualcuno che la bici si accendesse da sola? Ho notato che pur spengendo dall'interrutore dopo qualche minuto la bici si riaccende da sola..
Ho una Kenevo 2020 che è ugiuale alla Levo 2019
Grazie per eventuali interessamenti
ciao, mi e’ successo la scorsa settimana, TL 2019 facente parte del primo lotto consegnato scorso novembre 2018.
dopo i controlli di rito presso il concessionario, motore richiesto in specialized Italia per sostituzione in garanzia.
la bike non aveva mai dato alcun problema, percorsi circa 1300 km.
5.224
Domanda per gli esperti ....
questo ammo fox è in qualche modo installabile sulla ns TL?
FOX RACING SHOX 2019 Rear Shock FLOAT X2 FACTORY 216x63mm
Grazie.
8.174
6.335
Un po' come con la Fiat 127, se si scaricava la batteria ti facevi spingere e poi mettevi la seconda al volo :joy:
Reactions: daghe and Hot
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Quando si parla di misure sarebbe meglio dire sempre di che marca e modello stiamo parlando.
Perchè c'è una enorme differenza di dimensioni effettive fra, ad esempio, una 2.8 scwhable e una michelin .
Io il problema della poca precisione , goffaggine e rimbalzo la ho risolta passando da 2.8 schwable a michelin wild piu banger 2.0 , che ho accorciato di 10cm e che le riempie quasi del tutto e mi dà un feeling eccellente .
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Non so se alla domanda hanno già dato risposte ma ho letto che è uscito un nuovo firmware motore. Cosa cambia rispetto al vecchio? Grazie in anticipo a chi dopo averlo provato vorrà rispondere.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
ottima soluzione
nella sezione antiforatura dicevo appunto (riferendomi ad altri prodotti) che meno aria c'è più le salsicce (e solo le salsicce) smorzano il rimbalzo
io utilizzando green constrictor (29" come misura consigliata da' 2.5 max quindi utilizzo 2.4 continental) e mi trovo benissimo
gigiluca
18 Dicembre 2016
221
20
Brescia
ottima soluzione
Io ho provato a montare green costrictor 29 con Eddy Current 2.6 ma ci sono riuscito solo con l'anteriore!Posteriore nulla da fare!Con i Maxis Dh Minion 2.6 li ho montati con le mani senza leve!Ovviamente con le camere d'aria originali!Però gli Swalbhe usati due volte mentre i Maxis tutta estate!
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Oggi finalmente bel tempo ed ho così testato la expert 2019 modificata 27.5 .
Va bene , motore bello , silenzioso , senza strappi e potente il giusto.
La bici si avvicina sempre piu ad una muscolare come sensaziono di guida.
Devo lavorare sulla forka perchè mi facevano male i polsi e non va bene, quindi kit 160mm e polimeri abs tanto per cominciare.
Zappava leggermente , vedo come va con 160di forka e poi magari cambio pedivelle
Mike
583
TL
Io sulle Eddy current non lo ho montati, la carcassa è già molto robusta, poi pesano già tanto, se ci si mette i salsicciotti diventano veramente troppo pesanti...
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
un aiuto per in mio amico,ha cambiato batteria e non riesce piu' a connettersi a mission control, e non riesce neanche a registrarsi nuovamente, come fare ? grazie a tutti
5.224
Quando mi hanno ricaricato il sw e quando ho cambiato il motore ho avuto, penso, il medesimo problema relativo alla connessione a mc ed ho risolto cancellando tt dal telefono e poi ricaricando, anche la connessione Bluetooth.
Ma la batteria è originale?
Il suo sivende nn ha fatto nessun test?
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
la batteria gli è stata cambiata in garanzia, e mi diceva che anche il negoziante non è riuscito a ristabilire la connesione
