ABS FORK TUNE user experience
7.312
3.335
Su una Rockshox lyrik da 160 se non sbaglio si possono mettere fino ad un massimo di 5 token, tenendo conto che a finecorsa non deve toccare fai un po'di conti, a memoria erano anche un 15 cm.
Anche sulle Fox ce ne stanno 5.....
Quello che non ce la faccio a capire è perché con meno token hai forcella più dura nella prima parte della escursione....
8.172
6.328
Ma che mura lo spiedino... che "potrebbe essere"?. Ti ho appena detto che Deneasy dice che il suo prodotto l'insieme abs + spiedino quando lo comprimi tutto ruba un minimo di spazio sotto. Lo dice il produttore non basta?
Scusa non ti seguo, hai detto che ti hanno risposto che è normale che installando il kit si perde un po' di escursione, non vedo altro motivo nel fatto che ad un certo punto il polimero diventa incomprimibile facendo appunto muro tra tappo aria e testa del pistone.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
No no , io se non vedo non credo , queste son risposte generiche date per levarsi di torno i rompiscatole.
L'unica è montare i polimeri e fare il test con camera positiva depressurizzata, oppure fare un sag oscenamente alto e fare qualche salto per vedere dove arriva l'oring
7.787
Canicattì
La mia
Esatto. Ho letto male io. Hai detto spiedino: giusto
Reactions: AlfreDoss
8.172
6.328
Togli la valvolina in cima così lavora solo il polimero, a parte la resistenza della camera negativa.
Così mi è stato detto,ok,hai più pressione ma hai tanta più aria....metti una forka con 5 token,come tu dicevi sono tanti centimetri di roba dura, incomprimibile, mentre l aria lo è
Mah mistero
Più che aria hai un maggior volume, quindi al comprimersi avrai una minore impennata di pressione, quindi per avere un certo SAG hai bisogno di maggior pressione iniziale per bilanciare il tuo peso.
8.172
6.328
Per me puoi fare anche così: tira fuori lo spiedino e vedi se si comprime più della escursione dichiarata della tua forca.
Stando alla istruzioni devi mettere un numero di pezzi in modo che con tappo installato la cima dello spiedino deve essere poco sotto il tappo aria, quindi se su una forca da 160 riesci a schiacciarlo di più non hai nessun problema.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Si ma ti serve un tubo largo come la forca e un pistone per comprimerlo
