Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
ivo
11 Novembre 2016
3.405
2.042
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Reactions: vicma56
ballarinic
27 Marzo 2017
38
7
Sassuolo
In attesa di Decoy Pro Race
Lo sveglione nonostante il chiaro avviso dell'applicazione che invitava a non alzare il livello di potenza massima erogabile o di farlo a proprio rischio e pericolo la ha messa al massimo e fatto il danno, è comunque l'unico caso conosciuto e documentato e per altro sembra sia stato lui stesso a dire al service center che aveva modificato tale parametro sperando in una più veloce soluzione del problema e non Shimano che se ne è accorta, all'epoca facevo da tester per la app in questione è avevo quindi seguito tutto l'evolversi della vicenda.
Comunque al contrario parlando di percentuali di assistenza e coppia massima erogabile non risulta esserci mai stata una rottura documentata ne tanto meno rifiuti di garanzia di shimano ad esse legate, tant'è che poi anche Shimano stessa è uscita con tali parametri regolabili seppur con meno possibilità di scelta dei singoli valori.
Un paio di precisazioni. In primis stavo solo riportando in estrema sintesi una discussione di un altro forum quindi mi astengo da opinioni personali. Sempre da quel che ho letto:
- L'avviso sulla massima potenza è stato messo in un secondo momento dopo questo problema.
- Lui avrebbe detto al suo rivenditore di fiducia da cosa era derivato il problema ma il rivenditore (da quel che dice lui) non lo avrebbe riportato a Shimano.
- Ha scritto chiaramente che Shimano si è resa conto di questa manipolazione. (poi che sia vero o no è un'altra cosa)
- Come scritto anch'io molti altri hanno cambiato regione (e setting), ma senza cambiare la potenza, senza alcun problema.
Su questa vicenda non aggiungo altro.
Io personalmente sono molto dubbioso se cambiare o meno le impostazioni tramite applicazioni di terze parti. L'unico problema a mio avviso potrebbe essere che il sistema vada in blocco e che non si possa riportare alle impostazioni di defoult. Se non ho letto male è stato il problema del tipo che ha rotto il motore che non riusciva più a rimettere le impostazioni di default. In tal caso (se vuoi molto remoto) non penso ci siano speranze di farlo passare in garanzia. Io visto che ho la bici appena presa aspetterò sicuramente almeno qualche mese, poi se proprio avrò l'esigenza valuterò.
ivo
11 Novembre 2016
3.405
2.042
Medolla (MO)
Condivido il tuo atteggiamento prudenziale però ci sono tanti che utilizzano applicazioni non originali per poter settare la propria bici in maniera più precisa che con l'originale rimanendo al di sotto dei valori limite, credo che in questi casi i rischi siano minimi, io stesso ho utilizzato Steps Unlocker quando con E-Tube non si poteva abbassare l'Eco, quando ho avuto qualche problema con il motore che nelle salite molto ripide aveva l'assistenza che andava a singhiozzo me l'hanno sostituito senza batter ciglio.
Reactions: ballarinic
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Piccola precisazione, non per prender le difese di nessuno ma per onor di cronaca avendo seguito tutta l'evoluzione dell'app fino al rilascio della prima non beta e della vicenda di quell'utente, il messaggio che avvisava del rischio c'è sempre stato, quello che mancava nelle prime release era la spunta nella pagina di configurazione della app per abilitare il cambiamento con tanto di pop-up, ma fin dalla prima release in quella dove si poteva variare le potenze massime era scritto in modo esplicito che l'operazione era fortemente sconsigliata e chi la eseguiva lo faceva a proprio rischio e pericolo.
ivo
11 Novembre 2016
3.405
2.042
Medolla (MO)
600 € sono una botta ma avevo sentito cifre parecchio superiori (940 €), possiamo pedalare sereni
(prodotto in stock. Spedizione in 5-7 giorni)
Già cambiato il costo e di parecchio anche, https://www.deporvillage.it/motore-shimano-steps-e8000-250w-senza-alloggiamento
  • Angry
Reactions: MaxSantucci
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
Moterra/Overvolt GLP2
ma un consiglio per il set da usare per evitare la botta di accelerazione che da in turbo? Da un fastidio enorme sopratutto perchè sono abituato al emtb di bosch....
ivo
11 Novembre 2016
3.405
2.042
Medolla (MO)
Shimano non ha "turbo" ma "boost" che si può impostare con l'app originale in Low, Medium e High (rispettivamente 150-200-300% ) e 70Nm mentre con altre applicazioni le regolazioni sono infinite, se lo si imposta basso la botta non c'è.
Ilmere
25 Dicembre 2017
80
7
Lecco
Haibike nduro sduro rx
Ciao a tutti, ho la app Steps unlocker da un po' di tempo.
Mi sono accorto che non posso aggiornarla perché non trovo la app nelle mie app di play store.
Ho scritto allo sviluppatore della app e mi dice che ci son problemi con Google e che ne devo scaricare un altra..ma non capisco il perché e se perdo qualcosa o guadagno qualcosa con questa nuova app..
Mi sapreste dire qualcosa in merito?
Grazie mille
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Grazie mille
È aggiornato il telefono e Google?
barone76
20 Febbraio 2019
329
281
nord
Mondraker Level R factory
Grazie mille
Perché c'erano dei problemi di copiriright con Shimano per il nome...ora si chiama stunlocher...la devi ripagare...ma si parla di poco più di 1 euro...
Reactions: ivo
