Fantic XF1 Integra
Motoruzza
30 Ottobre 2017
245
128
Capranica Viterbo
Sensor elite, fantic xf1 integra,canyon spectral on 8.0
ma che fantic hai tu? perchè le 400 sono fatte diverse dalle 630 della integra e quindi non ce la faresti a metterla in una integra, vanno solo sulle "non integra"
Ho una xf1 e sono sicuro al 99 percento che le prime xf1 uscivano con batteria da 500 che tra l’altro non avevano la gobba , ricordo questo particolare perché affittai la bici in Trentino poco dopo la sua presentazione e il noleggiatore parlava di batteria da 500
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Se parli della XF1 che ha un mio amico, la prima full di Fantic con batteria esterna, c'erano la 400 e la 630.
Se parli invece della Integra, è vero, ho letto che c'era la possibilità della 500 o della 630 sempre semi integrate.
7.314
3.335
Domanda mente aspetto.
Per cambiare il comando del reggisella telescopico bisogna smontare tutto oppure basta smontare il comando e basta lasciando intatto reggisella e cavo ?
Corre passare dalla levetta classica a quella per pollice sotto manubrio
Pure io vorrei fare
..troppo piu comodo. Ma nessuno risponde
Siamo OT
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
Pure io vorrei fare
Siamo OT
ho messo un 150 e ho lasciato il comando sul manubrio vecchio , ma il comando devi sfilarlo dal manubrio in modo di poter far scorrere la guaina e farla uscire dal telaio , in modo di moter mollare il cavo del reggisella , poi metti il cavo nuovo
7.314
3.335
Non ho capito.
Il cavo posso lasciare quello.
importante che non debba sfilare la guaina.
Importante pure che il morsetto sia sul reggisella....cosi non tolgo neppure il cavo
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
Non ho capito.
il comando del reggisella devi sfilarlo dal manubrio svitando la vite
molli la vite sul telaio che blocca il reggisella
togli il pedale sinistro e il carter sinistro
tiri il reggisella verso l'alto e contemporaneamente spingi la guaina dal lato manubrio in modo che la guaina esca dal dal telaio
molli la vite che blocca il filo sul reggisella
il cavo è sicuramente inutilizzabile per il nuovo quindi lo devi cambiare
sfili il cavo vecchio
infili il cavo nuovo e lo bloccho con la vite del nuovo reggisella
tagli il filo in eccesso
infili il reggisella nuovo e contemporaneamente tiri la guaina verso il manubrio in modo da rimettrlo come prima
rimonti il comando sul manubrio , carter e pedale
Reactions: kilowatt and Rolly
7.314
3.335
Grazie mille....lo leggo una seconda volta con calma...... :)
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
:rolleyes::rolleyes::worried: :)con la bici davanti e la stampa delle istruzioni vicino non sarà difficile :blush:
metti? la soddisfazione del fai da te!
Anche io l'ho letto due volte ed ho notato che sono azioni ben congegnate punto per punto. (l'avevo già fatto sulla mia vecchia haibike o_O )
Reactions: Rolly
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Ho la XF1 180, quindi con i Code R
mi trovo benissimo con questi freni. Solo che sono molto rumorosi!
ho provato le pasticche organiche, ma sono durate un paio di uscite. e cmq il rumore non è che sia sparito. Con le metalliche invece il rumore in certe occasioni era molto fastidioso, ma la durata era veramente enorme.
Era giunta l'ora di cambiare le pasticche ed ho voluto provare queste Galfer (viola). Giuro che ero molto scettico (anche perchè constano di più delle originali), ma ero giunto al punto di pensare di cambiare l'intero impianto, tanto mi dava fastidio quel rumore che emanavano. Ma ora con queste pastiglie i freni sono rinati! Molto migliorati sia in risposta, sia in potenza, ma sopratutto in rumore, praticamente sparito!
ora passiamo al test durata..... stay tuned!
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
ho fatto montare da Bertana la batteria supplementare da 252 w , l'aumento di peso è inavvertibile , le batterie lavorano assieme e l'autonomia aumenta di più di quanto dovrebbe , sono contento .
