NUOVE TREK 2020 - 2021
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
materialmente non ho guardato, sicuramente la zona che intendi tu è stata modificata da Trek per irrigidire, per quanto riguarda il "foro" in basso della forcella credo sia rimasto "standard" altrimenti avrebbero dovuto mettere anche una serie sterzo oversize fatta ad hoc....nelle specifiche parla di "Serie sterzo : Knock Block integrato, cuscinetto a cartuccia sigillato, 1-1/8" superiore, 1,5" inferiore" quindi misure standard....
in pratica secondo me hanno solamente fatto allargare la zona rossa che vedi in foto sopra....modifica della forcella puramente estetica secondo me
Inizio ad avere forti dubbi :laughing::laughing: Aspettiamo se qualcuno ne sa di più nello specifico
tanaja
27 Agosto 2017
94
27
padova
trek fuel EX - Rail 9.7
(spero di aver capito giusto altrimenti perdonatemi se sparo baggianate ) se montassi una forcella normale avresti un effetto "EVIL", metto una foto per farti capire ...la zona serie sterzo è maggiorata per avere piu rigidità .
Evil ha un pochino raccordato in chiusura verso il basso, mentre trek l'ha tirata giu dritta e verrebbe lo scalino piu accentuato.
    186,9 KB · Visite: 64
Reactions: ducams4r
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Penso sia una cosa simile da quello che ho capito più accentuato però come dici tu...Non penso che la cosa comporti problemi di montaggio di una forca standard è più una roba estetica (Non voglio dire altre cavolate però vediamo se qualcuno ne sa di più)
Reactions: tanaja
7.302
3.596
Dal minuto 6.40 in poi, spiegazione più che chiara! ;)
Reactions: cesko
tanaja
27 Agosto 2017
94
27
padova
Quindi cambia anche l'offset: sostituire la forcella non comporta solo il problema estetico del "gradino", ma altera le geometrie e allunga di fatto il passo.
Perchè?? se cambi la forcella con un'altra con offset da 42 non cambi niente nelle geometrie.
ieri sera sono passato in un Trek store, la "modifica" che Trek ha chiesto a RockShox alla forcella è solo a livello estetico . Il resto rimane tutto "standard", tranne lo scalino estetico che rimane cambiando forcella con una normale non cambia nulla.
7.302
3.596
Nel video dicono qualcosa di diverso; è possibile che si siano fatti fare la forcella ad hoc, per cui occhio prima di fare delle sostituzioni!
tanaja
27 Agosto 2017
94
27
padova
Alex, io guardo il sito Trek e ti riporto quanto da descrizione della bici del vodeo (Rail 9.8) nella specifica della forcella :
"""""Forcella : RockShox Lyrik Select Plus, molla DebonAir, ammortizzatore Charger 2 RC, ottimizzato e-MTB, cannotto conico, offset 42mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 160mm """"
la forcella è offset 42mm, misura "standard" per le forcelle da 29 RockShox assieme alla offset 51mm .
7.302
3.596
Speriamo che adesso il sito ufficiale indichi i dati giusti, visto che appena uscita avevano scritto delle corbellerie!! ;)
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Anche adesso: i rotori dei freni vengono indicati da 180:
Non ho effettuato misure, ma nel video dice testualmente che hanno personalizzato l'off-set della forcella per compensare la geometria aperta dello sterzo.
tanaja
27 Agosto 2017
94
27
padova
ciao @IAN60 , ho visto il tuo annuncio che vendi la forcella della tua Rail 9.8 , cortesemente potresti postare una foto della 9.8 (zona serie sterzo) con la nuova forcella perchè siamo curiosi di vedere lo "scalino" che rimane mettendo una forcella non dedicata alla Rail. saresti gentilissimo grazie.
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
...ma la Lyrik di serie della 9.8... fa così schifo da doverla cambiare subito o è solo perchè ... è molto distante come prestazioni dal "paradiso" FOX?
Fox Kashima voto 9 paradiso ( il 10 x me non esiste ) Lyrik voto 8 anticamera paradiso. Molto distante direi proprio no, certo sembra che se non si ha il top sia impossibile scendere, come con gli sci solo agonistici, rigidi faticosi da girare,e magari si scende "solo " mediamente come il 70 % ( e sono ottimista ) degli sciatori. La Yari sarebbe già sufficiente x la maggior parte di Noi a mio modesto parere. :rolleyes: :):innocent::innocent: e lo stesso vale per gli scarponi. ;)o_O
Reactions: vasco100
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Secondo me va un pochino meglio della LT 9.9 che a mio parere è già un e-mtb di alta qualità. Certo se una persona viene dalla LT il buon senso deve suggerirgli di non aspettarsi quale sconvolgimento in positivo. Ho fatto solo due uscite, le sensazioni sono molto buone rispetto il precedente modello, sullo stretto però non ho avuto ancora modo di provarla. Quel che è certo è il gran cambiamento sul motore, meno rumoroso. + gestibile e naturale nella pedalata, un pochino meno sportivo nella spinta, ma decisamente migliorata l'autonomia. In funzione Tour probabilmente si può superare i 2200-2300 metri di dislivello e io non sono un fuscello, in ordine di marcia 85 kg.:worried::relieved::)
Ciao, ci puoi dire esattamente che dischi monta la 9.8 ? 200 mm. ICE TECHNOLOGIES ? Attacco center lock o 6 fori ?
giambait
289
Castelcucco (TV)
Io sono passato da Fox 36 Performance Elite a RS Lyrik Select + (Charger 2.1 con solo controllo LSC) e mi sono trovato meglio, sottoscrivo in toto quanto emerso in questa comparativa:
Vai tranquillo che la Lyrik Select+ è una signora forcella....
Reactions: Giocody
Burt1998
26 Ottobre 2019
Orbassano
Trek rail 9.7
Ciao a tutti, presa la nuova trek Rail 9.7 e per adesso fatte le seguenti modifiche, cerchi in carbonio, freni Saint e manubrio in carbonio.
Vediamo se da stesse soddisfazioni della Slash
    505,6 KB · Visite: 83
windfed
19 Luglio 2019
264
135
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
Visto che sei esperto di upgrade.... vale la pena investire su 9.9 x avere "tutto/subito" o meglio partire da una 9.8 e spenderci qualcosa?
...mi sta montando la scimmia.... ma non riesco a capire se il delta prezzo della 9.9 è giustificato.
mrcbzo83
9 Febbraio 2019
231
68
Casa mia
Merida eone-sixty 800-Cannondale Jekyll 29"
Pure io preferisco la Lyrik, siccome non sono un pro ne apprezzo la maggior "comodità"
Reactions: giambait
7.302
3.596
Secondo me la 9.9 ha un prezzo che non è giustificabile, di listino, poi se ti fanno uno sconto notevole allora forse si.
