NUOVE TREK 2020 - 2021
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Nel video, al minuto 3.30, dice che la testa della forcella è stata fatta fare su misura dalla RS, non parla del cannotto.
Si ma se la testa della forca è fatta su misura anche il foro del canotto lo deve essere se no non avrebbe senso la cosa.
tanaja
27 Agosto 2017
94
27
padova
trek fuel EX - Rail 9.7
da come ho capito io, hanno solamente modificato la parte della testa forcella che si raccorda con il telaio, il canotto forcella rimane lo stesso, in pratica si sono fatti allargare la zona rossa che vedi nella foto perchè si raccordi con il telaio che è di dimensioni piu grandi del normale .
ovviamente se metti una forcella "normale" ti resta lo scalino.
    50 KB · Visite: 37
Reactions: GIUIO10
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
In pratica Trek ha commissionato una testa forcella piu grande perché si raccordi ottimamente con il tubo di sterzo che loro hanno fatto più grande per irrigidire la zona. Se si montasse una fork standard sarebbe di diametro inferiore a livello di canotto sterzo, da qui il "gradino".
Come spiega in modo decisamente più chiaro @alexnotari65 :D :D
Da quello scritto qui ne deduco che una forca con misure standard non monti alla perfezione
  • Sad
Reactions: ducams4r
tanaja
27 Agosto 2017
94
27
padova
Scusate forse mi sono espresso male, per canotto intendo il foro basso del telaio dove si infila la forca.
materialmente non ho guardato, sicuramente la zona che intendi tu è stata modificata da Trek per irrigidire, per quanto riguarda il "foro" in basso della forcella credo sia rimasto "standard" altrimenti avrebbero dovuto mettere anche una serie sterzo oversize fatta ad hoc....nelle specifiche parla di "Serie sterzo : Knock Block integrato, cuscinetto a cartuccia sigillato, 1-1/8" superiore, 1,5" inferiore" quindi misure standard....
in pratica secondo me hanno solamente fatto allargare la zona rossa che vedi in foto sopra....modifica della forcella puramente estetica secondo me
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Inizio ad avere forti dubbi :laughing::laughing: Aspettiamo se qualcuno ne sa di più nello specifico
tanaja
27 Agosto 2017
94
27
padova
(spero di aver capito giusto altrimenti perdonatemi se sparo baggianate ) se montassi una forcella normale avresti un effetto "EVIL", metto una foto per farti capire ...la zona serie sterzo è maggiorata per avere piu rigidità .
Evil ha un pochino raccordato in chiusura verso il basso, mentre trek l'ha tirata giu dritta e verrebbe lo scalino piu accentuato.
    186,9 KB · Visite: 62
Reactions: ducams4r
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Penso sia una cosa simile da quello che ho capito più accentuato però come dici tu...Non penso che la cosa comporti problemi di montaggio di una forca standard è più una roba estetica (Non voglio dire altre cavolate però vediamo se qualcuno ne sa di più)
Reactions: tanaja
5.562
2.634
Dal minuto 6.40 in poi, spiegazione più che chiara! ;)
Reactions: cesko
tanaja
27 Agosto 2017
94
27
padova
Quindi cambia anche l'offset: sostituire la forcella non comporta solo il problema estetico del "gradino", ma altera le geometrie e allunga di fatto il passo.
Perchè?? se cambi la forcella con un'altra con offset da 42 non cambi niente nelle geometrie.
ieri sera sono passato in un Trek store, la "modifica" che Trek ha chiesto a RockShox alla forcella è solo a livello estetico . Il resto rimane tutto "standard", tranne lo scalino estetico che rimane cambiando forcella con una normale non cambia nulla.
5.562
2.634
Nel video dicono qualcosa di diverso; è possibile che si siano fatti fare la forcella ad hoc, per cui occhio prima di fare delle sostituzioni!
tanaja
27 Agosto 2017
94
27
padova
Alex, io guardo il sito Trek e ti riporto quanto da descrizione della bici del vodeo (Rail 9.8) nella specifica della forcella :
"""""Forcella : RockShox Lyrik Select Plus, molla DebonAir, ammortizzatore Charger 2 RC, ottimizzato e-MTB, cannotto conico, offset 42mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 160mm """"
la forcella è offset 42mm, misura "standard" per le forcelle da 29 RockShox assieme alla offset 51mm .
5.562
2.634
Speriamo che adesso il sito ufficiale indichi i dati giusti, visto che appena uscita avevano scritto delle corbellerie!! ;)
Simone K2
17 Dicembre 2018
590
279
VERONA
K2 4000
Anche adesso: i rotori dei freni vengono indicati da 180:
Non ho effettuato misure, ma nel video dice testualmente che hanno personalizzato l'off-set della forcella per compensare la geometria aperta dello sterzo.
