Fantic XF1 Integra
race70
24 Settembre 2019
210
38
varese
Ghost
Ciao Race70, io ho la 160 2019 avevo di serie il 29x2.25 ed ho messo il 2.5 maxxis assegai 3c maxigrip, cè ancora spazio per il 2.6 ma a dirti la verità la prossima volta lo metto più piccolo.
La differenza di peso si sente molto nelle salite, dietro son passato da 2.6 A 2.8 dhr 2c.
Adesso è più pesante e consuma più batteria....stabilissima in frenata ma più lenta nei cambi di direzione...mi sono accorto delle differenze io che ho alle spalle solo 600km.
Prossima volta 2.4 davanti e dietro....se metto schwalbe anche 2.35
Ciao Giuseppe,buono a sapersi... il consumo lo risparmierei in peso , visto che con i mie 60kg ce ne.....
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Io personalmente una 29 da 2.60 non la monterei mai davanti!
Magari sarà molto stabile sul dritto ma nel guidato è pesante,ingombrante e molto meno scorrevole
Io ho montanto la hellkat da 2 40 davanti e la trovo superba.
race70
24 Settembre 2019
210
38
varese
Ghost
Avendo provato con la 2.6 mi ha dato molta sicurezza in discesa ( molto scassata) ma non vorrei che faccia anche la 29 sul diametro... quindi penso che con una 2.5 x me sia il giusto compromesso
Reactions: Gorilla127
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Su facebook (quello che ho potuto leggere perché non sono iscritto a quella roba lì) parlano di Fantic Integra (c'è anche la foto) con batteria originale Fantic da 880 w. Sembra qualche qualche modello stia girando. Qualcuno ne sa di più?
Reactions: race70
D
Deleted member 7253
Guest
Beh, proprio un'ora fa ho cambiato la mia Integra 140 con una Integra 160.
Il biciclaio mi ha fatto la stessa differenza che mi aveva proposto quando ero indeciso. Ma con telescopico 120 adatto alla mia statura.
Io credo che la quarta assistenza, come ha da tempo la Bulls, possa essere inserita in un secondo tempo come aggiornamento software.
Almeno spero e se non si può fa lo stesso. Va già troppo bene.
Ciao Albertoalp,
Io sulla 160 taglia M mi son trovsto il telescopio da 100 della switch, ho provato a far mettere il 150 ma guadagnato solo in altezza e quindi l'ho fatto smontare.
Che marca e modello è il tuo?
Chiedo anche agli altri la loro esperienza...io vorrei mettere un 150mmm per stare molto basso in discesa e molto alto nel piano.
D
Deleted member 7253
Guest
Si hai ragione con 60 kg non hai problemi di batteria....e poi è giusto che provi....magari ritornerai ad una piccola poi ancora più grande....il divertimento è anche quello! Facci sapere come ti sembra quando la monti.
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Ciao Albertoalp,
ciao Giuseppe, ho messo un Ks Supernatural che mi ha riportato alla giusta altezza di pedalata. Purtroppo non penso di aver guadagnato molto nella posizione più bassa.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Ho letto anch'io sul gruppo Facebook fantic
In pratica è una xf1 160 2020 con batteria extender da 250wh nascosto nel telaio(sopra la batteria da 630,dentro il telaio)
Escursione portata a 170 e stop...
È una 160 pompata
marco goffi
13 Marzo 2019
12
2
firenze
fantic xf1 integra
Ciao Albertoalp,
ciao, il problema e gia conosciuto. comanda il limite che c'e' nell'inserimento nel telaio . per semplificare, bisogna sapere la propria misura dal movimento di centro al soprasella. per esempio nel mio caso e' 70cm. e nella taglia s. ho sostituito l'originale da 80 mm. con uno della stessa marca ma da 120mm. sapendo la propria quota ci si puo' regolare. cambiando la marca del reggisella e mettendo uno con azionamento esterno si guadagna qualcosa nell'inserimento nel telaio.......il mio funziona perfettamente da quasi due anni. saluti.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Le fa Mauro bertana (Bm racing) e quella sulla fantic 170 è sua oppure guido medana.
Al momento quelle interne le fanno loro.
Su ebikefind ce il test alla roc d'azur della 170
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Sabato mattina porterò la mia fantic in assistenza da larini.
Non si accende più,lampeggiano i led sulla batteria,il display si illumina per 2 Secondi e puoi vuoto totale.
Quando il display si accende per quei 2 secondi Sento una specie di "clik" provenire dalla batteria!
Vi aggiorno su cosa mi diranno all'assistenza
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
a me è stata cambiata in garanzia , non si accendevano i led e non si caricava , morta completamente , un mese e me l'hanno data nuova
race70
24 Settembre 2019
210
38
varese
Ghost
Certo che sì! Anche se non la posseggo ancora ...interessa
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Domanda mente aspetto.
Per cambiare il comando del reggisella telescopico bisogna smontare tutto oppure basta smontare il comando e basta lasciando intatto reggisella e cavo ?
Corre passare dalla levetta classica a quella per pollice sotto manubrio
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Riportata a casa la Fantic!
Ha detta del negoziante è stato il troppo wd40 electric spruzzato sulle parte elettroniche che ha causato falsi contatti.
Ha detto anche che l'alta aggressività di questo spray ha "corroso" le guarnizione stagne dei contatti e quindi li ha resi permeabili.
Ha ripristinato il tutto dicendo che non "dovrebbe" più farlo!
Mi ha cambiato anche il comando del reggisella telescopico!
Gran brava persona il Larini
Reactions: race70
mondaniel
6 Settembre 2019
20
2
Pistoia
www.sanodyna.it
Fantic XF1 160 Integra
Io il WD40 l'ho usato nel lontano 2007 sulla mia moto e mi ha creato un sacco di problemi, diversamente dal CRC 6-66 marine che uso su tutti i miei mezzi (enduro, stradali) con ottimi risultati e massima sicurezza
