News Bosch presenta il nuovo Performance Line CX
7.782
Canicattì
La mia
Esatto...alla fine stiamo parlando di tutto tranne di chi produce e vende gli sblocchi...che sono illegali...ma si possono vendere. Basterebbe bloccare le vendite di questi sblocchi . Chiudo.
Questa la vedo dura anche se sono d'accordo. Perché si dovrebbe vietare la vendita di centraline tuning per molti veicoli, mappe, scarichi ... distanziali per cerchi... tutta roba che magari viene anche dall'estero. Complicatissimo
Reactions: vicma56
5.224
Dico anche io la mia, lo sblocco di un motore delle ns bike è illegale punto e basta xche’ violi la legge che te lo impedisce in ogni caso.
I produttori giustamente si tutelano impedendo tale pratica xche’ se non lo facessero (o non rendessero la cosa almeno molto complicata) potrebbero essere considerati a loro volta corresponsabili in caso di incidenti o altro.
Xo’ ciò che non torna in questo giro è che poi in bici andare oltre i 25km/h non è vietato, non è poi cosi difficile o impossibile farlo con le proprie gambe e gente in giro che in bdc o mtb supera abbondantemente questo limite ce ne e’ parecchia.
Allora, se non è vietato andare oltre i 25 km/h che differenza fa, il farlo solo con le proprie forze o farlo con l’ausilio di un motore che fino a 25 km/h ti ha supportato cmqe?
Forse il limite è un pelo bassino....... un po’ troppo restrittivo?
Bho non so, fatto sta che la legge dice 25 e quindi 25 deve essere! Altrimenti è anarchia...
Reactions: Rolly
8.154
pazzesco, di tanti aspetti su cui sarebbe interessante discutere per un nuovo motore si finisce sempre a parlare di sblocchi
non sono tollerate giustificazioni degli sblocchi o contestazioni sulla presunta ingiustizia delle leggi vigenti
9.103
Secondo me basterebbero controlli più severi su strada da parte dei vigili, tolleranza zero verso chi utilizza bici sbloccate. Le leggi ci sono, le sanzioni sono salate, basta far rispettare la legge.
Poi mi piacerebbe che i produttori di bici e motori si unissero in una campagna informativa/divulgativa per scoraggiare questa pratica. #iononsblocco
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Durante il FLOW a Finale Ligure ho avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Francesco Marzari di Bosch, al quale ho fatto due domande specifiche:
1. Si sono già visti in giro sblocchi per il nuovo motore CX gen4, vuol dire che sono riusciti a eludere il vostro sistema di controllo?
Il software effettua dei controlli con intervalli di tempo casuali tramite i sensori per riconoscere la presenza di sblocchi, nel caso individuasse una manomissione bloccherebbe immediatamente il motore. Quindi il motore sbloccato all'apparenza funziona normalmente, ma potrebbe smettere di assistere da un momento all'altro senza preavviso. Se viene riconosciuta la manomissione per 3 volte il motore rimane definitivamente senza assistenza e potrà essere ripristinato solo dall'assistenza Bosch tramite diagnostica.
2. Il mercato propone degli extender per il CX gen4, il montaggio di questi dispositivi causa la perdita della garanzia?
Il nostro sistema non è stato concepito per funzionare con extender in parallelo, ma prevede l'utilizzo di due batterie a se stanti che si scaricano alternativamente. L'utilizzo di componenti esterni al nostro sistema potrebbe danneggiare il motore o la batteria, in quel caso non verrebbe riconosciuta la garanzia anche se il sistema è stato riportato allo stato nativo, in quanto la manomissione rimane registrata all'interno della centralina del sistema ed è visibile con la diagnostica. Tutti i componenti vengono controllati prima di essere sostituiti in garanzia.
Credo che queste risposte siano sufficienti a scoraggiare qualsiasi manomissione del sistema Bosch.
Non fidatevi di chi vi dice In caso di problemi rimettiamo tutto come prima e nessuno si accorge di niente... Non è cosi! E di certo coloro che hanno manomesso il sistema se ne guarderanno bene di ripagarvi il danno causato!
Non tutti i produttori prevedono la possibilità della seconda batteria: da quello che dici, però ("Il nostro sistema ... prevede l'utilizzo di due batterie a se stanti che si scaricano alternativamente") non dovrebbe essere illegale aggiungere una seconda batteria Bosch (per es., montata sul porta-borraccia) e collegarla al motore.
yogurt
30 Luglio 2019
388
223
Rose, Focus
Speriamo che in un secondo tempo mettano in commercio uno kit ufficiale per montare la seconda batteria!! Ovviamente venduto a peso d'oro!!
9.103
Era sottinteso che si parlava del dual battery di Bosch per quelle bici che lo prevedono nativamente, che prevede il cablaggio e 2 batterie originali, di cui una può essere interna al telaio e la secondaria esterna e da max 500Wh.
Se ricordo male correggetemi.
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Quindi Bosch non consente di modificare una MTB priva all'origine di sistema dual battery, anche se vengono utilizzati componenti originali ?.
7.782
Canicattì
La mia
La DualBattery non è abbinabile a PowerPack 300 e PowerTube 400 (dal sito Bosch). Le altre sì. Fino a 1250w (2×625)
Reactions: ducams4r
9.103
Non credo, si possa montare aftermarket anche perché il supporto della batteria esterna necessita di appositi fori al telaio
So che su alcune bici è possibile chiederlo come optional in fase di acquisto, una di queste è la Orbea Wild FS al costo di 129€ (senza la batteria)
9.103
Anche la Trek e la Cannondale: dato che la vecchia batteria da 500 è più corta, penso ne abbiano fatta una nuova lunga come la 625.
Impossibile!
Le batterie Bosch sono uguali per tutti.
I due telai Trek avranno gli attacchi batteria posizionati in maniera diversa per ospitare batterie di lunghezza differente.
Tat0
259
Lecco
Orbea wild fs, Cannondale moterra 1 2017
In effetti sarebbe da indagare, la habit 3 esce con la 500 e la habit 1 e 2 con la 700 ma il telaio è lo stesso.
Prossima volta indago dal sivende.
Reactions: ducams4r
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Impossibile!
No I supporti superiore ed inferiore dei telai Trek sono uguali sia per la batteria da 500 che da 625. Montano però uno spessore sulla batteria da 500 per "allungarla".
Su Cannondale invece c'è uno spessore sull'attacco superiore.
Cube invece ha predisposto una slitta smontabile in cui si fissano la serratura e il blocchetto inferiore, per montare una batteria diversa basta spostare il supporto nella seconda posizione.
Reactions: ducams4r
