9.103
Grazie a tutti per i consigli sempre preziosi, diciamo che i punti importanti per me sono
1) batteria da 700
2)forcella e ammortizzatore bloccatili su tre posizioni (chiuso, pedal e aperto o termini simili)
a parte questi punti ed il telaio in carbonio o alluminio non ci sono altre differenze tra i Comp carbon 2019 e comp all 2020.
Sembra che abbiano migliorato la chiusura dei detriti e fango, grazie a Claudio M1 per l'info!
Cercavo di capri quindi quale fosse la strada più economica per ottenere quello che voglio
a) prendo comp carbon 2019 scontata e chiedo upgrade di batteria (da nuova qualche concessionario te la sostituisce con la 700 facendoti pagare solo la differenza
b) prendo al Comp ALu 2020 ed eventualmente cambio ammortizzatore (che lavora su due posizioni se non sbaglio), ho una forcella più robusta ed un domani se mi va faccio upgrade dell'idraulica sulla stessa forcella.
Se optassi per b) che ammortizzatore si trova e a che prezzo?
Nel caso (a) avresti anche un telaio in carbonio. Forse il raffronto più corretto sarebbe da fare tra Comp alu 2019 e Comp Alu 2020
Ps: tutte le levo 2019 sono già state modificate con la biella con il ponticello più stretto, e la protezione in gomma tra foderi bassi e telaio per evitare che i detriti entrino all'interno.
basel
21 Settembre 2016
844
685
Lago di Garda
Levo Gen4
Ieri il mio mozzo posteriore ha cominciato a fare un rumoraccio ... stesso tipo di rumore (più forte ed almeno 10 volte più frequente)
di quando il gruppo sterzo richiede lubrificazione/ingrassaggio ...
Ho macinato 1815 Km. (dal 28/10/2018) ... sono forse da cambiare cuscinetti e/o mozzo ?
grazie ;)
Andre8
26 Agosto 2019
111
24
prov Bg V.Imagna
Rise Ht , litespeed bdc, Procaliber
buongiorno....TL Comp, 2019, mi potete aiutare con la pressione mono rock shox deluxe select R .... non trovo le tabelle e il sag arriva sempre circa al 30/100....vorrei ridurlo .... grazie mille
5.033
2.279
Grazie mile per la precisazione su modifica bielletta.
Si mi rendo conto che il raffronto tra una carbon dell'anno precedente e una alluminio anno nuovo non è propriamente corretto, lo facevo perchè sono i modelli disponibili che ho trovato e quindi quelli su cui dovevo scegliere.
Penso, magari sbagliando, che la scelta dipenderà dq punto mi fan pagare passaggio da 500 a 700.
Claudio M1
22 Agosto 2019
34
17
Haibike XDURO ENDURO 7.0 2018
Avevo anch’io il dubbio tra una carbon e alluminio, per il peso dalle dichiarazioni stesse di Specialized non cambia, il nuovo telaio in alluminio ha un supporto del motore rivisto e non più forgiato che assicura un adeguata protezione ma risulta più leggero di quei 400 grammi che erano a favore della carbon. Resta il feedback di guida che con il Carbon risulta più rigido ma con assorbimento delle vibrazioni e qui si va a preferenze dal mio punto di vista.
Penso anche che ancora per certe situazioni più da enduro sia preferibile in alluminio se si considera che l’appena rinnovata Kenovo resta in alluminio.
Reactions: Mrslate
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
La carbon è più leggera di circa 500g rispetto alla alu
9.103
Non credo proprio...
Specialized dice questo:
"Mettiamola così: il nuovo telaio in carbonio S-Works scende di 800 grammi. Anche il nostro nuovo telaio in alluminio ha ridotto il peso di 600 grammi. Probabilmente siamo di fronte alla e-mtb full più leggera che sia mai stata prodotta."
Che tradotto vuol dire che entrambi i telai sono più leggeri dei rispettivi di precedente generazione.
In un altro articolo si trova questo:" Un dettaglio che Specialized dichiara con un certo orgoglio è che ora il telaio della Turbo Levo in lega pesa quanto quello della S-Works Turbo Levo Carbon attuale (inteso come 2018 generazione precedente)."
Il che denota ulteriormente l'affinamento del progetto.
13.900
Facciamo chiarezza: la tua affermazione confronta i telai Levo 2018 verso i 2019.
@Mrslate stà confrontando i modelli 2019 verso i 2020. I telai di queste due annate, sia in alluminio che in carbonio, sono identici, cioè non hanno subito variazione alcuna.
5.033
2.279
Grazie per il chiarimento!
Invece di essermi chiarito mi sa che sono ancora più confuso nella scelta....
ma se tanto aspetto va a finire che terminano le offerte sulle carbon e prendo di conseguenza quella in alluminio...
56ROBERTO
15 Giugno 2017
228
155
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
Salve ragazzi !!!!
pensando di poter essere utile a qualche altro possessore della levo pubblico tutti gli upgrade da me eseguiti alla ricerca del minimo peso compatibile con un uso cross c. -maraton della bici (ora che ho sostituito tutto il sostituibile)
Turbo levo expert 2019 in taglia L
manubrio:thomson carbon
attacco: renthal
tappo sterzo:eliminato lo swat sostituito con hope
manopole :extralite
freno ant:xtr 9120 4 pistoni con disco hope 200
freno post:xtr9100 2 pistoni con disco hope 180
pedivelle: praxis carbon 165
pedali:kaktus titanio-magnesio
sella: prologo dimension carbon
cambio:xtr 11v
comando:xtr 11v
cassetta:sram x01- 10:42
catena:wipperman connex (per la superiore robustezza)
ruote:space carbon os36 con mozzi carbon ti
corona:xon ergal 32t
coperture :nobby-nic 2.35
liquido antiforatura:mucc-off
viteria: titanio-ergal
batterie:700kw/h - 500 kw/h(in arrivo)
peso con batteria da 700 kw. 18.9 kili , peso con batteria da 500kw. 18.1 kili da verificare
peso verificato con bilancia elettronica di precisione
    3,7 MB · Visite: 101
    3,4 MB · Visite: 102
    2 MB · Visite: 102
    1,9 MB · Visite: 92
    2 MB · Visite: 88
    2 MB · Visite: 85
    2,1 MB · Visite: 84
    1,7 MB · Visite: 81
cina46
400
Pienamente d'accordo, ma la domanda se non sbaglio era tra una comp carbon 2019 ed una comp alu 2020, ed imho a parità di prezzo forse meglio la seconda.
Sul discorsi extender la penso come te, ad ora la 500 mi è sempre stata più che sufficente, e portarmi 800 gr in più per niente sarebbe stato inutile.
acquistata 15gg fà la comp 2019, a pari batt da 700, mio fratello a risparmiato 800 euro. Per i ns giri la forcella non l'avremmo apprezzata.
Reactions: Mrslate
Carestia
23 Giugno 2018
29
Riccione
Turbo Levo
Salve ragazzi !!!!
attacco: renthal
manopole :extralite
cambio:xtr 11v
comando:xtr 11v
Complimenti, veramente tanta roba!
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Per me siete da M piena, sono 1.76 con cavallo da 78 e la L è un'astronave.
Per esempio dal mio punto di vista la M 2018 corrisponde circa ad una S 2019/2020
Ci sto proprio guardando in questi giorni, tentato come ben sai dal cambio da 2019 a 2020... Io sono 168, pedalo a 71 e ho preso una M della nuova generazione.. mi rimane il dubbio che sia grande e sto considerando di passare alla S nel cambio che sto per fare
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Salve ragazzi !!!!
attacco: renthal
manopole :extralite
cambio:xtr 11v
comando:xtr 11v
Bellissima!
La mia, stesso modello e colore della tua, in taglia S, pesa, con pedali salcicciotti, parafanghi, computerino etc. 22,2 kg.
Mi chiedo però, a parte l'indubbio fascino del risultato raggiunto, se alla prova pratica, essendo una bici elettrica, il miglioramento valga il costo indubbiamente alto dei miglioramenti apportati....
In più, ovviamente, con la batteria da 500 riduci l'autonomia e con le gomme Nobby Nick dovresti tenerti lontano dai sentieri sassosi che abbiamo qui in Liguria...
