Neopos o abs fork?
marcone72
18 Dicembre 2017
7
la spezia
kenevo
Io ho una kenevo e il quello che mi da più fastidio della lyrik è che è poco sostenuta a metà corsa, praticamente lavora solo da oltre la metà in giù.
Aumentando la pressione diventa un legno.
Con questi ABS si risolve almeno in parte questo problema o no?.....non l ho mica capito
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Vai tranquillo, sono un toccasana, la cosa incredibile è propio l'avere piu sostegno ma con meno affaticamento delle braccia.
Da quando li ho messi non uso nemmeno piu il comando remoto, oramai è superfluo.
5.910
2.487
Ma il concetto vale anche per le FOX ??
Sinceramente per cio che faccio fa benissimo cosi.
Penso siano prodotti per che va forte ad ha bisogno di sostegno nella parte centrale/ finale del lavoro della forcella
Ps: un po di annetti fa c'erano gli elastomeri...nostalgia??? :confused:
Polkmn86
17 Dicembre 2018
4
Kenevo
avendo una Lyric anche io 180 su Kenevo soffro di corsa mancante all'inizio e vorrei provare il metodo per far uscire l'aria dalle camere con la fascetta.. ma questa operazione va fatta anche quando si apre la forcella per fare la manutenzione dell'olio e spugnette?
e tra abs e cartuccia mrp oltre il costo ce differenza?
13.423
Qualcuno sa dirmi perchè i neopos che ho usato ora sono piu grossi dei neopos vergini ?
Perché hai usato un lubrificante sbagliato, che conteneva idrocarburi solventi. Hanno intaccato il polimero, provocandone il rigonfiamento.
Va usato solo grasso siliconico.
Assolutamente non l’antiseize al rame... :cool:
Reactions: steka and Auanagana
